  • Respuestas 48
hace 1 hora, mnhcenter dijo:
No hago más que bajarme el archivo en formato Java para iniciar la descarga de los mapas a través de la aplicación myAudi y tras darle doble clic ne se inicia, no hace nada. ¿alguien le pasa?
si tienes mmi plus lo puedes hacer la actualizacion de mapas desde el mismo mmi aunque tienes un limite que creo son las cinco o cuatro actualizaciones semestrales que hay tras comprar el coche y luego toca pagar
desde la app no se si se puede, sino te va prueba a hacerlo mejor desde la web myaudi.
Desde la web lo estoy haciendo y me descargo el archivo tipo Java, pero le doy doble clic y no se inicia la descarga de los mapas. Si que lo he hecho otras veces. Desde el mmi no creo que pueda, ya que yo no tengo la esim.
hace 6 horas, mnhcenter dijo:
Solucionado. El problema había sido que el archivo que habia descargado no lo tenía asociado al ejecutable Javaweb. Ahora sí que ha iniciado la descarga de los mapas.
Ah ok, perfecto entonces.
En 18/12/2018 a las 23:42, mnhcenter dijo:
Podrías explicar que es Javaweb y como se asocia? También estoy intentando descargar los mapas y no lo consigo.
hace 54 minutos, mininojr dijo:
Buenas, alguien me puede hacer el favor de indicarme donde se encuentra en my audi la opción de descargar la actualización de los mapas.
Gracias.
entras en myaudi y donde pone detalles de mi vehiculo entras ahi y luego en funciones entras y hay esta para descargarlo
Gracias por la respuesta, pero a mi no me aparece nada de actualizaciones, Sera por que es el A5, o por que no tengo el navegador plus, o no se ya por que...pero desde luego hay que jod**se con Audi.
hace 12 minutos, mininojr dijo:
Si no tienes el MMI plus no puedes actualizar.
hace 10 minutos, Pedrod100 dijo:
Gracias por la respuesta.
Supongo que fue otra confusión más de la comercial, que me aseguro actualizaciones durante tres años,
Pero que le vamos a hacer. Buscaremos alternativas.
No se podra desde el mismo mmi pero si te bajas los mapas desde myaudi si deberia dejar. Y mininojr da igual sea el a4 o a5 ya que comparten la mayoria de cosas y si en el a4 actual va debe ir en el a5 actual.
hace 9 horas, mininojr dijo:
de nada compi.
que no puedas actualizar directamente desde el mmi no quiere decir que te engañasen.
Intenta bajarte los mapas a un SD desde el pc en Myaudi, los llevas al coche y actualizas.  Si ves que no puedes,  pasate por el concesionario,  porque si tienes 3 años de actualizaciones no va a haber problema.
hace 46 minutos, Pedrod100 dijo:
de nada compi.
Cierto, desde myaudi si deberia dejar bajarse los mapas para meterlos en una sd o pendrive y meterlos al coche para instalar.
