BRICO: Instalación de CÁMARA DELANTERA en Audi A4 B9 con INTERFACE VIDEO Y cámara trasera instalada.
Pedrod100
Mi coche como es negro, no me he fijado si se ve o no el paragolpes, en cualquier caso, da igual, a todo te haces, yo cuando llega a la última línea de la figura , el sonido se vuelve constante y hay que parar, claro.
Pedro, no sé si llevaré el coche al final, los tirones del embrague parece que van mejorando, ya he notado que con el buen tiempo no se nota tanto, de hecho, en verano desaparecen para luego volver en invierno, raro, raro. En fin, me queda casi año y medio de garantía hasta que cumpla 4, cogí 2 años más y en esta época no me puedo quedar sin coche.
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 341
En 20/12/2018 a las 20:59, Pedrod100 dijo:
No tarda mucho,  como la de Eron mas o menos.
Cuesta un poco acostumbrarse a ella , ya que al no tener guias tienes que aprender a calcular las medidas de la camara y a parte es una buena currada pero bueno... otra "cuche" mas que le podemos poner al coche.
Gracias por el aporte Pedro muchas gracias por el tiempo dedicdo en explicarlo, la única duda que tengo es como poder encontrar el Briko del PDF de la instalación de la cámara trasera porque no está el enlace debe de estar caída ¿podrías facilitarmelo? muchas gracias
En 4/2/2019 a las 10:09, Pedrod100 dijo:
sI EXACTO ,  en el concesionario de alcorcon. el que esta al dado de 3 aguas.  me pusieron muchas pegas para hacerlo,  (pero al final lo conseguí...) no se me ocurre otra explicacion para que no os funcione la camara delantera. Pudiera ser algo parecido a lo de  no poder importar pois... en cuanto me actualizaron a la 0192,  sin problema.
Hola chicos,
Finalmente habéis solucionado el problema?, Tengo un Q5 y A4 Avant ambos  automáticos con MMI plus  y VC, con sensores delanteros y traseros y con cámara trasera. Me gustaría montar la cámara delantera (con la forma de los aros). Os agradecería mucho la explicación de la solución al problema si la habéis encontrado.😉
hace 1 hora, joalvent dijo:
Hola chicos,
De momento no, en i caso es el q5 automatico pero no he conseguido que funcione, solo va la trasera, quiero hacer unas pruebas pero aun no he podido, si consigo algo lo dire.
yo poco mas puedo decir....  instalé la trasera según el brico y la delantera igual,  me funcionó todo a la primera,  no entiendo porque a los compañeros no les funciona. lo unico que se me ocurre es la actualización del MMI.
hace 43 minutos, Pedrod100 dijo:
Tienes fotos del interface y de las conexiones de video detrás de la guantera del pasajero??. Mis cámaras traseras fueron montadas en taller externo. Así podría comparar y ve si tengo las mismas conexiones libres. Gracias por la paciencia y el interés.
hace 9 horas, joalvent dijo:
Las que tengo son las del brico. De todas maneras , es un interface estandar .. hay muchos por aliexpress. Pero en el brico hay fotos.
hace 1 hora, nomtoni dijo:
Coche en el concesionario para actualizar software, aprovechando campaña de la cámara
a ver si tienes suerte y con la actualizacion ya funciona todo....
Le e echado un vistazo a este kit.
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Einparkhilfe-APS--Front---vorne-mit-OPS-Nachruestpaket.html
Por lo que veo seria para ponerlo sin camara delantera?hay una doble cosa que me gusta de ahi...
Lo primero que segun la descripcion pone que vale para sistema con sensor trasero.
Y otra es que te viene la botonera para meterle el Drive select con el mismo precio.
Que os parece?que me decis?me arriesgo?
En una foto se ve el coche y la foto de los sensores y al lado la navegacion.Mi duda es si valdria para instalar en el mio que lleva solo audio para aparcar atras.
hace 4 horas, OSVALDOA4AVANT dijo:
buenos días,
yo lo voy a llevar en un principio el lunes, que versión te van a poner?
Le he comentado la 0192 que es la que tiene @Pedrod100, ahora me han llamado que ya está actualizada y funciona la actualización de los POI pero que faltaba lo de las ventanillas y que tiene que pasar la noche en el concesionario.
Por cierto, me han dado el toque diciéndome que he manipulado la centralita, que podría tener un problema con la garantía, les he comentado que modifiqué para las largas automáticas a través de una empresa y parece que no se lo han tomado mal, eso sí, me van a reiniciar todo a fábrica, todo viene porque les dije que no me funcionaba el subir y bajar con el mando las ventanillas han debido de mirar los distintos módulos y ver que hay modificaciones.
Mi coche tiene casi tres años, estoy en extensión de garantía que he pagado aparte, los años 3 y 4, no he querido entrar en polémica porque seguro que tengo las de perder, pero no me queda claro como podría afectar a la garantía, pienso que me podrían decir que pagara la avería, pero no que me anularan algo que me ha costado dinero y es opcional.
