BRICO: Instalación de CÁMARA DELANTERA en Audi A4 B9 con INTERFACE VIDEO Y cámara trasera instalada.
El cableado y demas va como la de eron,el desmontar y pasar cables.
Despues hay unas cosas diferentes,la corriente se coje del lado izquierdo trasero del coche,de la caja de fusibles,se saca cajetin y se le acopla un fusible.
Otra es que se tiene que coger el can bus high y low de debajo el asiento trasero.En las fotos del compañero lo pone que pines puentear(te mandan uno conectores que solo es quitar el pin y hacer el puente,sin soldar ni nada).
Y despues lo otro diferente es que quitas el conector azul y ahi van los dos cables de la camara en el mmi.
Las fotos que a pasado el compañero es basicamente lo que se tiene que hacer y no hay mucha diferencia con la de eron.
  • Respuestas 342
En 12/12/2019 a las 23:32, Raulpeba dijo:
Compañero tú montaste la original o te la montaron?, lo digo por si podrías hacer un tutorial para ello, porque la verdad las instrucciones que han puesto en el enlace de audiauto no lo veo nada claro y muy lioso.
Yo tengo montada la ERON como muchos compañeros pero estaría interesado en montar la original que veo que se integra perfectamente y luego te muestra el icono del coche con los sensores de aparcamiento la imagen original y no la que te muestra la china.
Estaría bien que nos pudieras arrojar algo de luz y poder montar la original. Un saludo
Al final me decidido por una interface más cámara trasera de AliExpress, 170 euros con envío incluido, y me lo montará un amíguete en su taller...y el link de Audiauto me lo pasaron de AliExpress, yo también quería montar la de eron, pero llevo días intentando contactar con él y no tengo respuesta..fui a la Audi y me pedían 600 euros😅
En 14/12/2019 a las 9:27, WillySonicteam dijo:
Gracias Willi no parece muy complicado pero no logro aclararme con el tutorial que puso el otro compañero. A ver si alguien se anima o sabe como es exactamente paso a paso y me animo.
Yo lo unico que no se es como se integra la camara de eron con el.coche.
Llevando la botonera de la desactivacion de los sensores delanteros, puedes darle al boton,y en cualquier momento desactivar o activar la vision de los sensores y camara.
Tambien la vision de las lineas es diferente,la vision del parachoques me parece que tambien.La de eron no se,pero las lineas laterales clavan justo el piso de las ruedas,
hace 19 horas, WillySonicteam dijo:
Si vi que con el botón de los sensores se activa también la cámara. Otra opción más para querer montarla.
  • 2 meses más tarde...
Buenas! Otro que se anima a instalar la cámara delantera de eron..también tengo la cámara trasera de eron instalada y funcionando..he estado leyendo el foro y veo que hay que actualizar la interface para que funcione la camara delantera...bajar archivos, copiarlos a tarjeta sd etc...tengo la duda del tema de las luces del parpadeo del rojo/verde..
Editado por Jonathan C
hace 15 horas, Jonathan C dijo:
Pues eso, metes la actualización en una SD (de 32 gb o inferior) y luego la pinchas y reinicias, parpadean las luces durante unos segundos y luego dejan de hacerlo, vuelves a reiniciar y todo solucionado.
Pero a lo mejor tu interface ya está actualizada, primero prueba, si no va, actualiza.
  • 4 meses más tarde...
En ‎24‎/‎02‎/‎2020 a las 11:24, nomtoni dijo:
buenas, despues de varios meses me he puesto con el tema de la camara de aparcamiento delantera...
pues no hay manera, para que pueda actualizar el interface,imagen en negro. conecto la camara delantera donde esta la trasera y da imagen...la camara funciona🤣
lo he intentado con varias tarjetas sd de 16 gigas formateadas..
he probados las sd en varios pc y funcionan bien.
que formato tienen que tener?
en que ranura se pone del coche en la 1 o 2?
meto los 14 archivos limpios en la sd sin carpeta raiz, enciendo el coche..luz roja del interface...dejo que se apague completamente..
 con la puerta abierta del coche, inserto la sd, le doy al on del coche y nada luz roja 😞
alguna ayudita?
gracias de antemano.
hace 18 horas, Pedrod100 dijo:
tienes todas las conexiones bien hechas?
es manual o automatico?
el cambio es manual..
La cámara trasera y delantera es de eron...
cuando conecto la delantera, en la conexión de la trasera da imagen...
pero luego la conecto donde front cam y nada.
y como no puedo actualizar por sd, ya no se que hacer 😅
hace 16 horas, Jonathan C dijo:
La primera foto de la cámara delantera funcionando (donde va la trasera)
y la segunda foto de la cámara trasera funcionando.
Al ser manual... has hecho el empalme del cable blanco (trigger) al cable del la luz de marcha atras en el maletero?
hace 12 horas, Pedrod100 dijo:
Pues me la instalaron en un taller, adjunto foto, veo que varios cables están sueltos..como el Lila, el amarillo..
por lo que veo lo que pasa el que no reconoce una segunda salida de video.   el cableado hacia la camara delantera lo has hecho ya? o pruebas desde dentro del coche directamente al interface?
es el mismo problema que tenian muchos compañero que compraron la camara a Eron y tuvieron que actualizar el firmware del interface...  a lo mejor lo que no te funciona es esa actualizacion.  Los archivos de actualizacion te los ha mandado Eron?  o los has cogido del foro?
yo la mia delantera no se la compre a el. La mia es esta.
https://es.aliexpress.com/item/32880922364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0JbR9Ov
hace 5 horas, Pedrod100 dijo:
Buenas, lo primero mil gracias por tu ayuda y paciencia..
tengo ya todo instalado el cableado pasado, y como tú dices,es como ha pasado a todos los compañeros..lo que no entiendo porque no me actualiza la interface...vamos que no veo el led verde,por más que he probado con varias tarjetas sd...y los archivos los coji del foro...
14 archivos son...
(si alguien los puede volver a colgar) el enlace no funciona...
La cámara funciona la delantera directamente a la conexión de la trasera..pero si conecto las 2 no..
