BRICO: Instalación de CÁMARA DELANTERA en Audi A4 B9 con INTERFACE VIDEO Y cámara trasera instalada.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
Ok. Nos vas diciendo.  Si funciona la delantera en la toma de video trasera, revisa todo el recorrido de cable.
Solucionado, al cambiar la cámara por la delantera sí se veía, al final por eliminación era la clavija amarilla del cable de video macho, es decir, el que recorre el coche hasta la parte trasera. He ido a un chino y he comprado un cable RCA y he sustituido la clavija, que por cierto he visto que dentro de ese cable va el cable rojo de alimentación, por lo que con ese trocito que sobresale y conectando el negativo a masa, hubiera bastado con llevar el cable de video a la cámara trasera.
Una vez todo montado, me voy temiendo que la cámara delantera no va a funcionar, ya que estuve haciendo pruebas y no se conecta y eso que he puesto el pin en posición de cámara delantera en vez de en video. Todo montado, espero a ver si con el motor arrancado funciona, pero nada, no va.
Pedro dice que se conecta 10 segundos al quitar la trasera, pues no lo hace,  pero es que no veo de qué forma lo puede hacer. Pienso que en el brico de Pedro debe de faltar algo que indique al coche que hay una cámara delantera.
La cámara delantera está conectada en el hueco del motor y cuando la pinchaba como trasera funcionaba perfectamente, pero algo tiene que faltar para que se active como delantera, no sé si los cables de alimentación, que he puesto los mismos como ha dicho Pedro, no sé
  • Respuestas 342
hace 20 horas, nomtoni dijo:
En principio no te falta nada.
A mi me sorprendio que funcionase todo a la primera. , es decir,  cuando me llegó la delantera,  desmonté la guantera,  conecte el cable amarillo de video,  los de alimentacion y todo funcionando. No tuve que tocar nada, ni los jumpers,  ni nada. todo funcionando a la primera. luego tiré los cables al vano motor y ya esta.
los jmpers dejalos como si solo tuvieras la camara trasera.  Todo es automatico,  al activarse la trasera, cuando quitas la marcha atras yo creo que conmuta con la delantera 10 segundos,  tengas camara o no.... solo que si tienes la camara sale la imagen, si no la tienes no pasa nada.
Editado por Pedrod100
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Pues como dices has tenido suerte, yo he hecho lo que dices y a mí no me va.
Sigo pensando que tiene que haber algo más que hacer a la fuerza, no se.
El cuarto jumper es el que marca si tienes cámara delantero o video, cuando se tiene sólo la trasera es algo que no influye, claro, pero ahora, yo lo puse en cámara delantera, que es subirlo a la posición off, parece que en tu caso lo tienes como estuviera, no sé.
Recuerdame qué configuración tenías puesto, yo tengo 800x600 Europe A4, no sé si irá por ahí el tema por jumpers, o tal vez sea algo del MMI que haya que indicarle que hay cámara delantera y tú lo tuvieras activado de otra vez.
Con la trasera está el cable blanco de la marcha atrás que es el que hace de interruptor, con la delantera tiene que haber algo que la active.
EDITO 1: En el brico original de Antonio pone:
La configuracion del interface con sus dip switches que me ha funcionado es la de 1024 – 480 que seria para el Q7, dip switches 1-On, 2-On, 3-Off, 4-On ( este ultimo en On para una segunda entrada de video, si se quiere una segunda camara delantera debe estar en OFF )
EDITO 2:
He estado mirando la web de Eron, al que le compramos el interface y he leído algo que no sé si tendrá algo que ver:
La interfaz multimedia tiene 2 entradas de vídeo, una entrada de cámara trasera y una ENTRADA AV, como DVR,Si no tiene una opción de fábrica. La interfaz no reemplaza su sistema original-ofrece perfecta integración para mantener su apariencia OEM. La interfaz se conecta directamente a la unidad principal y puede seleccionar la fuente de vídeo usando el"Voz"O" nav "botón en el volante, o el interruptor proporcionado para cambiar la fuente de vídeo (dependiendo de los sistemas).
Probaré a ver si hay algo que con los botones del volante pueda activar o desactivar, no sé, lo veo raro.
hace 1 hora, nomtoni dijo:
EDITO 2:
yo he probado con los botones del volante y no se activa, no hacen nada.
Antonio tiene el mmi plus.
Ya te digo,  no toqué nada al instalar la delantera,  con la trasera seguí el brico de Antonio  y creo que dejé los jumpers como el dice aunque ya no me acuerdo bien si en esa o en la 800x600. Sino,  prueba con la configuracion de 800x600  recuerda cada vez que hagas un cambio de jumpers,  apagar el dispositivo, cerrando el coche,  sino no funciona hasta que se haga.
Yo no modifiqué el ultimo jumper,  tal y como estaba funcionando con la trasera , ahora esta con la delantera.
Por cierto,  tu cámara delantera se la compraste a a Eron o al vendedor que se la compré yo. ahora recuerdo que insistí para que me la mandara en NTSC que es el formato que funciona en nuestro coche.
Se la compré al mismo que tú, lo de NTSC eso no lo se, pero como digo, cuando la pinchaba en la de atrás, funcionaba bien, en eso estoy seguro que la cámara está bien instalada y funciona.
Bueno, no es urgente, ya veré cómo hacerlo hasta que dé con la tecla, probaré el cambiar los jumpers
hace 40 minutos, nomtoni dijo:
pues si, mira los jumpers a ver.
He bajado al coche y he desconectado la camara delantera, y al meter la marcha atras , todo como cuando no la tenia, funciona igual, lo que confirma mis sospechas, el interface solo conmuta entre la camara trasera y delantera, cuando detecta una fuente  de video en el conector de video delantero, si no lo la hay, al quitar la marcha atras, no conmuta. Por si te sirve de ayuda.
Revisa los cables de alimentacion de la camara delantera.
Yo tengo el mismo problema, la cámara delantera no me funciona, yo tengo los jumpers en 1 y 2 on 3 Off y 4 on, como se dice en el brico  y no me funciona, tengo los cables conectados y la cámara en el salpicadero por que no tengo los cables pasados al morro aún y no me conmuta, no me he vuelto a liar aún pero creo que es algo de los jumpers
hace 3 horas, choto1976 dijo:
Probé cambiando los cables de vídeo para probar si la cámara funcionaba y si que funciona, es ntsc también así que es cuestión de jumpers
Pues yo estoy igual, la tengo en el hueco donde está el motor del limpia y la pinchaba en la trasera y funcionaba bien.
Probaré combinaciones de jumpers, a ver si damos con ello.
Lo primero que probaré será poner el pin 4 en vídeo, es decir, en off en vez de en cámara delantera que es on. Tal vez Pedro no se dio cuenta y no lo tocó y por eso le funciona. Es lo más simple que se me ocurre, que muchas veces es lo que es.
Yo no toque ningun jumper. Probe la camara y funcionaba, y al funcionar, pasé de tocar nada, los jumpers están tal y como deben estar para que funcione la cámara trasera.
No es que no me diese cuenta, es que si funciona...  Pa que tocarlo???? 😂😂😂😂
Enga, probad con el 4° jumper en off y me vais diciendo .😜.
De echo en el brico no he puesto nada de los jumpers, porque no los he modificado .
No sé si mañana tendré tiempo, se intentará. He dejado la guantera sujeta con tres tornillos, algo me olía que la iba a tener que quitar una vez más y van ya.... ni lo sé.
Tengo muchas ganas de montar la delantera también pero no he tenido tiempo ni de pedirla aun. Según os leo ninguno de los que la habéis montado tenéis sensores delanteros no?
Es curioso porque a mi se me enciende la trasera cuando pongo marcha atrás pero también se activa cuando empiezan a funcionar los sensores delanteros.
Ya tengo ganas de probar la delantera porque me parece a mi que el interface manda la orden también cuando da señal los sensores y no solo al meter la marcha atrás (en mi caso cambio automático).
hace 16 minutos, Carlherl dijo:
Yo sí que tengo sensores delanteros y también se me enciende la cámara cuando detectan algo pero la delantera no hay manera
Ahora, choto1976 dijo:
A ver si nos entendemos. Sin cámara delantera te pasa como a mí que se enciende la trasera pero cuando has conectado la delantera no se te enciende ninguna de las dos con los sensores delanteros?
