BRICO: Instalación de CÁMARA DELANTERA en Audi A4 B9 con INTERFACE VIDEO Y cámara trasera instalada.
hace 1 minuto, Pedrod100 dijo:
si,  pero dice que ha probado con ese tambien y no chuta.
Yo no se porque siendo automatico tiene tanto cable a la ficha. Con el negro (masa), el rojo (6v) y el morado(6v) haria todas las pruebas. Añadimos los dos modos de jumpers, el europeo y el asiatico.
Si con eso no va hay algún cable que no esta bien conectado.
  • Respuestas 342
hace 1 minuto, Carlherl dijo:
cierto,  en automatico,  solo el de video y el negro y rojo a los dos negros y rojos.
Ojo, que el negro no sirve para nada tampoco, el que es negro y pone GRN lo he soltado y la cámara trasera sigue funcionando igualmente.
Gracias por las ayudas, pero todo lo que comentáis lo he probado y nada. Solo me queda por pensar que la clavija de la cámara delantera falle o la conexión de esa clavija.
Pedro, yo enchufo y desenchufo la alimentación del interface cada vez que hago un cambio y se nota el cambio.
Una curiosidad, el interface mío tiene dos luces, una roja que parpadea y otra verde que siempre está apagada,  podrá ser algo de eso?. También he notado un click en el interface al conectarse y desconectarse la cámara trasera, pero no hace ruido alguno con la delantera,  ni a los 10 segundos ni nada.
Lo de las cámaras NTSC como la digo la he puesto como trasera y funciona bien.
También he mirado con el OBD11 y no he encontrado nada que pudiera tener relación,  aunque hay mucho que mirar.
El caso es que tengo la cámara hecha un rollo en el hueco donde el motor del limpia y la guantera sujeta con 4 tornillos, prisa no hay.
hace 1 minuto, nomtoni dijo:
El tema de las luces también lo estuve mirando y la verde no se enciende y el click que hace al conectarse también me lo hace, también cambie los rca para ver si la cámara se veía y se ve pero cuando vuelvo a ponerlos en el sitio nada, es curioso todo pero si a pedro se le ve algo tenemos que hacer mal
hace 32 minutos, nomtoni dijo:
Es cierto que la cámara funciona sin el negro pero es la masa, déjalo aunque sea a un tornillo.
Cuando has conectado la cámara delantera al av trasero dices que funciona no? pero funciona al ponerlo en R y/o también al detectar los sensores (delantero o trasero).
Vaya liada con los switch y camara y todo, suerte no haberme animado yo a poner el interface y ninguna camara porque sino habria estado siglos en solucionar todo y mas si me salia algun problema. Espero podais solucionarlo todo pronto y que os vayan bien las dos camaras tanto delantera como trasera.
Editado por alagar27
hace 16 minutos, Carlherl dijo:
Cambia la imagen pero sigue saliendo las guías, vamos, se ve lo de delante, detrás
hace 2 minutos, Jaijo dijo:
Comentaselo a eron a ver si te manda alguna actualizacion del firmware, por si pudiera ser eso
Le he preguntado por la instalación a Eron y su respuesta ha sido Connections similar as rear camera. Y tan ancho se ha quedado pero no le he podido insistir mas porque no es su cámara. También le pregunte porque sale a imagen trasera cuando funcionan los sensores delanteros y no me dio ninguna explicación razonable. No se si no sabe las respuestas o no lleva muy bien el idioma.
Lo que está claro es que no es problema de cámaras, ya que si se cambia una con la otra, se ve bien.
Encima no soy el único que le pasa, eso me parece más sospechoso, tal vez pueda ser que el interface de Pedro no es completamente igual al nuestro.
hace 17 minutos, Carlherl dijo:
A mi tambien me ocurre eso de que se active la trasera cuando se me activan los sensores delanteros
hace 4 minutos, Jaijo dijo:
Yo tarde o temprano la quiero poner (no lo he hecho aun por tiempo). El tema es si con la que ha comprado Pedro o bien con la de Eron, en coches con sensores delanteros funcionara correctamente como debe, o sea cuando pitan los sensores delanteros.
Si Eron contestara como debe pues igual me gastaría los 40 dolares que pide por la delantera.
hace 2 horas, Carlherl dijo:
Yo creo que el problema no es de la cámara, sino del interface, lo que no sé es la relación con los sensores delanteros, pues no tengo.
Eso es como cuando escuchas música, te da igual el altavoz que pongas, tendrás más o menos calidad, pero funcionar debe funcionar con una o con otra.
jod**,  pues yo ya no se por donde tirar,  la verdad es que no tuve ningún problema y funcionó todo a la primera....
No entiendo porque a mi si me va y a vosotros no.
una cosa,  habeis probado la cámara segun llegó? osea,  antes de pasar cables y demas,  solo desmontando la guantera y probando a ver si funcionaba?
Otra cosa,  os ha llegado a funcionar en algún momento???
