Hola Carlitos.
Si te refieres a casar unas llaves con el cuadro dirígete a la ferretería Florida, la que me parece a la que alguna vez fuiste cuando pasabas por el taller, y si no, si te encontraras por aquí o por tfno, me avisas y te acompañaría.
En 20/12/2018 a las 15:13, Bully dijo:
Hola Carlitos.
Hola patrick la cuestion esque no puedo gastarme 70 euros,sabiendo que un transponder vale 1 euro,por eso a ver si alguien sabe como se hace o lo que sea.
En 24/12/2018 a las 14:55, elycarlitos dijo:
Pues estudia y hazlo tu, es lo mas rentable.
Otra opción si dispones de dos llaves y es para usar el mando es coger el transponder de una de las llaves y meterla en la del mando.
En su momento lo hice con mi 8L.
  • 3 semanas más tarde...
Carlitos hay varias formas, depende si sabes el número del pin code de tu cuadro, si no lo sabes necesitas el cable vag tacho para averiguar el pin code y ya con este mismo cable hay un apartado para la programación de llaves. Si sabes el pin code se puede hacer con el cable Vag com en el subforo de A4 B5, en la sección de bricos hay un brico que se llama "codificación de transponder" que lo explica bastante bien, es muy facil, tambien he de decirte que si tu A3 es de los más modernos, el cable Vag Tacho igual no puede leer el pin code y entonces necesitarias el cable Vag + Comander, a mi A3 pre ( sin fis) le puse un cuadro de rest ( con reloj digital) y tuve que hacerme con un cable Vag + comander para averiguar el pin code.
  • 1 mes más tarde...
En 27/1/2019 a las 19:46, jesus20329 dijo:
Gracias amigo,es del 2000 pero es pre con cuadro de medio fis,ya veremos a ver que hago,de momento he comprado un emulador a ver si funciona.
