Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2019 hace 34 minutos, Urs4 dijo: Ayudaría mas que nos dijeses cómo se llama esa pieza, o en todo caso una foto de la misma por fuera, lo que se ve ahí son las tripas de un módulo elésctrico, por el contexto imagino que será el transpondedor pero vete a saber. creo que la pieza en cuestion es como esta (esta es de un a4 b5 del 96) No se pero me parece muy raro que no sepan anular el inmo de un coche que lleva en el mercado mas de 20 años. haber si tienes suerte compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiZeta Publicado 23 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2019 hace 9 horas, Urs4 dijo: Bueno, viendo fotos en la red debe ser el transponder, va en una caja de plástico blanca que debe andar bajo el volante o tras el cuadro, estos coches pecan de fatigas en sus placas base así que lo primero que debes hacer es llevar dicha caja a resoldar y a revisar condensadores, en la foto parece que lleva dos solamente, los cilindros negro grande y azul pequeño, si está fundido alguno lo sabrás por que el plano de aluminio que se ve encima está hinchado, es fácil de conseguir y substituir, si eso no funciona entonces si podrías plantearte ya la anulación del inmo. Muchísimas gracias. Tengo vista una cajetilla blanca por esa zona, investigaré más mañana por la tarde... OS mantendré al tanto del tema, que no veas la novela que tengo liada... Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiZeta Publicado 1 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2019 En 22/1/2019 a las 16:33, Urs4 dijo: Hola! Primero lamento mi torpeza pero tengo citado un texto de un compañero y no sé borrarlo, jajaja... OS comento: Llevé a que me anularan el inmovilizador, la cajetilla esa blanca como la de la fotografía que nos ha enviado el compañero. 150 pavos y para qué? Para absolutamente NADA. Sigue apareciendo el testigo (aunque eso es lo de menos) y sigue sin arrancar. Lo de siempre. Se enciende 1 segundo y se apaga. Vamos, está exactamente igual que antes. El chispas me dio un código de unas 4 ó 5 cifras, según él, por si algún día tengo que hacer alguna copia de alguna llave, la verdad no lo entendí muy bien... Conclusión. Me estoy volviendo loquisimo y he tirado mucho dinero a la basura para un coche que no tiene ningún valor, solo sentimental por aquello de que lo heredé de mi padre, pero nada más. Esto fue un reto personal y por desgracia ha sido un fracaso. Me plantearé en venderlo a despiece o entero por si alguien lo quisiera para algún proyecto. Y sino, desguace y fuera. Un saludo chicos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2019 Es una pena que esto termine así, quizás deberías de dejarte llevar por gente que solo quiere dinero,y aprovechar tiempo de lectura en foros específicos a nivel internacional, seguro que hay alguna solución a coste cero. Quizas sabiendo que alimentaciones corta se puedan alimentar paralelamente para que el coche funcione. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2019 Es que la caja blanca, según creo nonse puede anular como tal, es un transceptor, lee el código, lo acepta y le da el ok a la ecu, lo que se puede es poner un emulador, tu coche lo hubo sin inmo, es lo mas habitual, haztw con una ecu de uno sin inmo y a correr. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidd1983 Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2019 Hola, ahí tienes lectura y posible solución: http://www.vagclub.net/tec/manualcuadros01.pdf http://mailbox.com.pt/obd/files/VAG COM VCDS/Manuals and Tutorials/Spanish/CPSL[1].Adap.Inmovilizador.pdf http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/SUSTITUIR_CUADRO_INMOVILIZADOR_by_Jordancillo.pdf Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Geranio Publicado 18 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2022 Cómo terminó la cosa? Yo estoy en la misma situación con mi 80 cabrio 1995. Como bien dicen, no se puede anular, pero hay una solución: vag Immo emulator. Es una plaquita que sustituye la caja blanca y da la señal a la ecu sin clave ni comunicación con la llave. Yo estoy esperando a que me llegue. Lástima de coupé si terminó en el desguace por esa tontería... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angel87 Publicado 23 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2022 A mi me pasó algo parecido en mi coche, funcionaba perfectamente y un día aparqué y al arrancar arranco y se paró, y me di cuenta que se me había perdido el chip encapsulado con forma alargada que la llave lleva dentro y es lo que detecta el inmovilizador, para mi suerte había caído dentro del coche, volví a colocar en la llave y funciono perfectamente, hice una llave nueva y coloque el chip y hasta el día de hoy. no se si has visto ese chip encapsulado en tu llave. pd mi coche también abre desde la puerta del conductor y en la llave original también tenia un led y la pila solo es para ese led. Espero poder ayudarte un fuerte abrazo y no te rindas en ese hermoso proyecto, cuando lo acabes te alegraras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiZeta Publicado 25 Marzo Autor Denunciar Compartir Publicado 25 Marzo Hola de nuevo a todos los forer@s! Refloto este viejo tema como autor de este post. Os explico: Han pasado 5 años desde que abrí este tema del inmovilizador, que justamente me rendí por no encontrar una solución. Como ya dije, fui miembro cuando solo era un veinteañero (bajo otro Nick que no recuerdo) en la que os leía y compartía todo tipo de información sobre mi Audi Coupe que me regaló mi padre. A los años lo abandoné en el jardín por un 350Z en el que también lo disfruté como un niño. En 2019 intenté resucitar y restaurar mi Audi Coupe, en el que fracasé por lo que ya os comenté del inmovilizador. Hoy, a las entradas de Abril de 2024, quiero resucitar ese coche SI O SI. Es algo que le prometí a mi padre en el hospital, ya que falleció recientemente, y esto ahora ya es algo personal.. De momento tengo el coche en el taller de un amigo. Creemos que es el inmovilizador. Le instale el famoso chip emulador, pero el problema persiste. Se me ha ocurrido buscar todo lo relacionado con la inmovilización del vehículo, es decir; inmovilizador, bombín, centralita, llaves, …. Que pensáis? Lo veis factible? Lo podría conseguir en un coche de desguace y ponérselo al mío? De momento he encontrado un sistema del que comento en un desguace de Andalucía (soy de Barcelona), pero me piden 500 eurazos… no es MUCHA pasta eso? Agradezco siempre vuestra ayuda! un abrazo, y espero rescatar este viejo amigo y volver a la comunidad. Esto me recuerda a las películas de Toy Story, pero de coches jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 Marzo Denunciar Compartir Publicado 25 Marzo hace 15 minutos, AudiZeta dijo: Se me ha ocurrido buscar todo lo relacionado con la inmovilización del vehículo, es decir; inmovilizador, bombín, centralita, llaves, …. Que pensáis? Lo veis factible? Lo podría conseguir en un coche de desguace y ponérselo al mío? De momento he encontrado un sistema del que comento en un desguace de Andalucía (soy de Barcelona), pero me piden 500 eurazos… no es MUCHA pasta eso? si seria factible, y quizas lo mas rapido-economico" y si me parece una pasta. me sigue extrañando que alguien no sepa anular el inmo de la centralita a este modelo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 25 Marzo Denunciar Compartir Publicado 25 Marzo hace 1 hora, AudiZeta dijo: Hola de nuevo a todos los forer@s! Refloto este viejo tema como autor de este post. Os explico: Han pasado 5 años desde que abrí este tema del inmovilizador, que justamente me rendí por no encontrar una solución. Como ya dije, fui miembro cuando solo era un veinteañero (bajo otro Nick que no recuerdo) en la que os leía y compartía todo tipo de información sobre mi Audi Coupe que me regaló mi padre. A los años lo abandoné en el jardín por un 350Z en el que también lo disfruté como un niño. En 2019 intenté resucitar y restaurar mi Audi Coupe, en el que fracasé por lo que ya os comenté del inmovilizador. Hoy, a las entradas de Abril de 2024, quiero resucitar ese coche SI O SI. Es algo que le prometí a mi padre en el hospital, ya que falleció recientemente, y esto ahora ya es algo personal.. De momento tengo el coche en el taller de un amigo. Creemos que es el inmovilizador. Le instale el famoso chip emulador, pero el problema persiste. Se me ha ocurrido buscar todo lo relacionado con la inmovilización del vehículo, es decir; inmovilizador, bombín, centralita, llaves, …. Que pensáis? Lo veis factible? Lo podría conseguir en un coche de desguace y ponérselo al mío? De momento he encontrado un sistema del que comento en un desguace de Andalucía (soy de Barcelona), pero me piden 500 eurazos… no es MUCHA pasta eso? Agradezco siempre vuestra ayuda! un abrazo, y espero rescatar este viejo amigo y volver a la comunidad. Esto me recuerda a las películas de Toy Story, pero de coches jejeje Pues yo tengo un despiece de coupe 2.0 16v ACE. Si me enumeras lo que te hace falta quiza tenga algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiZeta Publicado 25 Marzo Autor Denunciar Compartir Publicado 25 Marzo Si, yo no me llegue a imaginar nunca que iba a ser una avería tan compleja. Pero creo que voy a seguir buscando alguna solución para esto. Preguntaré a varios desguaces a ver si me pueden proporcionar todo el material relacionado con el inmovilizador y bombín, y probaré a ver si puedo hacer un trasplante… @valenciaga tienes un mp, por si tuvieras algo… Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiZeta Publicado 4 Julio Autor Denunciar Compartir Publicado 4 Julio Refloto para actualizar el estado de este proyecto. Milagrosamente he encontrado una unidad EXACTAMENTE igual que mi Coupe Se trata también de un Audi Coupe 2.0 16v (ACE) Me salió muy bien de precio ya que está averiado el electro ventilador, además de tener 300.000 km y algunos fallos de pintura y algún detalle interior. El coche funciona bastante bien, aunque, de momento, eso me da igual, ya que lo he comprado para que haga de donante del mío e instalarle todo lo referente a tema inmovilizador, centralita, bombín y cerraduras de las puertas. Estoy contento porque creo que esto me está arrojando algo de luz y voy a poder resucitar mi viejo Coupe. Si lo consigo, os iré pasando el progreso, seguro que os gustará. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JSPASSAT Publicado 5 Julio Denunciar Compartir Publicado 5 Julio hace 10 horas, AudiZeta dijo: Refloto para actualizar el estado de este proyecto. Milagrosamente he encontrado una unidad EXACTAMENTE igual que mi Coupe Se trata también de un Audi Coupe 2.0 16v (ACE) Me salió muy bien de precio ya que está averiado el electro ventilador, además de tener 300.000 km y algunos fallos de pintura y algún detalle interior. El coche funciona bastante bien, aunque, de momento, eso me da igual, ya que lo he comprado para que haga de donante del mío e instalarle todo lo referente a tema inmovilizador, centralita, bombín y cerraduras de las puertas. Estoy contento porque creo que esto me está arrojando algo de luz y voy a poder resucitar mi viejo Coupe. Si lo consigo, os iré pasando el progreso, seguro que os gustará. Un saludo Me alegro que hayas encontrado uno de donante. Otra opción que puedes hacer es buscarte un electricista bueno que te anule todo y puedes vender luego el donante. Si decides despiezarlo ponlo por aquí que seguro que te llueve las peticiones de piezas. Saludos y suerte con el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
