Guest Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Buenas compañeros. Me chiva esto el VagCom, ¿alguno sabe que puede ser? ¡Muchas gracias! Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111581219 Coding: 01000620003900C0032001 Shop #: WSC 09042 300 18252 VCID: 2E5236247917443633-807A 2 Faults Found: 02608 - Front Axle Stabilizer Decoupling Switching Valve; in Hydraulic Unit; Pulsed 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 107 Mileage: 200079 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.05 Time: 15:49:25 02608 - Front Axle Stabilizer Decoupling Switching Valve; in Hydraulic Unit; Pulsed 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 145 Mileage: 200080 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.05 Time: 15:58:14 Responder
Lazpi Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Llevas luces de giro? Es decir que el faro principal gira en las curvas? Funcionan correctamente? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 La verdad que ni idea Esta es la traducción. Válvula de conmutación de desacoplamiento del estabilizador del eje delantero; en Unidad Hidráulica; Pulsado El coche muestra algún error o hace algo inusual? Responder
Guest Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 Hola, no llevo luces de giro y el coche ni hace nada raro ni muestra ninguna indicación si no le metes el PC. Responder
Guest Publicado 26 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2019 He seguido buscando info y creo que es un sensor de la suspensión, de la barra estabilizadora, además tengo que cambiar las barras de suspensión porque chirrian bastante y el coche ya tiene 215.000 km. ¿Ningún gurú del foro tiene alguna idea de por donde van los tiros? Aunque haya localizado que es un sensor de la suspensión, no tengo ni idea de lo que implica ese aviso. Responder
