paimar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Buenas. Os cuento que me ha pasado. Desmonte el panel de a puerta del copiloto para cambiar el mecanismo de la ventanilla que no tenía mal el cable pero como me tardaba bastante en llegar ponte de nuevo el panel. El caso es que he cerrado la puerta y ahora no se puede abrir ni de dentro ni de fuera ! El tirador está como con holgura de la sirga. Sabéis si hay manera de llegar de alguna manera al cable del tirador ? La ventanilla no baja ósea que por arriba no puedo acceder... Gracias .. Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Taller y que te lo abran alli, se que hay una formula pero no se como se hace, en los talleres si que saben. s2. Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 4 horas, paimar dijo: Desmonte el panel de a puerta del copiloto para cambiar el mecanismo de la ventanilla que no tenía mal el cable pero como me tardaba bastante en llegar ponte de nuevo el panel.... Si solo has presentado el panel (sin atornillar) es viable sacarlo sin destrozarlo Lo que no entiendo es que no puedas abrir desde afuera, has desmontado la cerradura también?? El conector eléctrico en bisagras de puerta está suelto?? Es un fallo típico de andar con prisas, hay que comprobar que abre/cierra con un destornillador sin cerrar la puerta. Puede ser irreversible para el panel de puerta Responder
paimar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 2 minutos, Tineo dijo: No, atornille el panel. A que le llamas conector eléctrico en puertas ? hace 2 minutos, Tineo dijo: Si solo has presentado el panel (sin atornillar) es viable sacarlo sin destrozarlo Lo que no entiendo es que no puedas abrir desde afuera, has desmontado la cerradura también?? El conector eléctrico en bisagras de puerta está suelto?? Es un fallo típico de andar con prisas, hay que comprobar que abre/cierra con un destornillador sin cerrar la puerta. Puede ser irreversible para el panel de puerta Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 La cuestión es... Porque no puedes abrir puerta desde afuera? Responder
a34323 Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, Tineo dijo: La cuestión es... Porque no puedes abrir puerta desde afuera? Como no se quede bien ajustado el panel o algo suelto...no abre ni de coña. Me paso a mi con el panel trasero del coche. Lo monte y la puerta se quedo que no abría. Menudo susto me pegué. Menos mal que hubo un momento que pude abrir y ya lo ajuste sin problema. Responder
paimar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Pues no se porque ha sido pero de repente a la tarde me ha abierto desde afuera ... menos mal. De todas maneras después de ver cómo 50 vídeos he encontrado uno donde muestran cómo abrirla sino abre ni de dentro ni de fuera. Justo me había hecho hecho con la boca para soltar el tornillo de la cerradura como en el vídeo y sin darme cuanta he ido a dejar punta en el asiento del Guia y al abrir Como sino le pasara nada ha abierto perfectamente... Luego pongo el link vídeo por si alguien lo necesita. Por cierto a toro pasado la verdad es que es sencilla y lógica la solución. El problema sería el día que pase lo mismo pero en la puerta trasera. Bueno gracias a todos. Un saludo Responder
paimar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Os dejo el vídeo. Un saludo Responder
paimar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 15 minutos, paimar dijo: Os dejo el vídeo. Un saludo Responder
Marcote Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 41 minutos, paimar dijo: Jejeje llevas razón despues de verlo es lógico Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 2 minutos, Marcote dijo: Jejeje llevas razón despues de verlo es lógico Pues si, Es ingenioso, si es en la puerta trasera está chungo Responder
Marcote Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 hace 1 hora, Tineo dijo: Pues si, Es ingenioso, si es en la puerta trasera está chungo Si .si es trasera a ver como lo haces Responder
a34323 Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 En 23/12/2018 a las 0:15, Marcote dijo: Si .si es trasera a ver como lo haces Ya te digo...que fue lo que justo me pasó a mí Responder
Marcote Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, a34323 dijo: Ya te digo...que fue lo que justo me pasó a mí Y como lo hiciste?? Responder
a34323 Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 En 26/12/2018 a las 23:02, Marcote dijo: Y como lo hiciste?? Pues me puse a abrir y cerrar el coche como si no hubiera un mañana y aporreando la puerta a ver si lo que fuera que bloquease, desbloquease. Tuve suerte. Responder
