Yeyulas Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2018 Hola buenas! He adquirido hace 1 año un audi A4 Avant B8 de 2011, motor 2.0 TDI 136cv, y me está dando fallo el sensor nivel aceite; He comprado uno nuevo y cuando me dispongo a cambiarlo veo que el conector de 3 pines está quemado Consigo un conector nuevo y remplazo el dañado,compruebo si me llega señal (12v creo) y no me llega nada ,(conecto la máquina y dice que fallo señal baja en sensor nivel aceite) compruebo fusibles en ambas puertas y maletero y todos están ok, hay algo más que deba mirar? Algun relé?A todo esto el electroventilador se enciende siempre que apago el coche, lo empezó hacer cuando falló el sensor Espero que algún erudito me eche una mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 Bienvenido @Yeyulas, Supongo que habras concectado el sensor nuevamente y el fallo te sensor seguira apareciendo en el cuadro. Desconozco si a esos cables le tiene que llegar tension y a que voltaje. El vagcon que fallo/s registra? Creo que estos componentes no tienen proteccion y van directos al cuadro que son los que los gestiona. hace 19 horas, Yeyulas dijo: A todo esto el electroventilador se enciende siempre que apago el coche, lo empezó hacer cuando falló el sensor Creo que se encienda el electro es posible a que te esta haciendo regeneraciones el DPF, revisalo haber como esta de sucio y dale una buena exprimida FELICES FIESTAS! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yeyulas Publicado 23 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 El electroventilador enciende por causas ajenas a la regeneración, se enciende siempre que paro,las revoluciones están en su régimen normal y cuando conecto la máquina no me indica regeneración reciente, el vag com me indica fallo en sensor nivel aceite y pone que le llega señal baja (P0197 00 [032] - Signal too Low) he medido en el conector con el coche encendido y no llega señal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 No tiene buena pinta ese asunto del conector quemado, posiblemente tengas algún fallo de continuidad por algún lado, esos cables de 0.35mm son endebles y algo ha ocurrido que lo han pasado mal. hace 3 horas, Yeyulas dijo: El electroventilador enciende por causas ajenas a la regeneración, se enciende siempre que paro,las revoluciones están en su régimen normal y cuando conecto la máquina no me indica regeneración reciente, el vag com me indica fallo en sensor nivel aceite y pone que le llega señal baja (P0197 00 [032] - Signal too Low) he medido en el conector con el coche encendido y no llega señal Con el coche encendido tendría que haber 12v en pin1. No te fíes del marrón masa, coge otra masa de referencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 Siempre y cuando no tenga el fusible...requemao!!! Caja aguas Fusible 2 ...5 Amp Suerte!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 hace 22 minutos, matraca dijo: Siempre y cuando no tenga el fusible...requemao!!! Caja aguas Suerte!!!! Eso venía a poner, el put* fusible donde nadie mira Gracias maestrool! Jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2018 Tu sí que eres el GRAN MAESTRO!!! Tememos más 01-Engine medición de valores Grupo 007 Temperatura 17-Instruments medición de valores Grupo 006 Niveles Por si tiene dudas del sensor!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yeyulas Publicado 24 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, matraca dijo: Siempre y cuando no tenga el fusible...requemao!!! Caja aguas Fusible 2 ...5 Amp Suerte!!!! Donde se encuentran eses fusibles? Disculpa mi ignorancia, he revisado los dos portafusibles de las puertas y el maletero, muchas gracias por vuestros conocimientos cracks Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 24 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2018 Si buscas como llegar a esa caja, busca en la sección de bricos, verás el desmontaje de todas las cubiertas superiores!! La fusilera se encuentra en este lugar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 24 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2018 Da guerra acceder a la caja de relés y fusiblea, va debajo del primer depósito del limpia. Hace unos meses estuve revisando la caja por si había problemas de humedades (esta en mal sitio ya que baja un río de agua por allí. Lo más complicado es volver conectar el tubo de agua, hay que ponerle Fairy o algún "suavizante" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yeyulas Publicado 27 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2018 En 23/12/2018 a las 22:08, matraca dijo: Siempre y cuando no tenga el fusible...requemao!!! Caja aguas Fusible 2 ...5 Amp Muchísimas gracias,he sacado unas fotos pero no me deja subirlas por tamaño,ha sido tal cual: abrir/fusible5A/cerrar y ya funciona el sensor y lo mejor que no arranca el electroventilador al parar, muchisimas gracias, teneis unas cervezas pagadas de este novato ✌ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
