Kley Publicado 22 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2018 Hola a todos, estoy pensando en cambiar lps asientos del coche, y poner los de cuero, pero claro necesitaría instalar el sistema de calefaccion en ellos, alguno lo ha realizado o sabe si será muy complicado? Un saludo Responder
durango96 Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2018 hace 10 horas, Kley dijo: Hola a todos, estoy pensando en cambiar lps asientos del coche, y poner los de cuero, pero claro necesitaría instalar el sistema de calefaccion en ellos, alguno lo ha realizado o sabe si será muy complicado? Un saludo Para este brico necesitas cambiar el climatizador y, que tu centralita de debajo del volante sea compatible, que normalmente no lo es, es fácil chequear, activa con el vag los asientos calefactBles, si te deja, adelante. yo no lo llegue a hacer en mi b8 ya que la centralita no era compatible, pero un compi mañico lo hizo con éxito cambiando centralita y todo, decir que esa centralita es muy “Cabro**” de cambiar ya que regula muchas cosas y luego salen problemas adicionales como le paso al compi Responder
Kley Publicado 23 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2018 hace 1 hora, durango96 dijo: Para este brico necesitas cambiar el climatizador y, que tu centralita de debajo del volante sea compatible, que normalmente no lo es, es fácil chequear, activa con el vag los asientos calefactBles, si te deja, adelante. yo no lo llegue a hacer en mi b8 ya que la centralita no era compatible, pero un compi mañico lo hizo con éxito cambiando centralita y todo, decir que esa centralita es muy “Cabro**” de cambiar ya que regula muchas cosas y luego salen problemas adicionales como le paso al compi Pufff me has dejado ploff, a ver si tengo suerte. Un saludo Responder
durango96 Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2018 yo, en el b8 lo que hice fue comprar unos botones y los enchufe directamente a las mantas calefactables, la verdad es que dio buen resultado.es otra opción, en este hace unos meses compre unas mantas con la espuma para ponérselas al mío, solo me falta el tiempo para desmontar cada asiento y enchufarlo Responder
