JaviPa Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 Hace unos días he puesto en el maletero la bandeja protectora original de audi. Encaja a la perfección pero el maletero se ha convertido en una pista de patinaje, es decir, resbala mucho y cuando llevas una maleta sólo en cada curva va dando golpes de un lado a otro. Muy bonita si, pero nada funcional. Alguien que la tenga o alguna recomendación para darle grip a la carga sin tener que perforar la zona de las hebillas? Responder
YagoA4avant Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 La bandeja esa es eso, de protección porque como dices la función de transporte no la cumple. Yo en la medida que los objetos a transportar lo permiten utilizo los ganchos laterales. Para algo como una maleta, a no ser que tenga bandolera, no te quedará más remedio que perforar y utilizar la red. Otra virtud de esta bandeja es que en dos usos estará completamente rayada. Responder
JaviPa Publicado 27 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 hace 1 hora, YagoA4avant dijo: La bandeja esa es eso, de protección porque como dices la función de transporte no la cumple. Yo en la medida que los objetos a transportar lo permiten utilizo los ganchos laterales. Para algo como una maleta, a no ser que tenga bandolera, no te quedará más remedio que perforar y utilizar la red. Otra virtud de esta bandeja es que en dos usos estará completamente rayada. Pues vaya compra! De haberlo sabido hubiera ido a por una de goma más económica! Responder
YagoA4avant Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 hace 12 minutos, JaviPa dijo: Pues vaya compra! De haberlo sabido hubiera ido a por una de goma más económica! Sí, y no es que sea precisamente barata. Algo más de 100 euros cuesta. A mí porque me la regaló Audi, porque en otro caso... Responder
Kruzky Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 Se me ocurre algunas bandas de goma adhesivas que puedas pegar al cubre maletero, me imagino que en los leroy o similares puedes tener algo de eso Responder
JaviPa Publicado 27 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 hace 8 minutos, Kruzky dijo: Se me ocurre algunas bandas de goma adhesivas que puedas pegar al cubre maletero, me imagino que en los leroy o similares puedes tener algo de eso Si, yo también había pensado en algo así. Otra cosa no se me ocurre. Responder
BRUS_SEVILLA Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 Yo le tengo pegado encima (con velcros) una manta anti deslizante y va de cine. No hay ruidos ni deslizamientos. Responder
JaviPa Publicado 27 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, BRUS_SEVILLA dijo: Yo le tengo pegado encima (con velcros) una manta anti deslizante y va de cine. No hay ruidos ni deslizamientos. Manta antideslizante? Como es eso compañero? Responder
BRUS_SEVILLA Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Lo descubrí hace años en una gasolinera. Llevo utilizándola desde entonces y NO SE MUEVE NADA. El año pasado la busqué para regalársela a mi hermana, no encontré la misma, pero hay algo muy similar que te puede valer, compre esta: Siivton Protector tipo alfombra para el techo del coche, multifunción, alfombrilla antideslizante de goma de 36cm x 39cm. … https://www.amazon.es/dp/B01N23JVEV/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4T.vCbT5VNWN5 Esto es un ejemplo, las hay de muchas marcas, medidas y precios. Espero te valga. Responder
jujoba Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Como esa que ha puesto el compañero, creo que podrías encontrar algo parecido en el IKEA, e igual sale más barato. Responder
elbmbn Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 y luego lo que acabará pasándote es que se acaba rayando que da gusto por el meneo de las maletas. Pero bueno.. para eso está el protector (prefiero que se lo haga en el protector que no en la tela). Yo suelo llevar dos toallas y se la coloco en el extremo que daría con el portón, o tapo las ruedas de la maleta.. ya que una vez le dio al portón y me marcó el plástico negro. Vigila también que los laterales que sobresalen para arriba se suelen doblar mucho (al menos en el lateral izquierdo) por donde está el agujero para colocar cosas que se mete para adentro, ya que ahí no es como en el derecho y acaba desfigurándose el lateral. Yo compré el que ronda los 100 euros, la duda que tengo es a saber qué diferencias aporta el que es más caro (que hay otro original). Responder
mininojr Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 En 27/12/2018 a las 22:36, JaviPa dijo: Manta antideslizante? Como es eso compañero? Yo la compre hace un par de años en el Aldi. Buena, bonita y barata (9€ creo). el problema qui es que hay que estar pendiente de cuando salen las promociones para el motor. No es el protector de goma que aparece cuando lo buscas en su web, es una manta antideslizante, pero no consigo encontrar el enlace. Saludos. Responder
YagoA4avant Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 hace 11 horas, elbmbn dijo: Yo compré el que ronda los 100 euros, la duda que tengo es a saber qué diferencias aporta el que es más caro (que hay otro original). El otro original más caro creo que se diferencia en que el perfil es más alto. Protege algo más si se derrama algún líquido. Por lo demás creo que es igual, no evitará que los objetos campen a sus anchas de un lado para otro y se rayará a la mínima. Responder
Nimo Publicado 16 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2021 Sabriais decirme, por favor, la medida del maletero del a4 b9 2018 sedan? Mejor un protector de maletero reversible moqueta/goma universal o solo goma para el modelo especifico? Responder
Nimo Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2021 En 16/3/2021 a las 10:51, Nimo dijo: Sabriais decirme, por favor, la medida del maletero del a4 b9 2018 sedan? Mejor un protector de maletero reversible moqueta/goma universal o solo goma para el modelo especifico? Me respondo a mi mismo, para los que esteis mirando un protector universal, la medida es 100x95cm. Mi duda ahora seria si de moqueta o de goma? Responder
