J306 Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 Hola, tengo un A5 del 2007 ( llevo poco con el ) Y cuando abro el coche con el mando se abre sólo la puerta del conductor, no se si en el mmi ( cierre centralizado ) hay algo mal puesto o que le pasa, alguien me puede ayudar? Un saludo. Responder
Subject00 Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2019 Hola probaste a mirar si el maletero abre? Me suena a cerradura del copiloto fastidiada. Un saludo. Responder
ToTa Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2019 En 27/12/2018 a las 14:40, J306 dijo: Hola, tengo un A5 del 2007 ( llevo poco con el ) Y cuando abro el coche con el mando se abre sólo la puerta del conductor, no se si en el mmi ( cierre centralizado ) hay algo mal puesto o que le pasa, alguien me puede ayudar? Un saludo. Prueba cuando abras el coche, a dar dos veces al boton de abrir, si se te abre la puerta del copiloto de esta forma, es que tienes la opción confort (creo que se llamaba así) activada, que con una sola pulsación, abre solo la del conductor y con dos, abre todas. Responder
J306 Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 En 7/1/2019 a las 5:40, JaviC dijo: Hola probaste a mirar si el maletero abre? Me suena a cerradura del copiloto fastidiada. Un saludo. El maletero sólo abre si doy en el mando al pulsador de maletero. A mi también me huele a cerradura. Responder
J306 Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 En 7/1/2019 a las 9:06, ToTa dijo: Prueba cuando abras el coche, a dar dos veces al boton de abrir, si se te abre la puerta del copiloto de esta forma, es que tienes la opción confort (creo que se llamaba así) activada, que con una sola pulsación, abre solo la del conductor y con dos, abre todas. Fue lo primero que hice y nada, en el mmi está para que abra todo así que va a ser que adiós cerradura. Responder
Ratapeludismo Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 Hola! Me pasa exactamente lo mismo. Has comprobado ya la cerradura? Un saludo! Responder
J306 Publicado 5 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2019 En 20/4/2019 a las 23:24, Ratapeludismo dijo: Hola! Me pasa exactamente lo mismo. Has comprobado ya la cerradura? Un saludo! No, ahí sigue como no monta nadie por el lado copiloto pero es el motor de la cerradura lado exterior, tiene un motor para cada lado, dentro y fuera. Responder
depechemode Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Hola qué tal! a mí me pasó lo mismo que comentas. Comenzó a darme problemas de apertura la misma cerradura, la de la puerta del acompañante. Finalmente antes de que fuera a más la cambié. No es excesivamente cara poco más de 100 €. Un saludo Responder
