amado_ Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 Buenos dias. Me ha saltado fallo motor y me indica error sensor temperatura combustible. He comprado el sensor pero no se donde se se encuentra. Alguien me puede ayudar? un saludo Responder
jeorce Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 Hola, mira a ver si aqui esto te da alguna pista: http://www.vagclub.net/tec/sensortempbombarotativa.pdf Responder
jeorce Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 Aqui dentro del foro hay uno que lo cambió en un W Touran y dice esto: Tiempo de realización: 5 minutos. Así se hace, para motor 2.0 TDI DSG Touran [BKD]1- Localizas el sensor, está muy accesible al lado del filtro del aceite. 2- Desconectas el conector eléctrico3- Ayudándote de un destornillador tiras de la presilla de liberación (de color verde)4- Extraes el sensor y su junta. A mi la junta se me quedo dentro pero con los dedos se saca facilmente.5- Pones la junta en el nuevo sensor y lo introduces.6- Pones a presilla y el conector eléctrico y ya está.La carcasa no la cambié por lo que me ahorré tener que quitar las abrazaderas y manguitos.Después de la sustitución el mensaje de "Fallo de Gases, acuda a taller" me salió de nuevo nada más arrancar, conduje con el coche 10 km y después de eso no me ha vuelto a salir. Parece que el tema se ha resuelto. Debería borrar el mensaje en el registro con el VAG, pero como no lo tengo esperaré un poco a ver que pasa.Os pongo debajo el despiece del sensor: Responder
