Sensor aceite
Eljavichu
Hola a todos majos,
Me ha marcado este mensajito de vez en cuando...
El sensor por lo que veo vale poco y seguramente  lo puede hacer uno mismo.
Mi duda es que si es para el aceite habrá que sacar del carter todo y volver a rellenar ¿no? O lo mismo va dentro de una camisa o algo así....
Graciassss
Sería conveniente sacar el aceite por comodidad, podrías cambiarlo sin vaciarlo, pero... o eres muy veloz o te arroyará el aceite y mucho, jeje.
Resultado de imagen de sensor aceite audi a6 c6 3.0 tdi
Aunque la foto es de un 2.0 TDI (no se que motor llevas) pero para hacerse una idea vale. Lo normal es que esté en el cárter (por donde la foto) pero si no, estará en un costado del cárter.
Si lo haces en casa, siempre puedes poner una lata con un embudo en la trayectoria del chorro, quitas el tapón y cuando vayas a llenar la lata vuelves a poner el tapón, cambias la lata y así hasta que vacíe. Asi, puedes reutilizar el aceite, si no es necesario cambiarlo. Pero si no te corre prisa cambiar el sensor, siempre puedes hacerlo cuando vayas a poner aceite nuevo, así matas dos pájaros de un tiro.
Editado por EduOviA6
