Buenos dias.
Al girar el volante en maniobras me hace un ruido "cloc" la dirección.
En el taller me dicen que viene de la cremallera, por lo que hay que cambiarla.
Sabeis si hay que programar la nueva?. O solo es quitar y poner.
Yo tambien tengo un ruido en la direccion, y me salio justo despues de cambiar el liquido de la direccion...es un ruido continuo. Supongo que puede que le falte algo de liquido o no se, tengo que llevarlo dentro de poco de nuevo al taller. Ademas, en giros, el volante no vuelve "solo" a su posicion, eso es muy molesto.
hace 1 hora, Tiburon3 dijo:
Yo empezaria por hacer un diagnóstico más preciso porque lo mismo....no es la cremallera.
Invoco a @Carlisu84 que de ruidos de estos sabe la tira.
Quién llama? Jejejeje
 Un ruido siempre es complicado de determinar y más si es desde la distacia, pero algo se intenta apañar.
Un cloc podría ser una copela, un muelle, un brazo de suspensión, rótula axial etc..
Si pudieras grabarlo varios segundos sería estupendo.
hace 1 hora, costi22 dijo:
Lo has purgado una vez cambiado?
Esta operación es recomendable hacerlo con el coche apagado y a ser posible con las ruedas en el aire, para que no se fuerce la bomba mientras va saliendo el aire.
Feliz año a todos!
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
Feliz año a todos!
Yo creo que si...me lo cambio el mecanico. Cuando me lleve el coche estaba bien de nivel, ahora no lo se ( xq la gracia se me ha roto el cable para abrir el capo 🤦‍♂️). Dentro de una semana se lo llevare de nuevo para cambiar algunas cosas mas y que me lo vuelva a mirar.
Tengo que cambiar axiales, estan oxidados y no han podido alinear las ruedas delanteras. Ademas algun brazo de suspension que hace ruidos al pasar por baches
hace 13 minutos, costi22 dijo:
Por curiosidad.... cuanta pasta llevas gastada en averias?
hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
Lleva copela el amortiguador delantero?
No he encontrdo repuesto ni en etka ni por internet.
probare a grabar el sonido y os lo pongo a ver
hace 2 horas, coyotenegro dijo:
no estoy muy puesto en estos modelos pero siguiendome por otros, entiendo que en la "union" entre amortiguador y chasis deberia de llevar un goma o silentblock para que no exista rozamiento de metal con metal y cuando rompe puede haber crujidos.
tambien los brazos de suspension, tirantes de la estabilizadora etc..  pero por eso es mejor escuchar mas o menos de donde proviene.
haber si lo conseguimos averiguar
hace 3 horas, Tiburon3 dijo:
En averias? Dejando piezas de desgaste y mantenimiento.
Me he dejado mil por llevarlo a un mecanico que cambiaba cosas por descarte. Me lo lleve de alli y era la centralita motor, otros 400 euros ( los mil tirados para nada...)
Lo demas, le echo muchas cosas por precaucion o mal mantenimiento por el anterior dueño.
Brazos suspension superiores , juntas tapas balancines, aceite caja, diferenciales, aceites y todos los filtros, bateria, discos traseros, tubos aire las 2 bancadas, y me dejare algunas cosas que no me vienen ahora.
Se a lo que viene la pregunta jaja, pero cuando compre coche, parte del presupuesto me lo guarde para posibles averias y mantenimiento, sino lo tendria parado en el garaje 🤣. Es mucho dinero invertido, pero aun comprando una buena unidad, me hubiera gastado igual bastante en tenerlo todo echo por mi, pero con la diferencia de tener un mejor coche y menos dolores de cabeza. Tienes razon, no te digo que no, y me diste buenos consejos desde el principio jeje. 👍
Y aun me faltan cosas. Brazos suspension ( la parte de abajo), axiales, revisar clima ( no mete aire por todos los lados ), "pulmones" admision ( he visto que en todos rompen)...aun me falta por gastar dinero 😂...
Pero con todo eso echo, se que estara casi todo al dia echo por mi, aunque siempre saldran cosas
Editado por costi22
En 28 de diciembre de 2018 a las 23:08, Carlisu84 dijo:
Pues he intentado grabarlo en parado y no lo hace, solo lo hace en maniobra en marcha, por lo que creo que no debe ser de la cremallera.
Bueno, pues una cosa que has sacado en claro.
En vez de cambiar de cremallera, lo que debes hacer es cambiar de taller.
El ruido de copelas es muy característico, y no es un solo "clon", así que yo casi que las descartaría.
¿Has notado si en zonas bacheadas tienes tambiñen el mismo ruido?
