Hola tengo una Audi A6 Avant 3.0 TDi de 204CV.  del 2013.
He montado en las puertas traseras las luces de cortesía y las de ambiente, con la recopilación de consejos y trucos que los amigos del foro han publicado.
Cuando he conectado el vagcom he activado todos los bit y hasta aquí todo bien, pero por error al buscar el canal 52, he activado el canal 00 con la configuración de fabrica.
A raíz de realizar esto, todo va bien, menos las luces diurnas, que no se encienden cuando abro el coche y tampoco al cerrarlo.
Cuando lo arranco van perfectamente con el mando en punto 0.
Cuando lo pongo el mando de luces en automatico en vez de atenuarse se apagan y me da fallo en el fis, de luces fundidas.
Con el mando en posición de luces de posición tampoco funcionan.
He conectado el vagcom y me da estos fallos.
02895 - Voltaje de alimentación para módulo LED para DRL y luz de estacionamiento; Izquierda
012 - Fallo eléctrico en el circuito
02897 - Voltaje de suministro para el módulo LED para DRL y luz de estacionamiento; Derecha
012 - Falla Eléctrica en Circuito
09-Central Elect, adaptación, canal-00, y configuraciones guardadas que se restablecieron de fábrica.
Antes de realizar esto funcionaba perfectamente.
Solicito ayuda, Gracias.
Felices Fiestas.
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
En 29/12/2018 a las 15:20, antoniof16 dijo:
Felices Fiestas.
Sabes algo sobre este tema? Tengo el mismo problema
  • 1 mes más tarde...
  • 5 meses más tarde...
En 25/2/2020 a las 15:13, Kiki-666 dijo:
Tengo mismo problema.incluso el modo auto tmb funciona pero led y xenon van por separado y no encuemtro nada por ningun lado.llevo meses intentandolo solucionar y nada
Buenas.. Has podido solucionarlo?
