Tdi afn Publicado 29 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2018 Hola soy nuevo en el foro estoy preparando un A4 B5 tdi afn del 99 con 415.000 km de mi padre embrague retenes de cigüeñal distribución 1 válvulas retenes de válvula tanques que 1 estaba en trozos y otro a punto junta de culata obviamente había comprado aros pero el motor lo VI mejor de lo que me imaginaba I los aros eran muy grandes en fin no los cambié ha y el turbo que le puse el de mi Ibiza . Tengo pendiente limpiar radiador de calefaccion con vinagre llamado os e investigado , en fin el caso es que todo va perfecto pero el electro ventilador no es para lo e desenchufado para no quemarlo y de paso mirar si era el causante de la luz calefaccion no calentarse. Olé balla tochon para estrenearme espero alguna respuesta gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tdi afn Publicado 29 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2018 Hola de nuevo el caso es que e sacado el motor lo e montado y el electro funciona todo el rato no se si antes lo hacía por cierto soy gallego de las risas baixas o grove Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2018 Hola. Lo mas facil es que empieces por mirar lo que hace que se encienda el electroventilador y eso son dos cosas o el termocontacto que hay en el radiador o el clima cuando conectas el a.a. Si lo segundo lo tienes apagado entonces es que seguramente tengas comunicado el termo contacto y eso es fácil saberlo desconectandolo y mirando con un tester. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2018 Hay una cosa que se llama corrector ortográfico, y otra que se llama signos de puntuación (coma, punto, punto y coma, ....). He investigado un poco y he visto que en Galicia también se usan. Sin acritud. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
susopampin Publicado 1 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2019 En 30/12/2018 a las 2:41, Athabasco dijo: Hola. Lo mas facil es que empieces por mirar lo que hace que se encienda el electroventilador y eso son dos cosas o el termocontacto que hay en el radiador o el clima cuando conectas el a.a. Si lo segundo lo tienes apagado entonces es que seguramente tengas comunicado el termo contacto y eso es fácil saberlo desconectandolo y mirando con un tester. s2 Totalmente de acuerdo con el amigo Athabasco y, añadiría que vieras si el antiguo dueño, le ha puenteado el termocontacto (por si estaba mal y no cambiarlo hasta venderlo). Suerte y un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
