Hola buenos días, me preguntaba si algún usuario del foro se ha llegado a instalar la cámara trasera "original" de la casa K-ELECTRONIC:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Avant-Rueckfahrkamera-Rear-View-Nachruestpaket.html
Supuestamente es la original de Audi y viene con todo como si saliera de fábrica, me gustaría saber si alguien la tiene y su opinión al respecto.
Sabéis si tiene la función de cambiar el angulo de visión para salir con más facilidad estando aparcado en batería?
Viene con una guía de instalación, alguien la tiene disponible para poder echarle un vistazo?
Buenas compi, no quiero ir de moderador ni nada del estilo, pero tenemos varios posts hablando sobre la instalación de cámara trasera. En este foro nadie la tiene instalada a posteriori la de K-electronic me parece. La mayoría hemos optado por la opción barata. No tengo ni idea como funcionara esa, si es plug & play o hay que codificar o algo. Un saludo
como te dicen hay ya almenos un par de post sobre el mismo tema o similar y la mayoria ha montado el interface con la camara trasera pillada a un tal eron y nadie monto esta camara a parte de valer almenos casi el doble que la otra que comento
Editado por alagar27
hace 16 minutos, orotato dijo:
He visto los otros temas, por eso mismo que hablan de otras cámaras he abierto este otro, ya que me interesa la únicamente la original, siempre puede haber alguien que le interesa esta opción o conozca alguien que si la tenga.
De momento en nuestro coche nadie la monto esta solo el otro modelo comentado y para montarlo en concesionario puedes pillar la que venden ellos mismos si tu no vas a montarla
Yo he instalado la camara original a posteriori.
Compre los cables en K-electronic y la camara en ebay.
Instalarla es relativamente facil, pero muy laborioso. Hay que desmontar lo mismo que con la instalacion de la camara que hay en el foro y tambien la banqueta del asiento trasero (berlina).
Luego hay que codificar con OBDeleven.
Y no tiene la opción de cambiar el angulo de visión.
hace 4 horas, orotato dijo:
hace 14 minutos, masketon dijo:
A mi tambien me interesa el hilo,
tengo que instalarle a mi vecino con un B9 252 berlina esta misma camara oem y tengo algunas dudas sobre todo en lo concerniente a la codificacion-calibracion. Masketon, si es posible pon algun detalle sobre este punto
Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada.
Respecto a la codificación:
hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway
Luego entrar en el Modulo 09
Codificación
Byte 35 marcar el bit 4 y guardar.
entrar en el Modulo 6C
Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado.
Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es)
Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento
Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento
Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado)
Modulo 6C
Byte 07
Bit 0 Guías de través
Bit 1 Guías paralelas
Bit 2 Guías de remolque
Bit 3 Guías cruzadas
Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada
Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F
Adaptación
Buscar
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus  marcar el terminal 15
hace 15 horas, masketon dijo:
Codificación
Modulo 6C
Byte 07
Adaptación
Buscar
Muchas gracias por la codificación!!!
lo de AHK es la abreviatura de anhängerkupplung que significa remolque en alemán.
por cierto ¿la guia de instalación te la proporcionaron los de kelectronic?
Editado por lobansp
hace 17 horas, masketon dijo:
Codificación
Modulo 6C
Byte 07
Adaptación
Buscar
Gracias por la información, podrías compartir el tutorial que te envía K-ELECTRONIC?
En horas cuanto dirías que tarda todo el proceso de instalación?
Lo que no entiendo es si es la cámara original de fábrica por qué no tiene la opción de cambiar el ángulo, alguien la tiene instalada de casa puede confirmar que si que se pueda cambiar? Igual estoy confundido y es solo en el sistema visual 360º.
hace 1 hora, orotato dijo:
Esa camara de k electronic no es la original de fabrica aunque sea similar y como te dicen la original no tiene para tocar angulo vision y puede te confundas con el sistema 360
Me temo que si es la de origen
 Está empresa todo lo que vende es original, caro...pero original(en la descripción lo indica). Yo ya les he comprado algunas cosas y además muy atentos.
Por cierto. Un buen aporte lo de esta cámara
hace 12 minutos, Raul A4 dijo:
interesante saberlo
hace 6 horas, lobansp dijo:
Si, la guia te la proporcionán al comprar los cables, en perfecto aleman.
