Hola. Lo más caro es la mano de obra para montar las piezas y la programación. En principio parecía que era montar las piezas y listo, pero nuestros coches necesitan pasar por la programación de la centralita.
  • Respuestas 250
Posted Images
Las piezas las puedes encontrar entre 150 a 200. €. Faltaría el juego de juntas si las que tienes estan mal. Yo la mano de obra me ha salido gratis porque lo monté yo. Luego falta la reprogramación que suele rondar entre 300 a 400.
Cuando lo tenga listo, en principio esta semana tiene que estar, ya pondré el total de gastos.
Hola. Sí, se solucionó. Al final se configuró con la mariposa del AUB.  Es un poco largo de comentar, pero he preferido dejarlo con esa configuración.Cuando tenga un momento, lo comento.
Retomaron el tema con el programa original de mi A2 y lo modificaron. El coche funciona mucho mejor. No hay síntoma de errores. Es a partir de las 3000 rpm que se nota la diferencia y sube hasta 6. 800 rpm. Teniendo presente que partimos de 75.CV y que se quedaba a menos de 5500, es una mejora notable.
Se ha quedado con 102 CV a 6090 rpm y 134 de par a 4475 rpm. La gráfica final es un calco de la que puse con esa pequeña variación de potencia y par.
Ya realizaré un vídeo.
hace 19 minutos, uni20 dijo:
Ma alegra que hayas solucionado al fin y lamento que no hayas podido poner la mariposa de renault, ya comentarás qué pasó, enhorabuena, 102cvs no está nada mal.
Respecto a la mariposa renault, lo único que pasó es que decidí dejar la del motor AUB para no forzar la mecánica y facilitar el tema de la reprogramación.  Cuando se retomó el tema partiendo del software original el programador prefirió empezar con la mariposa del motor AUB para ver si se podían eliminar los errores, pues con la mariposa del renault el salto de errores era más crítico. Con la electrónica que tiene nuestro coche me pareció correcto. Otra cosa que tenemos en contra es el tipo de centralita que tiene nuestro coche que no permite la reprogramación por OBD. Cada vez que se realizaban pruebas de reprogramación implicaba soldar y desoldar, con los inconvenientes y riesgo que implica.
En 16/9/2019 a las 22:47, uni20 dijo:
Y el resto de falos solucionado?  Una lástima no haber puesto la grande, el sistema de filtro has dejado el orignal imagino.
hace 9 horas, Urs4 dijo:
Ni rastro de los fallos. Ya no saltan. El sistema de filtro se ha quedado el original.
En 16/9/2019 a las 18:45, uni20 dijo:
Impresionado estoy con el proceso y con el resultado final.
La pregunta que me viene a la cabeza es por qué los ingenieros de Audi no le sacaron al motor AUA esas prestaciones ya de origen.
Desde mi ignorancia mecánica: si la respuesta tiene que ver con acortar los años de vida útil del motor... ya no es una razón para no hacerlo, hablando de un coche con 15-20 años. La única razón para no hacerlo sería que el coste fuese exagerado.
Si esta operación la realizase un taller con precio cerrado, seríamos muchos los interesados.
Por cierto, ¿cuánto te ha costado entre piezas y mano de obra? ¿Sabes dónde podría hacer la misma operación en mi AUA? Muchas gracias.
Hola. En mi caso compré las piezas de segunda mano y me lo monté yo. Las referencias y las diferentes piezas que se necesitan las puedes encontrar en este mismo hilo en páginas anteriores. Aconsejo el colector del motor 1.6 del grupo con referencia 036129711 CP.
Aquí el forero comijmv lo tiene documentado.
Respecto a los tubos que se necesitan para la toma de aire, el del codo de 45 grados no hace falta.
Con eso te haces una idea del coste de piezas. Al ser de segunda mano el precio puede variar mucho. A mí el colector más la mariposa me costó 160 €.  Falta sumar la mano de obra para cambiar las piezas y finalmente la programación.
La programación la hice en Gestión Motor de Lérida (973211023). Puedes llamarles para concretar el precio de la programación. Ahora ya saben por dónde atacar el tema. No lo han tenido fácil con nuestro A2.
El inconveniente para realizar esta modificación es cómo llevarles el coche ya con las piezas montadas, porque saltan los errores y es difícil poder hacer un viaje largo con el coche.
Si Lérida te queda lejos, al tener sucursales por todo el territorio, puedes acercarte a la que te quede más cerca. Es cuestión de preguntar.
Aquí unas fotos de una lanzada. La primera foto acelerando en segunda hasta el tope.
6.800 rpm y cerca de 100 km/h
En la segunda foto en tercera hasta los 120 km/h. Con una simple regla de tres se puede calcular que en tercera a fondo se puede llegar a 140 Km/h
Editado por uni20
