Colmee Publicado 2 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2019 Buenos días, Primeramente felicitar el año nuevo. Os comento El tema. Al encender el coche, se activan los ventiladores a máxima potencia. Abrí el capó, y salía un aire frío acojonante. Me pasa con el motor en frío, pero frío congelado (0º de temperatura). Únicamente me pasa al arrancarlo, ya que minutos después se para. También me paso con el motor caliente después de 1:30 h de viaje. Tengo diagnosticado una avería en el sensor de temperatura del refrigerador. Seguramente este tema puede venir de ahí. Simplemente quería informaros antes de cambiarlo, y posteriormente publicaré si se soluciona con el cambio del sensor. Responder
Nitomatik Publicado 2 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2019 Esperamos que sea sólo eso. Ya nos contarás. Feliz año. Responder
batanson Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Sí, creo que la avería que está diagnosticada es la correcta. El sensor interpreta de forma errónea que la temperatura es ya la adecuada para que el electro ventilador se conecte. Ya nos informarás al respecto. Un saludo. Responder
Colmee Publicado 3 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 hace 2 horas, batanson dijo: Sí, creo que la avería que está diagnosticada es la correcta. El sensor interpreta de forma errónea que la temperatura es ya la adecuada para que el electro ventilador se conecte. Ya nos informarás al respecto. Un saludo. Sí es la misma conclusión que he llegado. El caso es que llevo ya meses con esa avería, es decir, en la aguja de la temperatura no me marcaba la correcta cuando el clima era muy frío como el de ahora. Lo del electro ventilador me está pasando desde el domingo concretamente. La semana que viene pasa por el taller a cambiar el embrague y el sensor, y pasaré la info. Un saludo. Responder
Colmee Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 Bueno chicos, actualizo causa. El viernes volviendo del trabajo se me encendió la luz del motor, y ya no se me ha quitado. Hoy lo he dejado en el taller, y me pasarán Vagcom. Toda la teoría es que haya salido la luz por el motivo detallado, pero nose... que se encienda después de días? Me tiene mosca... El coche va perfecto, simplemente eso. En cuanto sepa, actualizo! Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 lo mas probable que lo de los ventiladores sea eso. aunque la averia motor quizas sea otra diferente o que a causa de ese mal funcionamiento se estropease algo mas. Ya nos contaras que te han dicho. s2 Responder
Colmee Publicado 15 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2019 Buenas noches, Retomando el tema, ya he hecho la reparación del coche. Resultado, el termostato se quedaba abierto. Consecuencia, enviaba información falsa a la centralita y activaba los electroventiladores, y obviamente en invierno la aguja de temperatura no pasaba de 50 grados. En el Vagcom, daba fallo en el sensor de temperatura, pero la avería la tenía el termostato... Suerte que decidí no hacer la reparación en octubre en un taller, ya que ese taller me pidió 100 euros por cambiar el sensor de temperatura. Obviamente me iba a cambiar lo que le salía en el diagnóstico, pero no era esa la avería. Suerte que, cambié de taller para hacer el embrague, y el que le metió mano tenía idea del tema. Por otro lado, le he puesto un embrague Luk. Espero que mi experiencia sirva para otra gente con el mismo problema! Responder
