Ayuda, como puedo Conectar el teléfono móvil por Bluetooth en A8 D3
victormeu
Hola compañeros, intento enlazar el móvil con el coche , A8 D3 , año 2006, con teléfono incorporado en reposabrazos, pero pongo la clave 1234 que pone en el manual y dice en el móvil que no es posible conectar porque la clave es incorrecta, alguien sabe algo del tema, gracias
  • Respuestas 31
La clave puede ser tambien 0000.
Pero creo que al bluetooth que tienes solo se puede enlazar el telefono del coche que tienes bajo el apoya brazos.
Para poder enlazar tu movil, tienes que cambiar el modulo bluetooth por uno mas actual. ( esta ubicado bajo el asiento del conductor ).
Yo en el mio tampoco puedo enlazar el movil.
Otra posibilidad es pedir un duplicado de tu sim y se la pones al telefono del coche.
hace 2 horas, costi22 dijo:
Muchas gracias, ya me parecía que algo tenía que pasar, si soluciono de alguna forma os mantendré informados
Muy buenas, Victormeu.
Siendo de Pontevedra, tienes dos grandes ventajas:
  • Tienes a tiro el PRC más activo del foro (puedes seguirlo aquí , y con una gente de lo mejor). Se juntan cada dos semanas y en cuanto pueden la lían parda.
  • Hay gente por allí que sabe de lo suyo y de lo ajeno, como @Carlisu84 y @Korg83.
Yendo a lo tuyo. Lo suyo es que sepas cual de los tres manos libres que había es el que llevas. Para ello tendrás que ver los prcodes que tiene tu coche, es decir, los códigos de las opciones.
Para ello, lo más práctico es que metas tu bastidor en esta páfina y te saque el listado de todo lo que llevas de fábrica:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi
Los tres tipos de bluetooth que había correspondían con los siguientes PRcodes:
  • 9ZJ: Sistema con auricular en el reposabrazos. Para usarlo, hay que meter una SIM en el auricular, y no se puede enlazar otro móvil que no sea el auricular.
  • 9ZF: Preinstalación bluetooth con un conector en la bandeja que hay bajo el reposabrazos, donde se pueden colocar cunas intercambiables. A confirmar si esas cunas sirven tambié como soporte bluetooth que valga para enlazar cualquier otro móvil.
  • 9ZW: Sistema bluetooth con acceso a SIM, que permite conectarse con cualquier móvil.
En función de lo que lleves, ya sabes lo que puedes o no hacer.
hace 2 horas, Tiburon3 dijo:
GRACIAS Jesus!!!!!!, por la pequeña parte que nos toca.
@victormeu como te comenta Tiburon si tienes cualquier duda que podamos ayudar aqui estamos. Ademas conoceras a buenos compañeros y amigos estusiastas de esta marca de los 4 aros.
Recuerdo algun caso que al actualizar el firmware del mmi se activo el bluetooth del coche (algo me suena) pero supongo que dependera del tipo de equipacion que tengas.
Un saludo paisano!
  • 3 semanas más tarde...
En 3/1/2019 a las 10:23, Tiburon3 dijo:
Hola a todos, siguiendo este hilo, tengo un problema parecido, solo que a mí no me aparece ningún teléfono físico en el soporte solamente este (adjunto foto al final).
Siguiendo el enlace y correspondencia que deja Tiburón, me indica lo siguiente:
9ZF Teléfono/sistema telemático: Preparación para teléfono móvil con dispositivo "manos libres"
"9ZF: Preinstalación bluetooth con un conector en la bandeja que hay bajo el reposabrazos, donde se pueden colocar cunas intercambiables. A confirmar si esas cunas sirven también como soporte bluetooth que valga para enlazar cualquier otro móvil."
Esto que quiere decir, que debo de hacerme o adquirir una cuna apropiada para mi móvil, o tengo que adquirir oficialmente un teléfono con cuna en la casa.
Gracias de antemano.
hace 7 minutos, Ka0x dijo:
Buenas. Compra esto y teóricamente te valdrá para cualquier telefono, sin necesidad de usar cuna.
Y de paso, coméntanos por aquí el resultado.
muy buenas,
no ha hecho falta comprar nada, solo seguir los pasos que TTGasolina dejó publicado en un post allá por 2008 sobre el bluetooth en un audi TT, la verdad que ha funcionado a la primera. Estos eran los pasos a seguir, pues no me puedo poner aquí la cita:
1º, el coche parado con el contacto puesto, no arrancado
2º, el telefono con el bluetooth activado y por supuesto el modo visibilidad del telefono activado
3º, busca en el movil, nuevos dispositvos, y aparecera Audixxxxxxx
4º, emparejalo poniendole de pin (cuando lo pida) 1234
5º, ahora espera un rato a que vuelque la agenda
Visualiza todo, llamadas entrantes, salientes, agenda. Se ha probado llamar y ser llamado sin ningún tipo de problema, totalmente satisfecho. Un problema menos a la hora de comunicarse con cualquiera.
En 3/1/2019 a las 13:55, Carlisu84 dijo:
Un saludo paisano!
Gracias por la ayuda y respuestas, a ver si me aclaro algo más, ya busqué el vin
Un saludo paisano!
Tengo una duda acerca de este tema @Tiburon3,  mi código es el 9ZJ y llevo la cuna con su teléfono, al cual le tuve que comprar la batería, porque el chaval q me lo vendió me lo entregó así. El tlf cuando llegó la batería encendió, y me marcaba batería baja, lo apagué y lo puse en su sitio, ahora no enciende. Has escrito que para usarlo, como es lógico, hay que meter una SIM, pero no para q encienda no?
hace 1 hora, octanos dijo:
Buenas. Encender debe hacerlo automáticamente cuando pones el contacto del coche ,  así que lo mismo la bateria que has puesto está en las últimas también... o pensando bien simplemente esté descargada.
Editado por Tiburon3
hace 1 hora, Tiburon3 dijo:
La batería es nueva pedida a recambios de Audi.....estará descargada y no coge carga a través de la cuna a pesar de estar correctamente conectada, a investigar toca y a tirar de esquema....muy bonito hubiese sido comprar un coche en el q funcionase todo.......cachins....tb tengo atascada la cortinilla trasera y voy todo el día con los retrovisores oscuros.....puff...un no acabar...
En 2/1/2019 a las 13:27, costi22 dijo:
Muy buenas costi22, cuantos tiempos!!!!!
como he cambiado de tlf móvil por la empresa ando despistado con algunos foreros.... ya nos pondremos al dia!!!!
A ver, como ya he dicho he cambiado de número de tlf, mas bien la empresa..... y claro mi SIM GORDA.... ya no vale!!!!!! entonces que pasa que ya no puedo disfrutar de mi manos libres en el coche.......
Me va a tocar volverme loco como el OP??? Porque dudo que me puedan hacer una SIM para mi coche (2003) y volver a disfrutar de todo........ cagon toh......
