Buenas
Hace años que estoy registrado en el foro, pero casi nunca he escrito, he tenido un A4 b7 3.0 Tdi Quattro tiptronic, actualmente uso un A6 C5 2.8 quattro tiptronic tb,  y finalmente me he hecho con un A8 D3 4.2 de 2003 y necesitaré de vuestra ayuda para dejarlo funcionando correctamente, pues su anterior dueño lo tenía bien descuidado.....Algún roto en los asientos de cuero, q es algo que no entiendo, pues mi A6 con 6 años mas encima y 60mil km más encima, los tiene enteros....El sistema Mmi lo tiene fatal y ahí es donde necesitaré vuestra ayuda.... la cortinilla trasera no baja, el xenón casi no alumbra, aunque creo q esto ya es normal en estos?, las rótulas de los pulmones de la admisión variable rotas, aunque el coche parece q va bien...etc,etc,etc.....
Las rótulas de la admisión ya las tengo pedida, reformadas en acero.... Estoy haciéndole mantenimiento completo, he de hacerle la distribución, el cambio en teoría tiene el mantenimiento hecho pero he de informarme como se lo hicieron para saber si he de volver a hacerlo...pero con el Mmi, no quiero jugármela y quiero hacerlo bien.... ya he visto q tiene el porta cds q no le funciona, tiene el anillo de la fibra para cerrar el circuito, he visto una factura del anterior dueño, en la que fue a la Audi y le cambiaron la interface pq se le quedó el Mmi pillado, ellos le pusieron el anillo para saltarse el porta cds, mi pregunta es:
- si encuentro disquetera no necesita codificación ni liberación no?
- la casa pudo ponerla la última actualización sin necesidad de cd?
Por otra parte, el navegador... le cuesta tragarse el cd, y una vez tragado, el Mmi no reconoce disco:
-Es un cd de mapas de 2007, puede ser q el Mmi esté muy actualizado y este disco no vaya? O directamente está caput tb el navegador?si está caput y encuentro uno, necesita codificación/ liberación?
Y ya por último ( de momento🤦🏻‍♂️) , el tlf no tiene batería, por lo q el coche no debe ni saber q está, si actualizaron Mmi, al no estar el tlf, no lo reconocerá no?
Gracias de momento y perdón por el tocho.... prometo presentarlo cuando salga del taller, aunque si queréis pongo fotos con el destripado😁😁😁😁😁
No soy de los que resolvera tus problemas porque tambien hace poco que tengo un A8 del 2003 4.2 gasolina.
Mi historia mas o menos igual jaja. Un coche descuidado, que no le hicieron un buen mantenimiento y un largo etc...
Los pulmones de la admision, son solo los brazos? En mi caso tambien el pulmon roto...
El dvd del navegador, lo has metido en el cargador de cds de la guantera? Eso se mete en el cargador que llevas en el maletero, en la parte izq.
buenas @octanos, al igual que tu tambien llevo poco con el a8 y poco conozco de ellos.
por que he leido del resto de compañeros del foro, el instalar un cargador de cd o un lector de dvd procedente de un coche de desguace , te obligara a pasar por la casa ya que estan protegidos.
por cierto po unas fotos para que veamos el aparto que has comprado
saludos
hace 2 horas, costi22 dijo:
Buenas  @costi22,el dvd del navegador lo he puesto en el cargador del maletero, pero no traga  y hace un ruido continuo q parece q este expulsando un disco, lo empujo y una vez dentro no lo reconoce..... y si... sólo los brazos, una vez doy a contacto los absorbe para adentro...
hace 2 horas, espdiego dijo:
saludos
Hola @espdiego, el cargador de cd lo tiene anulado, pero quiero cambiarlo y creo q es sacar el viejo y poner el nuevo sin codificar, con el dvd de navegador creo q si se ha de codificar.... a ver si nos contestan los gurús del Mmi.. subiré unas fotillos desde el taller😊
hace 19 horas, octanos dijo:
Buenas
Buenas y bienvenido por aquí.
De los temas de mecánica de momento no te digo nada porque parece que lo tienes bien controlado.
Acerca del cargador y el navegador:
  • La unidad de navegación puede que o tenga la lente sucia, o el disco esté en mal estado, o bien las dos cosas. Lo primero, compra un cd limpiador, méteselo para que limpie la lente y prueba. Si sigue igual, habría que probar con un DVD de navegación nuevo (Ya que nos ponemos, pongamos que sea uno de 2018 😁) y si la cosa sigue igual, habría dos opciones: O desmontar el lector y limpiar la lente con alcohol isopropílico y un bastoncullo de algodón, y si sigue sin funcionar, hacerse con otra unidad de navegación. Creo que lleva protección de componentes, pero no te lo aseguro.
  • El cargador de CD's, idem. Aunque si tienes que cambiarlo, yo aprovecharía para buscar uno que lea MP3 (los últimos lo llevaban), puedes consultar las referencias en el ETKA online. Este seguro al 100% que lleva protección de componentes.
Ya nos vas contando los avances. Saludos
hace 4 horas, Tiburon3 dijo:
Gracias por responder. El primer problema de la unidad de navegación ya es q  no traga el cd.... yo se lo enchufo para adentro y me quedo igual q si no lo hubiese metido..... y la unidad de cds.....esa sólo parece un semáforo, pero no hace nada de nada, ni se oye mover .....ya tenia anulada la línea mediante un anillo de cierre de fibra óptica.....
Ok, pues en cuanto tenga un momentin lo saco todo y lo trasteo, en cuanto sepa el q, lo comento....
Saludos!
  • 1 año más tarde...
tengo un problema similar.
de fabrica mi a8 4.0 tenia cd y cuando lo he adquirido tenia el audi sistem audio. el del cablecito en la guantera.
el navegador no me funciona pero el cable si comunica con el mmi y puedo utilizar el pemdrive.
tengo la base  motorola sin telf y no puedo conectar el mio por bluetooth
ademas me da erro 1299 y 2095
tiene solucion con vagcom 12
