Jorge cc Publicado 13 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2019 Se puede usar para otro coche Responder
amigoe23 Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 En 2/1/2019 a las 15:44, amigoe23 dijo: hola a todos esto no es un tutorial es como yo lo hice y me funciono a la primera y sin cables ni VAG-COM. primero lo que yo tenia instalado en el navegador era el firmware HN+R_EU_AU_P0660 Y el navegador 6.16.3. ACTUALIZAR FIRMWARE el firmware lo he pasado directamente al mas reciente K0942,existe el oficial digamos que es el k0940,pero para coches como el mio que traen el equipo de sonido bose ,no lo recomienda pues ha dado problemas de sonido o falta de el . y pase del mio al mas reciente de golpe sin pasar por ninguno intermedio y no pasa nada...funciono perfectamente. Para meter el k0942 hay que entrar en modo green que se llama,muchos tutoriales dicen que para entrar en este modo hay que apretar las teclas CAR+MENU NO FUNCIONA,hay que meter o el cable de audi VAG-COM para activarlo lo cual es un rollo o mucho mas fácil un script(2 pequeños archivos )que rulan por hay.se meten en una sd car y sale una pantalla de audi en ruso(el creador es ruso)después simplemente mueve el botón de volumen a mas o menos y cambia la pantalla con otras palabras en ruso que obviamente deben decir script activado. Ahora si que con las teclas CAR+MENU si entras en modo green para que? hay que evitar el firmware actualice nada de los archivos bose. Bajas con las flechas hasta swdl y activo la opción USER DEFINED MODE. sales del green mode con cualquier tecla y entras en modo ingeniero(CAR+BACK)(en rojo)ya estará disponible la opción user definied y ,buscas boseg3_ y ponéis no en todas sus opciones,una vez hecho esto metes la tarjeta sd con el firmware k0942 y update. Me tardo sobre 45 minutos dependiendo de la sd y ocupa 1gb en el disco duro;Al finalizar dais a cancel documentación y listo. con el ultimo firmware puesto,todo funciona bien lo único que los mapas son los antiguos. PARA ACTUALIZAR MAPAS entrar en grenn mode como dije antes y ahora ir a nav/databaseupdate y presionar luego select deletedatabase y se reiniciara,al hacerlo hay que volver a poner el sript para volver al green menu y ahora delete nav HDD partition después de esto se reiniciara y si miráis ya no tendreis ningún mapa en NAV. Entráis de nuevo en modo ingeniero dais a update metéis la sd con los mapas(31gb) y dais donde este la tarjeta metida,os saldrá la versión que vais a poner 6.27.2 que es la ultima,le dais a standar y update. A mi me tardo sobre hora y cuarto dependiendo de la tarjeta, y el mmi se reinicio varias veces al final sale una pantalla en la que dais a cancelar documentación y listo. ahora esta todo actualizado pero si entráis en nav os dirá que los mapas no están activados. ULTIMO PASO tarjeta sd con el activador para la versión 6.27.2,si metéis otro activador con otra versión podéis acabar con un ladrillo así que esto es muy importante. se mete la sd y no se hace nada alrededor de 15 segundos despues el mmi se reinicia solo y los mapas ya están activados y TODO funcionando perfectamente. La pregunta del millón de donde saco todos estos archivos,pues si alguien quiere se lo mando por mensaje privado. LO MAS IMPORTANTE ELEGIR CORRECTAMENTE TODOS LOS ARCHIVOS CORRECTAMENTE. Yo hice esto después de mucho investigar y leer mucho en foros tanto en español como en ingle y espero que aquí haya quedado un poco mas claro. ***luego pondré fotos el antes y el después del firmare y los mapas... En 2/1/2019 a las 15:44, amigoe23 dijo: Cada coche puede llevar un mmi distinto con sftware y mapas distintos Responder
Harris Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 Buenos, después de algún tiempo me he hecho con todo lo necesario para actualizar el MMI pero a la hora de actualizar el firmware me sale un error (dejo la secuencia en fotos). El firmware es el HN+ k0942 y los mapas 6.28.2, no debería funcionar? Siempre me sale el error "el medio es momentáneamente no disponible" Responder
Harris Publicado 8 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2019 En 02/07/2019 a las 20:11, Harris dijo: Buenos, después de algún tiempo me he hecho con todo lo necesario para actualizar el MMI pero a la hora de actualizar el firmware me sale un error (dejo la secuencia en fotos). El firmware es el HN+ k0942 y los mapas 6.28.2, no debería funcionar? Siempre me sale el error "el medio es momentáneamente no disponible" Me respondo a mi mismo, el fallo era que metía los datos dentro de una carpeta llamada "Firmware" y tienen que ir los archivos directos en la SD, sin estar dentro de ninguna carpeta, sino no funciona, por si a alguien alguna vez le pasa. Responder
agciav Publicado 8 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2019 Hola... al hilo de lo que decís aquí, yo acabo de comprar un A6 Allroad de Mayo de 2016 que trae la MMI Navigation Plus... la pantalla no es táctil, funciona con el joystick, y no puedo usar Apple Carplay, que es lo que más me interesaría. Además, para estrenar el coche he hecho un viaje a Oporto y he visto que los mapas no están actualizados. ¿Alguien puede aconsejarme? Mil gracias por adelantado. Responder
