dared Publicado 2 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2019 (editado) Hola a todos! El otro día en marcha me apareció en el display un mensaje que ponía: ACC NO DISPONIBLE. Después de esto me ha dejado de funcionar el control de velocidad, cada vez que activo la maneta me sale el mismo mensaje en el display. He pasado el vagcom y me ha dado el siguiente fallo: 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Decir que el coche no ha tenido ningún golpe y que cuando me pasó estabamos a unos 2 grados de temperatura exterior. He buscado información por el foro pero los post que hay los errores del ACC son diferentes al mío. Alguien sabe cómo se hace un reajuste o qué puedo hacer para intentar no pasar por el taller y arreglarlo? En foros ingleses tampoco he encontrado la solución. Gracias y un saludo. Pd: para que veais lo gafe que soy con el coche, también el mismo fin de semana me ha aparecido el error de la columna de dirección, el que hace que al meter la llave el coche no haga nada, de este ya he leído y releído y de momento voy con el portatil en el coche para poder arrancar... Editado 2 de Enero del 2019 por dared Responder
Tuono Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Pues eso es lo que le sucedió al compi @Kaibar. Era el calentador de la lente, creo que se llama así. Unos 140€ creo recordar que le costó repararlo. Si nos lee, que me corrija. Saludos Responder
Kaibar Publicado 15 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2019 Buenas tardes @dared, tal y como te comenta el compañero @Tuono yo tuve el mismo problema y la solución fue cambiar la carcasa (calentador) que cubre la lente del radar. En mi caso había una pequeña fisura casi imperceptible en el calentador y se habían roto los filamentos metálicos que lleva. En ebay lo encontré con la referencia y cambiarlo me costo 5 minutos. No puedo ayudarte con el código que te da de error xq no dispongo del cablecito en cuestión. Espero haberte aclarado algo. Un saludo Responder
dared Publicado 15 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2019 hace 17 minutos, Kaibar dijo: Buenas tardes @dared, tal y como te comenta el compañero @Tuono yo tuve el mismo problema y la solución fue cambiar la carcasa (calentador) que cubre la lente del radar. En mi caso había una pequeña fisura casi imperceptible en el calentador y se habían roto los filamentos metálicos que lleva. En ebay lo encontré con la referencia y cambiarlo me costo 5 minutos. No puedo ayudarte con el código que te da de error xq no dispongo del cablecito en cuestión. Espero haberte aclarado algo. Un saludo Gracias por la respuesta, miraré si hay alguna fisura en la carcasa. Te hizo falta desmontar el parachoques para ver la fisura? Responder
Kaibar Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2019 En 15/1/2019 a las 16:53, dared dijo: Gracias por la respuesta, miraré si hay alguna fisura en la carcasa. Te hizo falta desmontar el parachoques para ver la fisura? Hola @dared. El parachoques no hay que desmontarlo. La cubierta de la lampara (calentador) sale estirando con cuidado hacia afuera. Una vez sacada que es muy fácil, debes desconectarla del conector y así puedes verla con mas detalle. En mi caso la fisura no se apreciaba pero al desmontarla, una vez en la mano, si pude apreciarla al hacer fuerza como si quisiera romperla (sin pasarse). Ya me contaras si has podido solucionar el problema cambiando la pieza en cuestión. Un saludo y disculpa no contestar antes pero no me conecto al foro últimamente por falta de tiempo. Responder
salvavidal Publicado 18 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 Yo tengo el mismo problema, a mi me empezó a suceder cuando me llevé un perro por delante en la autovía, se golpeó el sensor de radar de la izquierda y a los pocos días empezó a fallar, me salía el mismo mensaje que al compañero, y claro deja de funcionar el sistema de control de la velocidad, el sistema de frenado de seguridad y cosa rara también ... los sensores delanteros. Me cambiaron la pieza del radar, creo que por unos 80 euros + mano de obra, y al mes o así me volvió a suceder, por falta de tiempo no he podido llevarlo al taller, pero quería haceros una pregunta. ¿en el caso de que mi coche también tuviera rotos los filamentos del calentador, el fallo sería solo cuando hace frio, o de por sí al estar roto ya dejan de funcionar? Además me pasa una cosa curiosa, a veces cuando lo limpio con pistola y le meto la pistola a presión en los sensores de radar, vuelven a funcionar durante unos minutos. Responder
salvavidal Publicado 20 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2020 subo el tema a ver si alguien puede dar algo de luz. Responder
Dj_avi Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 (editado) Hola, voy a recibir el tema. Tengo una duda, si bajas la suspensión del coche, abría que calibrar?, yo baje la suspensión unos 2.5cm y cuando voy por autovía con el ACC puesto, a veces antes de un vaden o una curva pronunciada, reduce la velocidad en 10 o 15 km más o menos, puede ser por eso? Decir que es un c7. Editado 22 de Septiembre del 2022 por Dj_avi Responder
xispas puigcerda Publicado 17 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2023 Buenas, tengo un problema con este modulo 13, echa de menos al modulo j345 y necesito codificarlo de nuevo pero no tengo parametros, alguien los tiene Responder
salvavidal Publicado 18 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2024 A la vejez viruela vuelvo a escribir en éste hilo, porque por fin conseguí solucionar el problema, desde la última vez que escribí me han pasado 2 cosas, una es que el problema era que de todos los tornillos que sujetan uno de los radares, uno estaba roto, y hacía que el radar se moviera, y al moverse el sistema detectaba anomalías y desactivaba el sistema, por ahí se solucionó, pero es que al tiempo me salió el mensaje de "lane assist no disponible: cámara sin visibilidad", me cago en "to sus muelas", y otra vez sin ACC y sin Lane Assist, así lo he llevado por lo menos 2 años hasta que he dado con que el problema estaba en la cámara que hay encima del parabrisas, resulta que salieron una tanda de cámaras defectuosas de BOSCH, y todos los coches del 2011 al 2016 son susceptibles de producir éste error si aparcamos el coche a la solanera algunas veces. La he reparado, y hablando con la persona que lo ha reparado ya a varios foreros me dijo que ha creado una web para contratar los servicios de reparación de la cámara del coche, seguramente tu error sea el mismo que el mío, a mi me la ha reparado, se la mandé por agencia de transporte, y al día siguiente me la devolvió reparada, tiempo total 3 días, cuando la recibí me fui corriendo al coche y la coloqué en su sitio, y ALELUYA!!!, los errores no estaban cuando lo arranqué, ya tenía de nuevo disponible mi ACC, y el Lane Assist, además mi coche lleva radar para el control de distancia, que también está funcionando ahora a la perfección. Comentar que no me ha hecho falta meter máquina ni programar nada, tan solo la desmonté y mientras no estaba puesta he podido seguir usando el coche, la única pega que el sensor de luces y lluvia lo llevas inutilizado esos días, lo usas en manual y ya está, total son 3 días, y cuando recibí la cámara la puse en su sitio, y a funcionar, sin necesidad de meterle ninguna máquina ni ordenador, una MA-RA-VI-LLA jajajaja. Después de casi un año con el pu.... ACC roto, volver a conducir con él es un placer. me he comprometido con el técnico que lo ha arreglado a hablar de mi experiencia aquí en el foro, porque puede ser de mucha ayuda para muchos, la web donde se puede solicitar la reparación es esta, pincharle y os sale la información -> ACC y BRAKING GUARD NO DISPONIBLE, en la misma web tiene un botón para poder hablar con él por Wathsapp. La web es www.adas-fix.com/es Responder
RAULBRU Publicado 15 Febrero Denunciar Publicado 15 Febrero En 18/6/2024 a las 18:32, salvavidal dijo: A la vejez viruela vuelvo a escribir en éste hilo, porque por fin conseguí solucionar el problema, desde la última vez que escribí me han pasado 2 cosas, una es que el problema era que de todos los tornillos que sujetan uno de los radares, uno estaba roto, y hacía que el radar se moviera, y al moverse el sistema detectaba anomalías y desactivaba el sistema, por ahí se solucionó, pero es que al tiempo me salió el mensaje de "lane assist no disponible: cámara sin visibilidad", me cago en "to sus muelas", y otra vez sin ACC y sin Lane Assist, así lo he llevado por lo menos 2 años hasta que he dado con que el problema estaba en la cámara que hay encima del parabrisas, resulta que salieron una tanda de cámaras defectuosas de BOSCH, y todos los coches del 2011 al 2016 son susceptibles de producir éste error si aparcamos el coche a la solanera algunas veces. La he reparado, y hablando con la persona que lo ha reparado ya a varios foreros me dijo que ha creado una web para contratar los servicios de reparación de la cámara del coche, seguramente tu error sea el mismo que el mío, a mi me la ha reparado, se la mandé por agencia de transporte, y al día siguiente me la devolvió reparada, tiempo total 3 días, cuando la recibí me fui corriendo al coche y la coloqué en su sitio, y ALELUYA!!!, los errores no estaban cuando lo arranqué, ya tenía de nuevo disponible mi ACC, y el Lane Assist, además mi coche lleva radar para el control de distancia, que también está funcionando ahora a la perfección. Comentar que no me ha hecho falta meter máquina ni programar nada, tan solo la desmonté y mientras no estaba puesta he podido seguir usando el coche, la única pega que el sensor de luces y lluvia lo llevas inutilizado esos días, lo usas en manual y ya está, total son 3 días, y cuando recibí la cámara la puse en su sitio, y a funcionar, sin necesidad de meterle ninguna máquina ni ordenador, una MA-RA-VI-LLA jajajaja. Después de casi un año con el pu.... ACC roto, volver a conducir con él es un placer. me he comprometido con el técnico que lo ha arreglado a hablar de mi experiencia aquí en el foro, porque puede ser de mucha ayuda para muchos, la web donde se puede solicitar la reparación es esta, pincharle y os sale la información -> ACC y BRAKING GUARD NO DISPONIBLE, en la misma web tiene un botón para poder hablar con él por Wathsapp. La web es www.adas-fix.com/es Buenos dias, hemos enviado la kamara a reparar, y una vez colocada nos sigue dando un error U111300 a alguien mas le ha ocurrido, si es asi por donde seguimos comprobando. un saludo Responder
ernesto.uson Publicado Sábado a las 16:07 Denunciar Publicado Sábado a las 16:07 En 15/1/2019 a las 16:34, Kaibar dijo: Buenas tardes @dared, tal y como te comenta el compañero @Tuono yo tuve el mismo problema y la solución fue cambiar la carcasa (calentador) que cubre la lente del radar. En mi caso había una pequeña fisura casi imperceptible en el calentador y se habían roto los filamentos metálicos que lleva. En ebay lo encontré con la referencia y cambiarlo me costo 5 minutos. No puedo ayudarte con el código que te da de error xq no dispongo del cablecito en cuestión. Espero haberte aclarado algo. Un saludo hola buenas tardes , donde encontraste la referencia de la carcasa ? estoy buscándola y no la encuentro por ningún sitio gracias , un saludo Responder
