Beolit Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Buenos dias y feliz entrada de año a todos! Yo empiezo como terminé, con probemas en el coche...que ya se me agota la paciencia y las ganas, es un sin parar. Os cuento, a ver opiniones y o consejos. Recuero el coche, Audi a6 tdi avant caja automatica 2.5 150 cv, 1999. Recientemente, como comente en un tema anterior, me salta modo emergencia, aleatoriamente, sin un sentido concreto o oreden, cuando le place, paro, enciendo dos tres veces, y desaparece, volvuendo a aparecer o el mismo dia o a veces hasta dos dias despues, de locos! Despues de pasar el VAG y no detectar nada, sigo dando vueltas, lo ultimo que he descubierto y podria ser algo relacionado por tema de sensores por ejemplo, es que cuando ya llevo un buen rato de circulación, con las temeperaturas como corresponden, 90 º agua y aceite sobre los 95-100º, me da por tocar los manguitos de radiador y deposito de expansión y estan muy calientes, vaya, que los puedes tocar, pero no mantener la mano mas de 3-4 segundos, te quemas. (ojo los indicadores del cuadro, jamas pasan se sus niveles correctos de trabajo). Bien, pues toco el radiador, y solo esta caliente los primeros 20-25 cm, (visto de frente el coche ) el resto frio, temperatura ambiente, ahora con el frio, pues esta frio. Me da que pueda ser un tapon en el radiador, por otro lado me dicen que esto de los tapones en el radiador, que solo se da si tienes culata o motor jodido, por que se mezcla el agua con aceite...no se..eso me han dicho. Que opinais? puede ser algo fuera del propio radiadior, no se...algun sensor, boma agua? Gracias por la ayuda! saludos Responder
Marcote Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 hace 42 minutos, Beolit dijo: Buenos dias y feliz entrada de año a todos! Yo empiezo como terminé, con probemas en el coche...que ya se me agota la paciencia y las ganas, es un sin parar. Os cuento, a ver opiniones y o consejos. Recuero el coche, Audi a6 tdi avant caja automatica 2.5 150 cv, 1999. Recientemente, como comente en un tema anterior, me salta modo emergencia, aleatoriamente, sin un sentido concreto o oreden, cuando le place, paro, enciendo dos tres veces, y desaparece, volvuendo a aparecer o el mismo dia o a veces hasta dos dias despues, de locos! Despues de pasar el VAG y no detectar nada, sigo dando vueltas, lo ultimo que he descubierto y podria ser algo relacionado por tema de sensores por ejemplo, es que cuando ya llevo un buen rato de circulación, con las temeperaturas como corresponden, 90 º agua y aceite sobre los 95-100º, me da por tocar los manguitos de radiador y deposito de expansión y estan muy calientes, vaya, que los puedes tocar, pero no mantener la mano mas de 3-4 segundos, te quemas. (ojo los indicadores del cuadro, jamas pasan se sus niveles correctos de trabajo). Bien, pues toco el radiador, y solo esta caliente los primeros 20-25 cm, (visto de frente el coche ) el resto frio, temperatura ambiente, ahora con el frio, pues esta frio. Me da que pueda ser un tapon en el radiador, por otro lado me dicen que esto de los tapones en el radiador, que solo se da si tienes culata o motor jodido, por que se mezcla el agua con aceite...no se..eso me han dicho. Que opinais? puede ser algo fuera del propio radiadior, no se...algun sensor, boma agua? Gracias por la ayuda! saludos Yo creo que si tuvieras un tapón ya te hubiera reventado algun manguito no crees? Responder
Beolit Publicado 3 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 hace 3 minutos, Marcote dijo: Yo creo que si tuvieras un tapón ya te hubiera reventado algun manguito no crees? La verdad, creo que si, que tambien habría sobre presión en los manguitos, y no es el caso. Me sorprende la temperatura del deposito expansion y manguitos, respecto a como se disipa en el radiador, solo le afecta a una parte muy pequeña, algo pasa seguro, y mi duda es si puede estar realcionado a que me salga el modo emergencia. En vuestros coches, ahora en invierno y el coche rodado, no se 20-30 minutos, vuestro rariador esta caliente por igual? de una forma equilibrada en todo el? la verdad antes jamas lo habia comprobado, en un mini cooper que tengo, estos dias lo uso y el radiador esta por igual de caliente todo el. Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 (editado) Si está más caliente en la parte baja y así como vas subiendo está cada vez más frió es normal, no te preocupes, preocúpate si fuese al revés, de todas formas si te quedas más tranquilo un radiador nuevo para tu coche lo tienes desde los 60€ más 10€ de portes Puedes verlos en la web de AutoDoc Editado 3 de Enero del 2019 por RomuloTDI Responder
fjalonso Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Yo creo que es normal y un síntoma de que el termostato trabaja bien. Ya llegará el verano y se calentará del todo e incluso trabajará el ventilador adicional aparte del viscoso que ahora solo trabaja parcialmente o nada. Tranquilo por este lado. Responder
Beolit Publicado 3 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 hace 2 horas, RomuloTDI dijo: Si está más caliente en la parte baja y así como vas subiendo está cada vez más frió es normal, no te preocupes, preocúpate si fuese al revés, de todas formas si te quedas más tranquilo un radiador nuevo para tu coche lo tienes desde los 60€ más 10€ de portes Puedes verlos en la web de AutoDoc Gracias! buena info, descarto por el momemto que el problema de que se ponga en estado de emergencia sea por este motivo entonces. hace 41 minutos, fjalonso dijo: Yo creo que es normal y un síntoma de que el termostato trabaja bien. Ya llegará el verano y se calentará del todo e incluso trabajará el ventilador adicional aparte del viscoso que ahora solo trabaja parcialmente o nada. Tranquilo por este lado. Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Yo creo que si, creo que no tiene nada que ver el que s eponga en modo emergencia con la temperatura del radiador. s2. Responder
Marcote Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 hace 43 minutos, RomuloTDI dijo: Yo creo que si, creo que no tiene nada que ver el que s eponga en modo emergencia con la temperatura del radiador. s2. Creoo que lo que te hace el radiador es normal puesto que estará haciendo circuito y por eso estará mas caliente en una parte que en otra y lo de modo emergencia dudo que sea de hay a mi cuando se me rompió la bomba del agua no piaba nada Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Ahora, Marcote dijo: Creoo que lo que te hace el radiador es normal puesto que estará haciendo circuito y por eso estará mas caliente en una parte que en otra y lo de modo emergencia dudo que sea de hay a mi cuando se me rompió la bomba del agua no piaba nada Por eso, es lo que le comento, que no veo relacion entre una cosa y otra. Responder
