  • Respuestas 237
Y el tema de actualizar? Habéis probado la beta de android auto? Los mapeo de las teclas como hablar por voz, etc no coinciden con la nueva versión... me preocuparía que si se actualiza no coincida luego.
Por cierto la cámara delantera mola! A ver si me pongo algún día...
Hola, finalmente conseguimos arreglar las incompatibilidades que daba con el coche las interfaces. Sé trato al final de un tema de software, hay millones de combinaciones posibles. Mi interface no es sírveles, la he adquirido a una empresa de Madrid, llamada IH AUTOMOTIVE, tengo garantía en España y directamente en el taller de Granada que me la ha montado junto con camara trasera eso ya es mucho.
Me he gastado más q vosotros exactamente 600 euros, pero funciona genial, he puesto usb en la zona de toma del mechero , justo en esa consola central q es bastante grande, por lo cual no uso mucho cable, la radio se me escucha la del coche y puedo usar gps, pero claro la interface tiene audio a través de Auxiliadora, por lo q si quieres escuchar las guías, pues tendrás q escuchar música en spoty o semejante, pero vaya las indicaciones es lo de menos ya q en la pantalla te saltan , por lo cual puedo ir viendo el Maps y escuchando mi radio normal del mi.
Carga el móvil mientras esta enchufado cosa q deviene en útil si lo usas mucho ya que así no pierdes carga, no carga mucho pero bueno al menos mantiene, se conecta eso si de inmediato y te da todas las opciones a usar, Carplay, androidauto, Mirrorlink, usb , y tal.
La verdad ningún problema y la cámara , solo me da opción a trasera, pero salta instantánea y además lo bueno es q me surge cualquier cosa y voy al taller y se arregla, aparte de q no me ensucio en ningún momento las manos. Asi que merece la pena a veces gastarse algo más de pasta y tener algo funcionando desde un inicio.
Lo único que no he probado es el mirrorlink, no me salta pero creo q necesito que se use con alguna App o algo, ya no se si alguien lo ha usado y me puede decir algo???
esa es mi experiencia, gracias a todos porque el foro me es de gran ayuda, subiría fotos o vídeo pero no se porque no me deja hacerlo, alguien me podría indicar cómo hacerlo?
Graciasssss
En 8/10/2019 a las 9:31, javifull dijo:
Solo me falta por conectar la camara delantera, y cuando lo tenga todo funcionando ok esconderé la caja detras de la guantera
Javi , me mola esa cámara, ademas se ve muy OEM.
Una pregunta las lineas naranjas y azules de parking como lo has conseguido, las misas con las tipicas verdes, amarillas, y rojas, las guias digo. Ademas veo que tienes una inclinación estupenda en la cámara, ya que ves bastante de fondo, la mia apunta mas que nada al suelo y al paragolpes del coche siguiente pero no veo la calle al fondo como tu. Espero que me des algun consejo.
Gracias.
Las lineas rojas se activan en el menu ajustes de la caja. Si no lo encuentras dilo y te paso una captura despues. No estan mal, ademas, cuando giras volante, te marca trayectoria. Pero al final lo e dejado sin lineas ni nada. Solo imagen. La camara trasera es OEM total. Encantado con ella.
La delantera, mas que para ayudar a aparar, la e dejado porque mola 😂 . Y le e puesto que este activa lo maximo que son 15 segundos.
Al final, ya e terminado la instalacion de cables, conexiones y todo eso. Le e puesto un pasamuros con entrada  USB y HDMI para aprovecharlo todo. Despues de tenerlo unas semanas probando , e visto que el cable apenas lo utilizare , solo que para viajes largos, y no e agujereado nada a la vista.
La salida HDMI aun no la e probado, ya pasare alguna foto cuando lo haga.
El resultado final es que a parte de android auto y camaras, tienes la pantalla con los altavoces del coche a tu disposicion para conectar cualquier cosa.
Super contento
Otra cosa que se me habia olvidado, no compreis alargadores usb o pasa muros para usb 3.0 porque no funciona. Por lo menos a mi, compre alargador usb 3.0 porque de primera iba a dejar la entrada de cable en la guantera central, y despues de haberlo pasado no funcionaba
En 26/10/2019 a las 10:19, javifull dijo:
Super contento
Si no me equivoco la cámara es la de aliexpress , green yi de 170 grados??.
La verdad que se ve mucho mejor que la mía, y lo mismo opto por cambiarlo o comentarlo en el taller y que me la sustituyan.
Y si por favor enséñame lo del menú, para ver si puedo cambiar el tipo de lineas de dirección, en cuando a la cámara delantera veré si este modulo lo soporta,  el hdmi no lo he sacado, pero en mi caso los archivos de video que es para lo que se va a usar, se ven muy decentes , tb hay que tener en cuenta la resolucion del mmi, ya que yo por ejemplo en el 5.8 , pues es mas bajita que un mmi plus....
Aquí lo tienes.
La segunda imagen es para ver tambien los sensores de proximidad. Como el mio no tiene, se ven en rojo.
A ver si esta tarde me da tiempo y subo un video aprovechando la salida hdmi
Con la raspberry conectada ya tienes tu centro multimedia completo. No hace falta que diga todo lo  que puede hacer no??? jejeje, supongo que no la llevaré conectada ahí, pero ya esta conseguido lo que queria hacer y ya estoy tranquilo 😆
Ya me llegó el pedido!, mi duda ahora es si el cable que os pongo en la foto es obligatorio ponerlo si no tengo cámaras . Del usb puedo pasar ni? Si la conexión Del móvil es wifi... el vendedor me ha dicho que lo necesito para la unidad flash, eso que es?
por último, @javifull cómo has puesto el usb ahí? Has agujereado? Y el adaptador para poner el usb ya que quede tan bien integrado!?!?
hace 3 horas, Nikam dijo:
Si no vas a usar nada puedes dejarlo sin poner, la unidad flash es una memoria USB. Aunque no lo vayas a usar puedes dejarlo puesto y sacarlo todo por el lateral de la guantera para tener acceso en un futuro solo abriendo la tapa lateral.
