javicano Publicado 5 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2019 Hola, Tengo un rsq3, y esto suena menos que una cafetera. He comprado una centralita para gestionar con mando a distancia la apertura de válvula de escape, con lo cual ahora suena un poquito más, pero poco. Había pensado meterle una tubería y anular el silencioso intermedio. Qué opináis? perdería bajo o algo? podría ser perjudicial de alguna manera? mi motor es el 2.5 tfsi de 310cv. Un saludo Responder
Breitling911 Publicado 14 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2019 Buenas noches, yo también tengo una unidad , es cierto que desde dentro no seduce demasiado, pero desde fuera mejora bastante. de todas maneras si es mejorable yo también me apuntaría ... eso si , sin que sea macarra,.. Salut. Responder
javicano Publicado 15 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2019 En 14/1/2019 a las 21:02, Breitling911 dijo: Buenas noches, yo también tengo una unidad , es cierto que desde dentro no seduce demasiado, pero desde fuera mejora bastante. de todas maneras si es mejorable yo también me apuntaría ... eso si , sin que sea macarra,.. Salut. bajo mi punto de vista, estos bichos, por mucho que suenen siempre es poco... jajaja. Responder
Pasteleir Publicado 17 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2019 yo le puse a los escapes de serie una valvula que abre y cierra antes del silencioso final para ganar algo de sonido, y cuando quiero lo cierro con el mando para volver al sonido de serie en el dia a dia y en viajes largos. igual te podria servir... no suena mucho pero algo apañas xD Responder
javicano Publicado 18 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 (editado) En 17/1/2019 a las 18:26, Pasteleir dijo: yo le puse a los escapes de serie una valvula que abre y cierra antes del silencioso final para ganar algo de sonido, y cuando quiero lo cierro con el mando para volver al sonido de serie en el dia a dia y en viajes largos. igual te podria servir... no suena mucho pero algo apañas xD Tienes alguna foto? no acabo de entender exactamente lo que dices. De todas formas, si esa modificación está a la vista, no pasa itv. Por eso mi idea es abrir el silencioso de serie y soldar la tubería dentro, y cerrar de nuevo, para que no se vea ninguna manipulación. Editado 18 de Enero del 2019 por javicano Responder
RGG Publicado 19 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2019 (editado) hace 19 horas, javicano dijo: Tienes alguna foto? no acabo de entender exactamente lo que dices. De todas formas, si esa modificación está a la vista, no pasa itv. Por eso mi idea es abrir el silencioso de serie y soldar la tubería dentro, y cerrar de nuevo, para que no se vea ninguna manipulación. Cambia el silencioso mejor, si no quieres mucho ruido el del medio y si quieres mucho el final o los 2 Lo del agujero en el tubo con el sistema y el mando para tapar o abrir tambien es muy apañado pero en itv te lo van a ver seguramente. Te recomiendo que te pongas en contacto bien con DONSILENCIOSO o bien con DURAMAS.Ambos fabricantes españoles y te pueden hacer el escape a tu gusto con la homologacion para tu coche.Es algo caro pero te lo dejan perfecto y sin preocupaciones Editado 19 de Enero del 2019 por RGG Responder
javicano Publicado 21 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2019 En 19/1/2019 a las 18:28, RGG dijo: Cambia el silencioso mejor, si no quieres mucho ruido el del medio y si quieres mucho el final o los 2 Lo del agujero en el tubo con el sistema y el mando para tapar o abrir tambien es muy apañado pero en itv te lo van a ver seguramente. Te recomiendo que te pongas en contacto bien con DONSILENCIOSO o bien con DURAMAS.Ambos fabricantes españoles y te pueden hacer el escape a tu gusto con la homologacion para tu coche.Es algo caro pero te lo dejan perfecto y sin preocupaciones DonSilencioso no tiene homologación para mi coche. Duramas no acaba de convencerme, y creo que no tienen nada con valvulas electrónicas. Responder
RGG Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2019 (editado) hace 13 horas, javicano dijo: DonSilencioso no tiene homologación para mi coche. Duramas no acaba de convencerme, y creo que no tienen nada con valvulas electrónicas. Vaya, pues tenia entendido que tienen ingeniero a sueldo y homologan ellos hasta coches recien salidos Si no tienen homologacion ellos lo tienes mal Duramas es tambien buena marca (de calidad pero los trabajos no son tan finos como donsi)y lo de las valvulas no creo que lo lleven tampoco Sustituye silencioso central por un tubo recto en acero inox y lo llevas a cambiar antes de la itv, es lo mas barato aunque algo pesado tener que andar cambiando Editado 22 de Enero del 2019 por RGG Responder
Funy Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2019 Duramas te pone un homologado con recto por dentro (solo para circuito ) Responder
