  En 13/1/2019 a las 8:33, ximo@6 dijo:
En qué sentido no vale ? Vamos no lo he probado todavía pero  pensé que era buena herramienta, aunque sea cutre,
Expand
Por que por la distancia entre el borde y el tornillo ese no llega, no es nada cómodo quitarlo con ese extractor.
Yo lo compre por precio y para usarlo una vez y al final para usarlo tuve que andar haciendo inventos con otros tornillos, por eso mejor el del segundo enlace.
  En 5/1/2019 a las 16:22, Piotr dijo:
Hola
Llevo un tiempo con el ventilador que me esta dando guerra, unas veces funciona otras veces no, cuando no funcionaba y pasaba por un badén empezaba a funcionar.
El verano pasado fui a cargar el aire acondicionado y el del taller me dice que no funciona el compresor y hay que cambiarlo 😲 = 800 euros creo que vale esta broma, yo le dije que ni hablar que si que funcionaba y así fue viniendo a casa empezó a funcionar el ventilador y el aire acondicionado.
Cuando conectaba el ordenador a mi coche me decía - fallo 01273,no daba importancia a esta avería por que después de un tiempo siempre acababa funcionando,eso sí buscando en los foros que podía ser.
Este es el resultado 😉
Lo que fallaba era una resistencia, ventilador habitáculo, hoy lo he cambiado y ya no me da fallo y el ventilador va a tope.
La resistencia lleva dos conectores uno negro(apretando dos pestanias sale sólito) , otro amarillo (este si que cuesta desconectar, yo metí un destornillador en la posición de la flecha verde y tirando despacito se ha quitado)
Hay un video como meter mano a esta pieza 😉
Expand
Hoy me ha vuelto a fallar 🤦‍♂️así que no es la resistencia.
Más de lo mismo al arrancar no funciona el ventilador después de 10 minutos empieza funcionar como si nada 🙆‍♂️🤷‍♂️
Me arrepiento de no haber cambiado al ventilador también,ahora otra vez  a desmontar todo 🙆‍♂️
  En 19/1/2019 a las 19:56, Piotr dijo:
Expand
Yo lo desmonté 4 o 5 veces entre prueba y prueba.
Tienes vag-com? suele arrojar el error. No obstante, yo piezas así de desgaste, muy barato me lo tienen que dejar para llevármelo.
100€ lo compré yo, marca tropan, muy buena pinta.
  En 19/1/2019 a las 21:02, juliaars2000 dijo:
Expand
Si, tengo Vag-com me dice error 01273,a mi no me importa gastarme dinero en una cosa que se 100% que es lo que falla,pero en este caso dudaba y por probar compré de segunda mano de echo la resistencia venía con un ventilador así que volveré a desmontar todo y a ver si hay suerte 😉
  En 19/1/2019 a las 23:14, Piotr dijo:
Expand
01273 - Fresh Air Blower (V2)
El mismo que me daba a mi. Cámbialo y acabas con el tema.
Cuando la resistencia es muy alta, la centralita corta la alimentación, yo, tras 3 no he vuelto a tener problema.
  En 19/1/2019 a las 23:21, juliaars2000 dijo:
Expand
Muchas gracias juliaars2000, en cuanto me animo un poco (que puede ser esta tarde😜) os voy contando 😉
Buenos días.
Yo, por mi trabajo, tengo ocasión de ver y/o mantener muchas turbinas de aire (grandes y pequeñas). En muchas ocasiones, cuando sucede lo que el compi @Piotr relata, es debido a que con el paso del tiempo y las impurezas,  la grasa que lubrica el eje de la turbina se reseca y apelotona, y hasta que no es obligada a girar por el motor durante un tiempo no se "ablanda" y permite el giro de nuevo. Esto sucede mucho más a menudo en invierno, con temperaturas más bajas que hacen que la grasa se compacte más.
El problema es que nuestro coche detecta ese "esfuerzo" y corta la alimentación para evitar sobrecargas.
Soluciones: o desmontar, limpiar y engrasar, o sustituir el impulsor completo.
  En 21/1/2019 a las 8:48, Tuono dijo:
Buenos días.
Expand
Gracias, a ver si lo cambio y deja de dar guerra 😉
