Subject00 Publicado 16 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 Dudo que sea la cadena ya que cuando lo hace pongo en neutro y no varía el ruído. Solo varía si acelero más o disminuyo. Responder
torpedor2000 Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 En mi humilde opinión si como dices cuando llueve parece que hace menos ruido y cuando te cambiaron las ruedas también hacia menos ruido, y a veces hace más ruido que otras, y el ruido aumenta con la velocidad.... Tiene toda la pinta que el origen del ruido es la rueda que llevas montada. Un perfil tan bajo transmite mucho ruido. Cuando llueve la lluvia hace de lubricante y reduce el ruido y algunos asfaltos producen más ruido que otros.... Has escogido una llanta grande y con perfil bajo supongo que por temas de estética. Si querías comodidad necesitas un perfil más ancho. En tu próximo cambio de ruedas puedes probar otra marca como continental o goodyear por probar y una medida con perfil más ancho según permita tu ficha técnica. Pocos motivos hay detrás de poner llantas grandes.... Hay superdeportivos con llantas de 17 pulgadas. Responder
Subject00 Publicado 16 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 Puede ser... Pero como se explica que al cambiar la caja haga menos ruído? Ya es la segunda marca que pruebo y sigue igual, estéticas aparte eran las llantas que me traía el s-line. En el próximo cambio probaré 245/40-19. Ya lo quise hacer cuando puse estas y en la audi no me lo recomendaron. Si es ese el problema de corrigirá ya que esa medida la tengo en otro coche. Pero no me parece sonido de neumáticos es mas como una cadena. Responder
Subject00 Publicado 20 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2019 Bueno creo que se puede dar por solucionado el maldito ruído... Finalmente cambiaron un cojinete delantero porque estaba dudoso y parecer ser que de momento el ruído desapareció. Unos 500 euros puesto. Espero que sirva a alguien más este hilo ya que trajo su tela. Gracias a tod@s por vuestra ayuda en especial a gente que se preocupó por privado e incluso me miró el mismo el problema. Gracias comunidad!! Responder
