danilombillo Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2019 Hola muy buenas a todos, me he comprado recientemente de Alemania un audi a6 c7 3.0 ddi con 272cv. Lleva suspensión adaptativa y me gustaría saber si se puede bajar dicha suspensión sin tener que tocarla en taller. Otra cuestión es que lleva el virtual cockpit viejo, es decir, sin color. Para actualizarlo debería de cambiar el cuadro de instrumentos entero?? Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davis Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2019 hace 1 hora, danilombillo dijo: Hola muy buenas a todos, me he comprado recientemente de Alemania un audi a6 c7 3.0 ddi con 272cv. Lleva suspensión adaptativa y me gustaría saber si se puede bajar dicha suspensión sin tener que tocarla en taller. Otra cuestión es que lleva el virtual cockpit viejo, es decir, sin color. Para actualizarlo debería de cambiar el cuadro de instrumentos entero?? Gracias de antemano. Hola compañero. Te voy a contestar lo que yo se. Si llevas suspensión neumática tendrás una altura mínima que no bajara más,pero por lo que tengo leído creo que puedes modificar esa altura mínima con el vagcom,así podrás bajarlo un poco mas,que es lo que estas buscando. Lo del cambio de cuadro instrumentos puedes cambiarselo por otro con la pantalla grande.Puedes preguntar en audi o mirar por uno usado, pero ten cuidado con la protección de componentes si lo pillas usado. Esto significa que tienen una protección y si está activada tendrás que pasar por el concesionario para desactivarla o buscar a alguien que te lo haga. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danilombillo Publicado 7 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2019 hace 40 minutos, davis dijo: Hola compañero. Te voy a contestar lo que yo se. Si llevas suspensión neumática tendrás una altura mínima que no bajara más,pero por lo que tengo leído creo que puedes modificar esa altura mínima con el vagcom,así podrás bajarlo un poco mas,que es lo que estas buscando. Lo del cambio de cuadro instrumentos puedes cambiarselo por otro con la pantalla grande.Puedes preguntar en audi o mirar por uno usado, pero ten cuidado con la protección de componentes si lo pillas usado. Esto significa que tienen una protección y si está activada tendrás que pasar por el concesionario para desactivarla o buscar a alguien que te lo haga. Muchas gracias Davis, os iré informando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Keisuke Publicado 8 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2019 para la suspensión busca el "mod 402" simplemente reprogramando logras bajar el coche, si quieres bajar aún más hay un módulo especial para esto, o si no hay unos topes para la suspensión Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danilombillo Publicado 8 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2019 Gracias Colega, voy a ver si encuentro algún video modificandolo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 11 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2019 En 8/1/2019 a las 12:03, Keisuke dijo: para la suspensión busca el "mod 402" simplemente reprogramando logras bajar el coche, si quieres bajar aún más hay un módulo especial para esto, o si no hay unos topes para la suspensión Perdona mi ignorancia, pero que es eso del mod 402? Algún canal del vagcom o que? Es que yo también tengo suspensión adaptativa y querría aprender jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Keisuke Publicado 14 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2019 Se llama 402 por que es la distancia en mm desde el centro de la llanta hasta la parte baja de la aleta, lo que haces con el vag es recalibrar la suspensión para bajar esos 402 mm. En YouTube esta lleno de vídeos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 15 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2019 Y si le bajas la suspensión, no es perjudicial para dicha suspensión neumática? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
axe_ps Publicado 16 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2019 En breve bajaré suspensión. A la espera de que me presten el vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danilombillo Publicado 16 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2019 hace 8 horas, axe_ps dijo: En breve bajaré suspensión. A la espera de que me presten el vagcom Cuando bajes la suspension, ya nos comentaras que tal ha ido. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danilombillo Publicado 17 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2019 En 16/1/2019 a las 13:43, axe_ps dijo: En breve bajaré suspensión. A la espera de que me presten el vagcom Hola @axe_ps ya le bajaste la suspension?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
axe_ps Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2019 En 17/1/2019 a las 20:53, danilombillo dijo: Hola @axe_ps ya le bajaste la suspension?? Aun no. Estoy a espera que pueda la persona que tiene el cable. Aprovecho para preguntar...... Alguien sabe si al ser neumática se puede modificar algo con vag para que sea más rígida? O hay que cambiar algún elemento del conjunto? Alguno monta separadores? Afecta al quattro? Estaba pensando en algo sutil.... Entre 6 y 10mm máximo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enriqe Publicado 26 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2019 Yo he hecho esto en mi coche y creo que he puesto un valor maximo de 425, consiguiendo asi bajarlo unos 3 cm en el modo sport. queda el neumatico por dentro del pasarueda y bastante dura. Espero que te sirva. 0) Set your car to "Auto" mode (not dynamic, comfort, etc.). Make sure car is on level ground. Close doors. If any doors are opened during the procedure, it will be interrupted. Make sure your car is NOT in a towing or tire changing mode.1) Load up VCDS, go to Module 34 - Level Control2) Go to "10 - Adaptation", take note of 4 values titled as "Body height front left wheel house edge" - mine were set to around 384 from factory.3) Take the values you noted above, and ADD your desired drop in millimeters (mm) to each value, write it down... So if your left front wheel was 384.5, your new value will be 401.5. Repeat for the other wheels. It is not critical to be 100% precise here, rounding the values is fine. Note that maximum Audi-approved drop is 17mm from what I've gathered. You can go lower, but if you go lower, you're also affecting other systems, such as cameras, adaptive cruise, etc., so be careful.Technically, if you want this procedure to be done properly, instead of taking existing values, you will measure all 4 wheels after completion of the step 7, and then add your drop value if desired. Suspension height values are measured from the center of the wheel to the edge of the fender.4) Go to Security Access, enter code provided on the following website, under VCDS section, item #3 (I'm not posting this directly to avoid spreading sensitive data, although it's been posted on other forums in past) http://www.stemei.de/pages/coding/au...ng-des-aas.php5) You should get a message stating that security code has been accepted - if you don't, something failed, stop doing what you're doing6) Go to 04 - Basic Settings*** IMPORTANT: Whatever you do, DO NOT select "Reset All Adaptations" - this is not undoable, and will require a visit to the dealer. ***7) Select "Activate Level Control", hit "Go", wait for it to complete (should only take a second, until it says "not running"). Select "Delete Calibration For Level Control", hit "Go", wait for it to complete, your car will throw a fault code and you will see an error message stating Air Suspension Malfunction - this is normal.7) Select "Start Up to Reference Level", hit "Go". This step will take about a minute, and your car will go up/down during the process (you'll hear hissing noises). Wait for it to complete, until it says "not running". DO NOT use the "start up to reference level production" option. 9) Select "Go Back", go to "10 - Adaptation" on the previous screen.10) Next you will need to enter new adaptation values for all 4 wheels. Select "Body height front left wheel house edge", then enter new adaptation value, and hit "Do it", then repeat for the other 3 wheels. I did it in the order the menu was arranged (FL, RL, FR, RR) - not sure if the order matters, but just in case. Each time you enter a value, you should get a message stating that it has been accepted.11) After you're done entering adaptation for all 4 wheels, select "Go Back", and return to "04 - Basic Settings" again.12) In basic settings, select "Calibrate Level Control" and hit go, it will take a few seconds. Wait for it to say "not running". If you get an error during this step, you either missed a step, or something went horribly wrong.13) Select "Activate Level Control", hit "Go"14) You're done, now go to "02 - Fault Codes" and Reset codes. If this did or didn't work - please share your experience with the rest of us here. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Keisuke Publicado 26 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2019 Importante hay que medir primero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
