Rakshaka Publicado 9 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 Tengo el siguiente problema, en mi A4 B6 mi electroventilador se enciende en emergencia los primeros 20 min (estimádamente) y luego se apaga y creo que sigue su función de vez en cuando. He notado que no tengo caga de aire acondicionado y es posible que sea eso. Sin embargo, al presionar el botón de Aire acondicionado, no enciende ese ventildor (cool fan). Dónde se encuentra ese fusible? Porque a la izquierda del volante el fusible se encuentra OK, pero me han comentado que hay otro bajo el volante. Es así? El rele 373 esta dentro de la cabinita de la ECU, pero si funcionara mal tampoco encendería el Cooler principal. Alguien puede ayudarme? Tengo un poco de urgencia debido a que tengo un viaje! Responder
Rakshaka Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 Un dato no menor... el AA se enciende co el motor prendido en ECON, no me deja poner climatizador automatico. Pero de todas maneras el cooler debería encender igual. Responder
Rakshaka Publicado 9 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2019 Nadie que pueda brindarme una ayuda? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2019 buenas! este tema es complicado porque pueden ser muchas cosas. Si los ventiladores se encienden entonces el fusible esta bien (de todos modos hay mas fusibles bajo la centralita motor) Si no tienes carga de gas el ventilador del aire acondicionado no funcionara porque no tiene nada que refrigerar. Te aconsejo que recargues el gas y luego le hagas un escaneo con el vagcom. S2 Responder
a4quattro Publicado 11 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2019 Pide que a la carga de gas pongan el colorante por si tienes una fuga ver por donde pierde. Hace unos veranos el mio le pasaba algo parecido. Enfriaba bien al principio pero al cabo de un rato algo o a mitad de un viaje dejaba de enfriar y se ponía en ECON, y si, creo que el ventilador del radiador del clima se paraba. Solo se reseteaba y volvía a funcionar un rato más si paraba el coche en un área de servicio y lo arrancaba de nuevo tras comer o tomar algo. Al final era carga de gas baja, tras la carga (la única que he hecho en 16 años que tiene el coche) no volvió a pasar. Responder
