moski Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2005 Hola a todos, Comparandolo con un compañero me he dado cuenta que mi navegador va retrasado....es decir.... cuando llego a una esquina entre dos calles en el navegador aun me sale a media calle Hoy por ejemplo me he fijado, y cuando ya estaba saliendo por una salida de la autopista ,me ha dicho que girara para salir. No es mucho pero va desfasado. Se puede corregir ? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2005 Moski, eso me pasa a mí en algunos cruces y desviaciones con el Tomtom, por lo que supongo que será cuestión del satélite ¿no? byeky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidBcn Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2005 En el Navi plus, ese efecto puedes modificarlo. Debes entrar en el menú configuración creo que era la tecla MODE -> AJUSTES y seleccionar POSICIÓN ACTUAL MANUAL. Entonces introduces la dirección donde te encuentras, mejor situarse cerca de una esquina y la última indicación que pide es la distancia hacia la esquina, lo introduces y listo . Si no consigues hacerlo, dímelo e intentaré detallarlo más minuciosamente si Audiomeca no se me adelanta . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidBcn Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2005 También es necesario configurar en navi con el tamaño de los neumáticos para que marque bien, esto también podría explicártelo mejor si lo necesitas . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Baquero Publicado 3 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2005 También puede ser que tienes configurado el Navi con un numero incorrecto de pulsos, (Gala o ABS, es decir valor 8 o 45,) en el canal 2 del modulo 38 (Navegador). Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 4 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2005 Pero DavidS3Bcn... si corriges manualmente, una vez paras y arrancas el coche (eso si no antes) vuelves a la triangulacion de satelite y el te coloca donde estas actualemente, no ? ? ? Yo quizas apunto mas a los neumaticos, es mas, quizas ahora me cuelo...pero... no cambiaste las llatnas Moski ? ? ? quizas tendrias que mirar los valores del Navi. Todo y asi... a mi .. que lo llevo todo en orden tambien me pasa de vez en cuando esto.. por lo que yo no tengo dudas de que es el satelite. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidBcn Publicado 4 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2005 Mark, no te podría dar una explicación más técnica pero la posición manual ayuda a posisionar bien el coche. Al menos, cuando lo he hecho si que he notado una variación en los avisos. Lo de las pulsaciones también se puede hacer desde el mismo Navi sin tener que conectar el vag-com accediendo al menú secreto . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aristol Publicado 4 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2005 Hola moski, entra en la pagina de Audimb en el apartado de nevaegador busca en lo refernete a los menus ocultos y alli encontraras como acceder a la información sobre el tamaño total del diametro de las ruedas, comprueba que la configuración que lleva el navegador coincide con el diametro de las ruedas actuales y si no es ASI (que será lo más seguro) cambia la medida del navegador por las medidas actuales y el problema se resolvera, tambien en ese menu puedes comprobar si esta configurado con el Gala o ABS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moski Publicado 5 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2005 Muuuuuchas gracias a todos !! Perdonar el retraso pero estaba un poco liado con el trabajo. Mirare primero lo de la posición manual como dices David. Entre en el menu oculto donde puedes seleccionar el nuematico y llanta, pero parece como que no lo recuerda, cada vez que entro me sale un valor diferente por defecto. Creo recordar, pero solo recordar, que Marco de Audimb me comento que aunque lo hagas por los menus , al final tienes que hacerlo por Vag sino no era correcto. Al final no cambie las llantas , sigo con los "globos" de 15", pero imagino que el navi vendrá configurado para otro neumatico. :o Debo ser el unico que ha resistido todos los embites del foro desde los casi-comienzos sin cambiar las 15" <_< algún dia llegará el cambio jejeje Gracias a todos, os diré si he solucionado algo en breve. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cristóbal Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 Llegaste a solucionarlo, Moski? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 Pues para modificar el diametro de la rueda GALA, entras en el menú SECRETO, pulsando a la vez las teclas AS y la flecha "abajo", u luego con el boton redondo de la derecha, el que usas para cambiar a la tv, la radio o el CD, pulsas 2 veces mas; una vez en este 3er menu, pulsas la banderita (arriba a la derecha) y entras en el menú de configuracion GALA y el de el numero de impulsos, girando con la rueda derecha, lo ajustas y yata Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cristóbal Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 Gracias Aduanero, pero el mío es RNS-E. No tiene esas teclas. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fraski Publicado 16 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2005 Debo ser el unico que ha resistido todos los embites del foro desde los casi-comienzos sin cambiar las 15" No estás solo, Moski. Si quieres hacemos una plataforma de esas Gracias Aduanero, pero el mío es RNS-E. No tiene esas teclas. Cristóbal, por lo que veíamos en el otro post, RNS-E no usa las señales del coche, sólo las de satélite, y por lo que estoy viendo es casi mejor, de cara a la configuración. S2, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
