Ahi va la cuestión y la respuesta... :D
S.O.S.-Mesa de Ayuda-Señor encargado de Soporte Técnico:
Hace un año y medio cambié la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he
observado que el programa inició un proceso inesperado de subrutina
llamado Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y eso que
también el programa ocupa muchísimo disco duro.En el folleto explicativo
del programa no viene mención alguna de este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se autoinstala como residente en todos los
demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se
lanza monitoreando todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragos 2.5, y Fútbol
Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que
intento cargarlos.
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿virus?) denominado Suegra
1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o
que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente predecible, por ejemplo,
dejando de atender cualquier comando que introduzco.
No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr
mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones
favoritas. Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0,
pero no me funciona el desinstalar.
Me podría ayudar??? Gracias.
Usuario afligido.
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en
la mayoría de los casos a un error básico de concepto:
Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia 7.0 a Esposa 1.0 con la
idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de "Entretenimiento y
utilidades".
Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo
diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a
cualquier versión de Novia 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su
sistema que harían que Novia emulara a Esposa 1.0, así que no se gana
nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa
una vez instalados.
No puede volver a Novia 7.0 porque Esposa 1.0 no está programada para
eso.
Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se
autoinstala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego
instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con mas
problemas que antes.
Lea en el manual, el Apartado Precauciones, Capítulos: Pago de alimentos
y pensiones, Mantenimiento de Hijos. Por otro lado si cambia a Novia 8.0
no intente pasar luego a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este
nuevo sistema operativo no son idénticos, sino peores que los de Esposa
1.0.
Aunque existe una versión esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas
reservados a especialistas, de altísimo costo y no son aconsejables para
el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas
completamente diferentes como Celibato 1.0 o Maricon 5.3, pero yo le
recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor
posible.
Personalmente también tengo instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que
estudie toda la sección del manual sobre Fallos generales de Sociedad
(FGS´s).
Esposa 1.0 es un software muy sensible a los comandos y funciona en modo
protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la
responsabilidad por cualquier problema que se produzca
independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará
que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del
usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando
C:PEDIRPERDON.exe, en cuanto se produzca un problema o el sistema se
cuelgue.
Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar
el comando PEDIRPERDON.exe/flores/All para que el programa vuelva a
funcionar normalmente.
El sistema funcionará bien mientras Ud. cargue con todas las culpas por
los FGS´s. Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto
costo de mantenimiento.
Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para
mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0,
Joyitas2.3 y, en ultimo caso, Viaje de vacaciones 3.2; también puede usar
Símiamor 8.0 o Loquetúdigas 4.7. Estos son programas shareware muy
difundidos en Internet y que funcionan muy bien como residentes y los
puede obtener casi en cualquier sitio web.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6.
Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y probablemente
causen daños irreversibles al sistema.
Mucha suerte!!!
Servicio Técnico.
PD: si alguna vez ejecuta un programa de diagnóstico y le aparece un
alerta indicando que tiene "Cuernos.exe" vaya pensando en cambiar de
sistema...
Un saludo. :);)
