A3Astur Publicado 12 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2019 Estoy buscando mi cuando por internet de segunda mano y no encuentro. El q encuentro en vez de pantalla digital con la hora y fecha trae un reloj de agujas. Cual es el modelo antiguo? Porque no encuentro casi nada. Ayudaaa Responder
Bully Publicado 14 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2019 El cuadro como modelo antiguo al que te refieres es al mencionado de agujas como reloj, perteneciente al pre-restyling (1996-2000) El moderno es como el de la foto sin fis u ordenador, o con él, cuya media pantalla inferior se convierte en una única teniendo igualmente visualización en la zona superior, como restyling (2000-2003). Aquí tienes unos, pero verifica códigos y versiones de inmovilizadores. https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cuadro-audi-a3-8l-8l0920900m-253840966.htm https://www.milanuncios.com/otros-recambios/audi-a3-8l-8l0920900h-8lo920900h-282656997.htm https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cuadro-de-instrumentos-8l0920900-audi-a3-287585454.htm https://www.milanuncios.com/otros-recambios/vendo-marcador-audi-a3-8l-1996-2003-164361384.htm Responder
A3Astur Publicado 14 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2019 Gracias compi. Supongo que el cableado para el que trae ordenador no me serviria. El mio no tiene ordenadors. Gracias Responder
Bully Publicado 14 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2019 hace 8 horas, A3Astur dijo: Gracias compi. Supongo que el cableado para el que trae ordenador no me serviria. El mio no tiene ordenadors. Gracias Si montas un cuadro con pantalla completa FIS u ordenador y el tuyo carece de ella simplemente se dejará de conectar la clavija central, que es la que se encarga de las distintas funciones. En tu caso el coche no contiene dicho ramal de instalación. Bueno, seguramente te indicaría los fallos detectados por el cuadro como desgaste de pastillas de frenos, nivel de líquido de parabrisas entre otras cosas, más que nada por no tener el cableado correspondiente, claro. Saludos. Responder
jesus20329 Publicado 27 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2019 A ver, si tu cuadro es como el de la foto (medio Fis) solo llevas 2 conectores de 32 pins, uno de color azul y otro verde, el de Fis completo lleva 3 conectores, el azul y verde que lleva el tuyo y otro gris, en el conector gris ademas de los pins del oprdenador lleva otras funciones que no se si en el tuyo estan en los conectores verde y azul, igual todo no te funciona, creo recordar que en el conector gris va algun pin de avisos como nivel de agua del limpia o fallo de luces o de alguna puerta abierta, asi de cabeza no lo recuerdo, pero tambien te digo que partiendo de tu cuadro cablear un cuadro de fis completo no es dificil y solo tienes que conseguir la maneta derecha de los limpias con la funcion de ordenador Responder
