alcoscar Publicado 16 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2019 Hola, estás navidades cambié las lámparas de xenón de origen y que ya no alumbraban nada por estas que compre en amazon y quiero compartir mi opinion: OSRAM 66240XNB-HCB Xenarc Night Breaker Unlimited D2S HID La luminosidad es bastante buena teniendo en cuenta lo mal diseñados que están nuestros faros y que seguromque tengo las parábolas casi mate. Aún así la luz que dan es bastante potente y Blanca sin llegar al blanco de los modelos actuales. queda pendiente que monte los faros recableados de s6 con el brillo de las parábolas restauradas y con las lupas completamente trasparentes que he sacado de proyectores de faros del restilling, pero creo que mejorará enormemente. seguiré informando. El enlace es este https://www.amazon.es/gp/product/B00FQ8AVHS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Las compre el black friday y me costaron 69€. Si os decidís a comprarlas y no tenéis prisa mirar el precio todos los días porque fluctúa, las llegue a ver por 54€!!! La otra opcion son las láser, pero con nuestros faros que den un 200% más de luz... https://www.amazon.es/OSRAM-XENARC-NIGHT-BREAKER-66240XNL-HCB/dp/B07FYTN7VF/ref=pd_sbs_200_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FYTN7VF&pd_rd_r=731f62db-19c1-11e9-91d9-11f7cefb433e&pd_rd_w=aNVY1&pd_rd_wg=Wx6JH&pf_rd_p=544b4b06-0fdf-4032-855d-b06c1b9b547a&pf_rd_r=9TVYANC3P1M438E958MQ&psc=1&refRID=9TVYANC3P1M438E958MQ Responder
Emilio124 Publicado 16 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2019 Con respecto a las láser , ¿a que te refieres con lo de que alumbran el 200% ? ¿Se quemaría el faro o algo así? Responder
alcoscar Publicado 16 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2019 No, donde pone lo de brightness en estas, las otras dice 200% Responder
Emilio124 Publicado 16 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2019 Ok, se supone entonces que tienen más intensidad , vamos que alumbran más. Tengo una duda , dado que has recableado los de s6 y has cambiado piezas internas y demás entiendo que estás muy puesto en el tema, el mío es bixenon y se me hace que la corta alumbra poca distancia , se ve bien pero no lo sufiente lejos , sin embargo las largas están bien , ¿si regulo los faros para que las cortas alúmbren mas adelante , las largas también se moverían no? Gracias Responder
alcoscar Publicado 17 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2019 si, de hecho al llevar xenon seguramente lleves regulación automática del alcance de las luces, es decir, a mas velocidad las luces "suben" alumbrando mas lejos. Hace tiempo regule las luces igual que tu porque al dar las largas apuntaban hacia arriba pero fue peor porque en autovía para ver algo tenia que llevar largas siempre, las cortas apuntaban al suelo. Responder
herodes Publicado 17 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2019 (editado) hace 12 horas, Emilio124 dijo: Ok, se supone entonces que tienen más intensidad , vamos que alumbran más. Tengo una duda , dado que has recableado los de s6 y has cambiado piezas internas y demás entiendo que estás muy puesto en el tema, el mío es bixenon y se me hace que la corta alumbra poca distancia , se ve bien pero no lo sufiente lejos , sin embargo las largas están bien , ¿si regulo los faros para que las cortas alúmbren mas adelante , las largas también se moverían no? Gracias Puedes regular la altura de las luces, pero para ello has de usar el Vag-com para que la centralita registre correctamente la altura de las mismas, el método es el siguiente: Basic Setting Headlight Adjustment [Select] [55 - Xenon Range] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste de faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su objetivo de altura. [ON/OFF/Next] El ajuste debe quedar guardado [Gone, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06] Espero que te sirva. Un saludo. Editado 17 de Enero del 2019 por herodes Responder
Emilio124 Publicado 17 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2019 Muchas gracias Responder
Brosi Publicado 17 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2019 Esas mismas llevo yo después de llevar unas de 6000k que si bien se ven más estéticas, en los días de mal tiempo o con asfaltos oscuros no daban buen resultado. En mi caso llevo cambiados las lupas y los proyectores, el resultado no es excelente, pero se nota mejoría. Responder
tio_pepe Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 no hace falta que entréis todos los días en amazon a ver los precios, si lo pones en la cesta de la compra cada vez que cambie de precio te manda un correo (para los que compran con tiempo) Responder
tio_pepe Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 vaya, pues me he colado, no notifica los cambios... pensaba que era eBay, hay alguna aplicación que sí que lo hace Responder
alcoscar Publicado 18 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 hace 16 minutos, tio_pepe dijo: no hace falta que entréis todos los días en amazon a ver los precios, si lo pones en la cesta de la compra cada vez que cambie de precio te manda un correo (para los que compran con tiempo) Si, al entrar en la cesta de la compra te indica que hay artículos con variación de precio Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 Buenas chicos, yo os cuento mi experiencia, aparte de montar xenon y homologarlo en un A4 B5, hay manual en tal foro. Yo hace 1 mes he montado estas, PRECIO? 8€ 2 unidades, WATIOS? 55W lo normal son 35w yo he montado las 55W sin cambiar nada. luz? acojonante lo que he ganado. Enlace Lampara XENON D2S 55W 55W HID Xenon faros D2S D2C OEM reemplazo de bombillas 5000K 6000K 8000K 10000k Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 En 17/1/2019 a las 9:59, herodes dijo: Puedes regular la altura de las luces, pero para ello has de usar el Vag-com para que la centralita registre correctamente la altura de las mismas, el método es el siguiente: Basic Setting Headlight Adjustment [Select] [55 - Xenon Range] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste de faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su objetivo de altura. [ON/OFF/Next] El ajuste debe quedar guardado [Gone, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06] Espero que te sirva. Un saludo. Referente ha esto realmente no hace falta, regularlo con el aparato ese del taller y listo. ya la regulación automática se encarga de anivelar, porque esta nivelado y ajustado con el aparato del taller, os ahorráis conectar y equivocaros con vag-com. os dejo el brico ENLACE BRICO (Clave - audisportiberica) Responder
herodes Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 Yo regulé uno de los faros con el método que puse y es muy sencillo y quedó perfecto. Responder
juliaars2000 Publicado 18 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2019 Muy buena pinta ! Responder
