Hola a todos, hace poco tiempo he adquirido un audi a6 3.0 tdi con 272cv, me gustaria hacerlo sonar mas. Que debo de hacer?? Suprimir los silenciosos traseros?? Downpipe??
un saludo
  • 3 meses más tarde...
  • 5 meses más tarde...
cambia el tubo completo, no modifiques lo que lleva por que luego puedes tener problemas en la ITV
Hola, creo que tu coche, aparte de ser diesel tiene un turbo y catalizador. Si no es así no hagas caso de lo siguiente.
El problema es que un turbo, de por sí, tapa el sonido del motor. El catalizador también es un obstáculo al sonido. El flujo de salida se ve obstaculizado por el turbo y después por el catalizador y eso hace  que el sonido se oiga como en "sordina". Si haces la prueba previa de quitar todo el cuerpo de escape comprobarías que, aún así, tampoco mejora mucho el sonido porque ya viene "capado" desde antes. Es lo que les pasa a los motores turbo y a los nuevos coches por cumplir las normativas anticontaminación.
La solución para mejorar el sonido no es legar. Tendrías que poner downpipe de mayor diámetro y sin catalizador. Con eso ya tendrías una mejora sustancial del sonido. Si además cambias todo el cuerpo del escape por otro más optimizado el resultado será mejor. Pero a la primera que pases la ITV te lo echarán para atrás (y que no se entere ningún ecologista...).
Una solución intermedia sería instalar el downpipe con catalizador deportivo de 200 celdas que te permitiera pasar la ITV por los pelos, pero la pasarías. El problema es que te metes en unos costes que no sé si vale la pena para un diesel.
Un a6 y diesel no es un modelo para hacerlo deportivo, y menos para hacerlo parecer solo por el "ruido". Corres el riesgo del refrán: "mucho ruido y pocas nueces". Espero no haberte molestado, es solo un punto de vista. Haz lo que estimes oportuno con tu coche, para eso es tuyo.
yo saque los silenciosos de mi a4 y  si note cambio....poco pero lo note...sonaba mas el turbo y algo mas ronco....pero lo hice por probar y claro no podia circular asi y los volvi a montar.
Hice lo mismo desde la parte de debajo del asiento del conductor.
Desmonte y deje separados los tubos agarrados con unas abrazaderas metalicas para que no se descolgara nada y circule....y se noto muchisimo.
mas ronco y el coche mas suelto pero claro...lo volvi a montar todo poorque asi no se puede circular.
Lo hice solo por probar....y obviamente no es un gasolina.
En 19/10/2019 a las 8:49, jumarsy dijo:
Yo voy a meter una downpipe de 51'' a 55'', y el escape aun sigo buscando un lugar barato cerca de mi localidad para hacerlo, espero un buen sonido, no como el de un gasolina pero si un sonido algo mas ronco como tu dices
hace 8 horas, audib5quattro dijo:
que quieres decir?
sacar dpf y sustituirlo por la downpipe?
Por favor haz fotos y explicame como lo has hecho.
Aunque si lo haces asi no pasaras Itv.
A medida que pase el tiempo van metiendo en las itv el obd y detectan esos cambios.
hace 47 minutos, jumarsy dijo:
que quieres decir?
si voy a sustituir catalizador por downpipe, mi b5 es del 98, por lo que no le meten diagnosis, pero como abren el capot para mirar el aceite tengo que quitarla si o si. Subire fotos en 3 o 4 dias que la pondre
hace 11 horas, audib5quattro dijo:
ah ok gracias.
Sacar catalizador no es lo mismo que el Dpf del avant B7
En un Fiat Stilo que se me rompio el catalizador me pedian 600-800 euros por arreglarlo.
Lo saque...que era mucho mas facil que el Dpf del audi y le meti un tubo pasante por dentro y asunto arreglado.
Iba mejor el coche....sonaba mucho mejor y rotura arreglada.Coste....mi mano de obra y 10 euros de tubo.
hace 1 minuto, jumarsy dijo:
ah ok gracias.
Muy buenas,
Entonces estariamos hablando de filtro de particulas? Eso en ningun caso se puede quitar (suprimirlo) lo primero porque si no lambdas no daran el parametro bien, y si se obstruye limpiarlo con adblue que se quedan nuevos ( solo lo probe en un mercedes de los nuevos que hace autoregeneraciones pero era una persona que solo iva por pueblo y no llegaba casi nunca a hacerla)
hace 1 minuto, audib5quattro dijo:
Muy buenas,
Al menos jumarsy tengo entendido que no se debe quitar tampoco lo se a ciencia cierta, por que no he probado con ningun coche.
Un saludo!
hace 7 horas, audib5quattro dijo:
Muy buenas,
asi es....DPF es Filtro De Particulas...es lo mismo....y claro...como bien dices tiene mas historia...
Si se puede cambiar...hay downpipes del Dpf y las lambdas se corrigen con la electronica pero es mucho follon.
Algunos quitan el Dpf y meten tubo interno...sin tocas lambdas ni nada y vuelven a montar
