Thor83 Publicado 20 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2019 Buenas tardes familia, hace mucho que no me encontraba con un problema de ésta índole. Hará 7 meses cambié la cerradura delantera derecha por otra de Ali cómo ya pasó otra vez en la trasera. Se ha bloqueado electrónicamente y no abre ni cierra. He cogido el cable por dentro haciendo un pequeño taladro y hay resistencia pero no se acciona el mecanismo... A alguien le ha pasado?? Llevo 1 mes probando pero se me han acabado las ideas. Cuando la cambié funcionó bien 6 meses pero un día se quedó cerrada y ni tirando del cable por dentro.... Responder
piel de toro Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 A mí hace un mes me ocurrió lo mismo, y lo solucioné de la siguiente forma. Hazte con un destornillador torx (el sistema de puntas intercambiables no te va a servir), y puedes sacar todos los tornillos de fijación del panel a la puerta. Cómo ya tienes liberado el cable con el tirador, lo que yo hice fué, bajé la ventanilla y desencajé el panel de la parte inferior y tiré de él hacía arriba. Con lo cual te queda un espacio para con un destornillador largo/varilla/chapa alargada intentar accionar la apertura de la puerta empujando y haciendo presión sobre el mecanismo, que se ve por la parte superior al desencajar el panel. Yo lo conseguí abrir así. Ten paciencia y vete probando. Piensa que un panel nuevo cuesta sobre 600€. Responder
