Cuando estoy parado un buen rato con el coche encendido se me va descargando la bateria  y me paso con la batería original y la nueva que le puse , lo curioso es que como me despiste me da como un error y apago el coche y luego no enciende y tengo que encenderlo con las pinzas eso con la batería que traía al comprarlo y después de 5 años le puse la nueva y me hace lo mismo  , y no lo entiendo como es que tengo el coche encendido y estoy parado un buen rato ya noto que hay cosas que no funciona y le active con el vag el tema de la batería y entro y me encuentro que de estar a tope está a la mitad , una cosa que me gustaría decir es que no ando mucho con el coche tiene 6 años y tiene 46.000 km. Lo que no sé si es por falta de uso del coche pero lo que no entiendo es que si está encendido y parado y se descarga ..
En 20/1/2019 a las 16:55, Tineo dijo:
Tendrías que empezar por revisar el alternador o regulador, no es normal eso que comentas.
Hola gracias por tus consejos pero fui al conce y me dijeron que tengo que codificar la batería nueva , me puedes ayudar con este tema para hacerlo yo con el vag lo que ocurre que necesito alguna muestra de cómo se suele hacer ,,
gracias un saludo..
