Buenas noches a todos;
Os cuento y espero que me podáis echar una mano, ya que no se que más hacer.
Hace poco, me hice con una SLMS (acaba en letra N, es decir, compatible con tempomat) y con una maneta.
Siguiendo el brico que se indica para la instalación y codificación del tempomat, no he conseguido que funcione.
Le paso el Vagcom (versión 12.12) y en la dirección 16, me da los siguientes fallos:
- 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
- 00895 - Mechanical Malfunction - Intermitent.
Previamente, me había dado problemas en frenos y ABS, pero conseguí solucionarlo.
Respecto al primer fallo, he comprobado que el VIN de la unidad efectivamente no se corresponde con el VIN de mi coche. Pero cuando entro en la dirección 16 y le doy a login para meter el código 00111 (se supone que para grabar el VIN del vehículo en esa unidad), me sale el fallo "Login code not aceepted... you will hace turn the ignition OFF...". Probé primero a esperar un rato y lo mismo. Posteriormente a quitar la batería unas horas y volver a conectarla para introducir ese código de nuevo y me sigue dando el problema.
¿Me podéis decir que puedo hacer?
Un saludo y gracias por adelantado.
Ese error no debería de importante mucho, yo nunca fui capaz de casar el bastidor del vehículo receptor.
Te funciona el tempomat?
Porque según rosstech es un fallo en la maneta
00895 - Interruptor de control de crucero (E45): defectuoso
Posibles síntomas
  • El control de crucero no funciona
Posibles causas
  • Cableado / conector (es) de / a interruptor de control de crucero (E45) defectuoso
  • Interruptor de control de crucero (E45) defectuoso
  • Contactos sucios / corroídos dentro del interruptor de control de crucero
Soluciones posibles
  • Compruebe el cableado / conector (es) desde / hasta el interruptor de control de crucero (E45)
  • Comprobar / reemplazar interruptor de control de crucero (E45)
  • Limpie los contactos en el interruptor de control de crucero como se explica en este hilo (en francés):
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
Posibles síntomas
Posibles causas
Soluciones posibles
Buenos días. No llegó a funcionar nunca el tempomat, pero a traves del vagcom (siguiendo el brico) viendo las comprobaciones en los canales, si que esta activado, cuando le doy para arribba, para abajo o al set cambian los valores a los que indica el brico... no se que hacer la verdad.
Gracias por todo.
hace 9 minutos, Carlisu84 dijo:
Lo has activado en el canal correspondiente?
Comprueba también el sensor del pedal de freno que es una de las cosas que sino está bien no funciona
Lo active asi:
1 – Activar / Desactivar el Tempomat en la ECU (DBW). Para ello, accederemos al motor que es la dirección [01 Engine] y hacer “clic” en (Código Acces-11) e introducir hay el valor: 11463 y presionar [Hazlo!]
El sensor de pedal de freno y embrague lo comprobé y creo que estaba correcto,  esta tarde cuando salga de trabajar lo hago de nuevo y pego aquí el resultado.
nil gracias
Acabo de comprobar en el canal 6 de "meas block" de engine los sensores, en el segundo cuadrito:
Sin mada pisado, 000.
Embrague pisado 100
Freno pisado 011
Embrague y freno pisado 111
Si piso el acelerador, el tercer cuadrito (cruise control), dependiendo de lo que lo pise, sube del 0% al 100%.
Voy hacer un scan completo y luego cuelgo el resultado
Os pego dos logs del vagcom, el primero es antes de borrar los fallos y el segundo borrandolos, aun así, habiéndolos borrado, entro en los módulos de HVAC (8) y STERING WHEL (16) y vuelve a salir los fallos (los del módulo 46 ya no salen). He borrado el VIN del log, simplemente el VIN del adress 16 es el que no coincide con el VIN del mi vehiculo, al ser una SMLS de segunda mano.
ANTES:
Wednesday,09,January,2019,16:31:56:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 LJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  5934
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A9C
       AUZ6Z0D0332415
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       4529
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AA
   Component:   A4 Klimaautomat   1424
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5072
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 J
   Component: Airbag 8.4EP        1002
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5072
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4A3A
2 Faults Found:
            35-00 - -
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00168
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072
        AUZ6Z0D0332415
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1512
   Coding: 06986
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 73E539474140F386991-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
2 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
            35-00 - -
00955 - Key 1
            35-10 - - - Intermittent
End   --------------------------------------------------------------------
DESPUÉS:
Wednesday,09,January,2019,16:39:35:62939
VCDS Version: 12.12.0.0
          67 69 75 76 77
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3A
       AUZ6Z0D0332415
Readiness: 0 0 1 1 1
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5000
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06325
   Coding: 0010602
   VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-50E6
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 06435
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00168
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5000
        AUZ6Z0D0332415
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 06986
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 73E539474140F386991-49D8
End   ---------------------------------------------------------------------
En 21/1/2019 a las 21:13, sfernandeza4 dijo:
Y esto donde lo has leído????
Si lees bien verás que tienes que entrar en Adaptation, canal 81 y poner 00111. En ningún sitio he leido que en el LOGIN haya que poner nada ...
No pasa más porque Dios no quiere ........
hace 56 minutos, kantusjack dijo:
Pues lo vi en el foro, no recuerdo el enlace, pero no era un brico, era una respuestaa otro problema. Pruebo esta tarde como me has dicho y a ver que hace. Muchas gracias
  • 2 meses más tarde...
El error 00895 se quita como dice kantusjac, de la siguiente forma:
Vas a steering Wheel
Adaptation
Channel 081: Vehicle Data Learning
Le das a la flechita de subir valor con el raton, subira un numero, acto seguido escribes con el teclado 00111.  Ya coincidira el VIN.
Lo otro, o tienes la manera rota, o la SMLS esa no va.
Editado por Larsenica
  • 2 años más tarde...
Hola a todos soy nuevo he leído mucho y me he lanzado a instalar el tempomat en mi audi a4b6 del 2006.
La smls es compatible puesto que el volante es multifunción t termina con la letra Q.
Una vez instalado y codificado no me funciona pero en el test si que la detecta todos los movimientos.
En el cuadro no tengo ningún testigo encendido ni esp ni dirección que puede pasar?? Alguien me puede echar una mano
En 20/7/2021 a las 20:23, Santi93diez dijo:
revisa el interruptor de freno
