LeBreton Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2019 Hola, buenas tardes. Tengo un audi a3 2.0 tdi del 2002 y tengo un problema electrico un poco extraño. De bateria parece que va bien, es decir que no me la agota, o si lo hace es poco. Lo que ocurre es lo siguiente: De vez en cuando, voy a arrancar el coche y al girar la llave no hay ningun tipo de contacto. El fallo se soluciona solo al pasar un rato o al sacar el fusible general. El de hoy es un poco mas raro. Me daba fallo de la luz de posicion trasera, despues de cambiarla sigue el fallo ahi. Hago lo de quitar el fusible general y al conectarlo el fallo se ha ido(y la luz funciona). Pero al apagar el coche y arrancarlo de nuevo me sale el fallo otra vez. Que puede ser? Muchas gracias. Responder
Truckstar Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Hola, @LeBreton!. Esa es la tipica averia que desconcierta,tanto al dueño del vehiculo como al del taller. No he tenido ese problema en mi audi (gracias a dios),pero he visto algo semejante en un camión. El camion en cuestión,arrancaba cuando le parecia. Otras veces,no daba señal ninguna la bateria. Otras,se iluminaba todo el tablero o marcaba todo tipo de fallos. Hicieron falta varias visitas al taller “con la grua”,varias baterias nuevas,una centralita.... y el problema seguia existiendo. Pués bién,un cable que iba conectado a bateria estaba pelado del roce y vibraciones y tocaba el chasis........ Si encuentras tu fallo,dinoslo por que podría servirnos de ayuda en un futuro......que espero sea muy lejano,jeje. Un saludo Responder
LeBreton Publicado 12 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2019 Tras varios dias sin usarlo, arranca perfectamente y ademas se ha esfumado el fallo de la bombilla. Esperare a ver si me vuelve a salir y mirare a ver si doy con el usando un poco tu informacion, pero por ahora nada. Si lo encuentro lo pondre por aqui sin ninguna duda. Muchas gracias y un saludo. Responder
gubman Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2019 desconecta bornes de bateria, limpia, asegurate de que aprieta bien, dale un poco de grasa pesada a los bornes, lo justo para cubrir los bornes y de litio si puede ser, quita el sobrante con servilleta o un trapo para que no escurra con el calor, haz los mismo con los puntos a masa con el chasis, asegurate que los reles esten bien puestos, saca uno a uno con la bateria desconectada y asegurate de que las patillas no esten mal, vuelve a meterlos bien, a ver si una esta sulfatada o algun rele este mal apretado, y lo mismo con fusibles, .... pinta a mal contacto.... Responder
