Victorsline Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2019 Hola amigos tengo un problema que no consigo solucionar y es que el esp el abs y la direccion las tengo saltadas en el cuadro le e pasado la maquina y me daba fallo sensor g47 que es el sensor de la rueda izquierda bueno pues lo cambie y la averia continua ahora me pone que es fallo mecanico y nose si puede ser de la transmision o de que echarme una mano por que ya me e vuelto loco y la direccion la intento calibrar pero no me deja e cambiado el sensor de angulo de giro y nada un saludo espero que me podais echar una mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2019 Puedes poner un scaneo completo del coche? Haber si vas a tener mal la unidad del abs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victorsline Publicado 27 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 En 23/1/2019 a las 21:47, Carlisu84 dijo: Puedes poner un scaneo completo del coche? Haber si vas a tener mal la unidad del abs No tengo el vagcom para 2005 me llega asta el 8l el codigo de averia que me da es el 00283 sensor de velocidad fallo mecanico intermitente y luego el 01486 compruebo que los sensores de ls ruedas fallen y el de la rueda delantera izquierda no hace lectura como que la rueda gire y es que ese sensor lo puse nuevo luego es que el fallo no es electrico dice que es mecanico e probado a desconetar la unidad abs enciendo y me salta en el cuadro lo conecto y se quita la averia asi que doy por echo que la unidad abs no creo que sea tampoco estoy muy perdido ya nose por donde tirar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
