Ferrer Publicado 24 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2020 En 24/4/2020 a las 8:25, Audi TT mk2 mallorca dijo: Hola muy buenas he montado la radio exactamente igual que la tuya de Wondefoo y todo me ha ido perfecto lo que no me llega a encajar del todo hasta el final queda como medio centímetro a fuera,tu como lo hiciste ? me podrías ayudar,gracias de antemano. saludos Yo la mia lleva montada 1 año y esta igual que la tuya. No entiendo por que, pero al parecer segun he preguntado, estas radios al no ser originales de audi nunca quedan encajadas del todo, asique, despues de mucho tiempo dandole vueltas a la radio y de sacarla y ponerla varias veces me resigne. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trapix Publicado 20 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2021 En 24/4/2020 a las 8:25, Audi TT mk2 mallorca dijo: Hola muy buenas he montado la radio exactamente igual que la tuya de Wondefoo y todo me ha ido perfecto lo que no me llega a encajar del todo hasta el final queda como medio centímetro a fuera,tu como lo hiciste ? me podrías ayudar,gracias de antemano. saludos Hola compañero, Remonto el tema porque necesito ayuda y quizá puedas echarme una mano. Yo también he comprado un equipo Wondefoo PX6 y no me funcionan los mandos del volante... tiene CanBus y según tengo entendido debería reconocer el volante sin conectar los cables KEY1 y KEY2, aunque el chino me dice que hay que conectarlos a los cables de control de los mandos del volante para que reconozca todos los mandos (No me reconoce ninguno), pero no sé cómo identificar los cables del volante. No sé si puede ser problema de configuración del CANBUS desde la configuración de fábrica, he seleccionado A3_A4 simple, ¿podría confirmarme si es correcto?. Muchas gracias. Un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trapix Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2021 He probado con todas las configuraciones de Audi que me aparecen y ninguna de ellas reconoce los mandos del volante, así que quizá sí que tenga que conectar los dichosos KEY... el problema es cómo localizarlos. ¿Alguien sabe la correspondencia que podrían tener según los pines del cableado del equipo de serie que muestro en la primera imagen? Un saludo y gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pkaudi Publicado 5 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2021 Buenas. Yo acabo de comprar una Xtrons que viene con CANBUS y ha sido totalmente plug and play. Es cierto que dentro de las opciones de ajustes de la radio, te ofrece la posibilidad de rememorizar los mandos del volante, igual van por ahi los tiros. Echale un ojo a ver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tton Publicado 10 de Junio del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2021 (editado) @Trapix Como dice el compañero, en las nuevas radios debes asignar tu los botones, de acuerdo al anuncio de un vendedor indica lo siguiente (yo mañana lo probaré que me ha llegado una nueva): 4.How to set up the steering wheel controls >1G+16G/2G+32G WIFI version Setting--car infotainment--SWC--click clearall first ---then click the icons,When it flashes, press the button on the steering wheel to match the icon. After learning successful, it will change color >4G+64G version Setting-genaral--steering wheel setting Please press the button on the steering wheel, and at the same time click the button on the screen to match, it will change color after matching. Note:If your order comes with canbus ,please go to set up the canbus type ,then the button can work Ya he entendido como conectar una camara trasera wireless y en breve me pondré a ello, mi problema es el siguiente: NO se escuchan los altavoces traseros, hay AUX RR y AUX RL duplicados, cualquiera que pruebe en las dos hembras no sirve para que suenen los altavoces traseros, he conectado también el cable azul AMP-CON por si fuese el problema pero sigue sin funcionar, he probado el DSP para que solo se escuche atras pero no se soluciona, no sé si se me olvidó conectar algo o que algún conector del padlock esté dañado, por el momento el vendedor ha leído mi mensaje y no ha contestado (huele a defecto). De todos modos he pagado 90eur cuando la anterior que me petó me costo 300 imagen rca audio [url=https://ibb.co/1zwPh7Q][img]https://i.ibb.co/1zwPh7Q/z1.jpg[/img][/url] Había oído en el pasado que solía haber problema para sacar sonido de los altavoces traseros ¿A alguien le suena este problema? Editado 10 de Junio del 2021 por tton Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nakamoto Publicado 29 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2022 Lo solucionasteis?! A mi me pasa tambien, ni reconoce mandos volante ni altavoces traseros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
