Setearaujo Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 Buenas tardes, Esta tarde he conseguido activar la apertura/cierre del coche automáticamente, con OBD11 Yo tengo el cierre confort con sensores en las puertas. Desconozco si funcionara sin este sistema, pero lo dejo para vuestras pruebas. Se puede configurar, solo abrir, solo cerrar, ambos o ninguno. El rango de distancia para abrir inmediato es aproximadamente.... 1,50m/2,00m sin tener que sacar el mando, ni tocar los sensores de las puertas. Para cerrar he notado que tarda alrededor de unos 40 segundos, desde que te alejas de esas distancias. No sé si ira ligado al retardo en apagarse de la iluminacion leaving home. Modulo (46) sistema de confort. Codificación extendida Central locking system request for range function; ACTIVADO *puede que esto no sea necesario pero aun no he tenido tiempo de probarlo Range limitation opening; ACTIVADO *puede que esto no sea necesario pero aun no he tenido tiempo de probarlo Automatic opening; ACTIVADO Automatic closing; ACTIVADO Esto ha funcionado minutos después de apagar el encendido. Con esto os dejo mis activaciones OBD11; Test de agujas VC con relojes y pantalla inicio RS5 G meter, potencia y torque * no funciona en el A5 por falta de sensores Cronometro y tiempo por vuelta Toque de 5 intermitencia dinámicas Scandinavian DRls Desbloqueo puertas con P Doble beep al cerrar/abrir puertas + maletero con activación desde MMI (con alarma instalada) Apertura/cierre automáticos de puertas (novedad) DRLs con activación/apagado desde MMI Camara parking activada hasta los 20km/h (10km/h standard) Menú oculto MMI y VC de momento con pocas posibilidades de conseguir algo en ellos Menú de ingeniero del MMI; pulsando en la zona de la palanca de cambios la tecla return + botón [ durante unos segundos. Creo que nada más....por ahora! Un abrazo Responder
aeros Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 gracias compañero, este finde lo pruebo a ver si me va, yo tengo el mando negro normal, al que tienes que darle al boton del mismo para abrir y cerrar.. no se si tu tienes el mismo Responder
Adeish Publicado 29 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2019 Si setearaujo tiene cierre confort deberia tener el mando confort. Ambos dispositivos son un pack de emisor receptor de señal y hacen cosas "peogramables" cuando se detectan. No entiendo muy bien como funcionaria si no se tienen ambas cosas, a no ser que todos los mandos sean o no confort lleven todos los sensores. Aeros estamos ansiosos que nos digas tus resultados. Responder
Setearaujo Publicado 29 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2019 hace 10 minutos, Adeish dijo: Si setearaujo tiene cierre confort deberia tener el mando confort. Ambos dispositivos son un pack de emisor receptor de señal y hacen cosas "peogramables" cuando se detectan. No entiendo muy bien como funcionaria si no se tienen ambas cosas, a no ser que todos los mandos sean o no confort lleven todos los sensores. Aeros estamos ansiosos que nos digas tus resultados. Correcto, mi mando y cierre son confort. De todas formas, quedamos a la espera de ver si funcionan con el cierre normal. Como os he comentado, abrir se vuelve mas cómodo si cabe.... al llegar al umbral del metro de distancia. Cerrar requiere bastantes segundos de espera, con lo cual cierro con el sensor del tirador de la puerta. Lo bueno es que evitas que las distracciones u olvidos al cerrar, dejen el coche abierto, ya que se cierra el solo. Responder
Adeish Publicado 29 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2019 Si funciona no tengo excusa para comprarme el obd11. Ys serian 6 o mas cosas que activaria y esta de las mas jugosas. Responder
racso45 Publicado 1 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2019 Yo quería que me resolvierais una duda. Tengo en la maleta el sensor de apertura de confort, pero no me abre al estar cerca de mi coche, sólo tengo que presionar el botón del mando para que se abra. Hay alguna manera de poder abrir la puerta sin usar el mando? Un saludo y gracias. Responder
Setearaujo Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 En 1/2/2019 a las 20:19, racso45 dijo: Yo quería que me resolvierais una duda. Tengo en la maleta el sensor de apertura de confort, pero no me abre al estar cerca de mi coche, sólo tengo que presionar el botón del mando para que se abra. Hay alguna manera de poder abrir la puerta sin usar el mando? Un saludo y gracias. Buenos días compañero, En mi primer mensaje tienes las configuración OBD11, para que eso suceda. Saludos Responder
racso45 Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 hace 1 hora, Setearaujo dijo: Buenos días compañero, En mi primer mensaje tienes las configuración OBD11, para que eso suceda. Saludos Una pregunta, cómo te metes en elOBD11? y qué es el OBD11? Responder
nacheteherr Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 hace 6 horas, racso45 dijo: Una pregunta, cómo te metes en elOBD11? y qué es el OBD11? Ve al subforo (dentro del de A4 B9) y lo tienes todo explicado Responder
RGG Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 que envidia, en a3 no se puede activar eso por distancia Responder
Varguit Publicado 10 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2019 Buenas. Alguien conoce alguna forma de desactivar el beep beep al aparcar pero manteniendo la imagen de la cámara trasera? El botón de la P lo activa/desactiva todo a la vez y yo solo quiero ver la cámara y los indicadores de proximidad, es insoportable el pitido cuando estas aparcando en un sitio justito. Responder
GabrielA5 Publicado 25 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 Yo lo que vengo notando es que a la hora de cerrar tocando los sensores de las puertas y el botón de cierre del mando, los espejos se cierran como “retardados”, es decir, es como si la señal de plegado automático de los espejos tardara en llegar a estos para que se cierren. ¿Os pasa a vosotros también? Responder
Axturcon Publicado 19 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2019 Hola chicos, acabo de inscribirme en el foro y como propietario de un A5 coupe del 2017 me interesan todas las cosas relacionadas con su mundo y vuestros conocimientos. He visto que un compañero ha activado la apertura/cierre automáticos con el obdeleven. He de decir que llevo un tiempo con el aparato y he conseguido muchas activaciones, pero esta de apertura/cierre automáticos no lo he conseguido siguiendo las instrucciones de nuestro compañero. Tengo llave keyless go, es decir apertura de confort y no he podido realizar la activación. Tan solo has hecho las modificaciones que indicas y nada más ???. Gracias de antemano por vuestra colaboración y grandes aportaciones. Responder
Axturcon Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Hola de nuevo. En el OBDeleven he visto una aplicación que consiste en el cierre del coche de forma automática cuando el mando se encuentra fuera del coche y las puertas están cerradas. La he intentado aplicar a mi coche y produce fallo de actualización. Con ninguna de las aplicaciones de OBDEleven me ha pasado y no sé si tiene que ver con la activación que ha realizado nuestro compañero Setearaujo respecto a la apertura/cierre automático. A mí no me ha funcionado ninguna de las dos. Setearaujo nos puedes dar algo más de información para contrastar porque a tí te ha funcionado y en mi caso no. Gracias Responder
j.jaren Publicado 8 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2019 En 28/1/2019 a las 21:27, Setearaujo dijo: Buenas tardes, Esta tarde he conseguido activar la apertura/cierre del coche automáticamente, con OBD11 Yo tengo el cierre confort con sensores en las puertas. Desconozco si funcionara sin este sistema, pero lo dejo para vuestras pruebas. Se puede configurar, solo abrir, solo cerrar, ambos o ninguno. El rango de distancia para abrir inmediato es aproximadamente.... 1,50m/2,00m sin tener que sacar el mando, ni tocar los sensores de las puertas. Para cerrar he notado que tarda alrededor de unos 40 segundos, desde que te alejas de esas distancias. No sé si ira ligado al retardo en apagarse de la iluminacion leaving home. Modulo (46) sistema de confort. Codificación extendida Central locking system request for range function; ACTIVADO *puede que esto no sea necesario pero aun no he tenido tiempo de probarlo Range limitation opening; ACTIVADO *puede que esto no sea necesario pero aun no he tenido tiempo de probarlo Automatic opening; ACTIVADO Automatic closing; ACTIVADO Esto ha funcionado minutos después de apagar el encendido. Con esto os dejo mis activaciones OBD11; Test de agujas VC con relojes y pantalla inicio RS5 G meter, potencia y torque * no funciona en el A5 por falta de sensores Cronometro y tiempo por vuelta Toque de 5 intermitencia dinámicas Scandinavian DRls Desbloqueo puertas con P Doble beep al cerrar/abrir puertas + maletero con activación desde MMI (con alarma instalada) Apertura/cierre automáticos de puertas (novedad) DRLs con activación/apagado desde MMI Camara parking activada hasta los 20km/h (10km/h standard) Menú oculto MMI y VC de momento con pocas posibilidades de conseguir algo en ellos Menú de ingeniero del MMI; pulsando en la zona de la palanca de cambios la tecla return + botón [ durante unos segundos. Creo que nada más....por ahora! Un abrazo Hola!m segearaujo Podría facilitarnos la adaptación de desbloqueo de puertas con P Para probarla en lis A4? saludos?? Responder
