Duda sobre cámara trasera
chewaka1985
  • Respuestas 60
En 13/2/2019 a las 11:22, IN audi TO dijo:
Vamos a ver, yo soy uno de los que la ha montado sin interface en varios coches, el brico que seguí es del seat león que se ha puesto aquí, de momento la única
limitación que he encontrado ha sido que en vehículos sin sensores no funciona, ( montada en 2 ).
Yo he sacado positivo del MMI y pineado un RCA hembra al 6 y 12 del conector azul, de ahí cable de video hasta el maletero, ahí colocar la cámara y después cablear,
puse un relé, ya que el canbus del coche apaga la cámara en cuanto arrancamos por que no reconoce cualquier consumo que no este validado en la centralita, eso con el
 interface no pasa pero también el precio es consideradamente mas barato tienes cámara por 14€ mas o menos , el relé lo que hace es activar la cámara con la luz de marcha atrás.
Tema de las guías y líneas de aproximación:
la cámara barata solo tiene las de aproximación, y no se pueden quitar ya que están serigrafiadas en la óptica de la cámara
la de interface, si compras el bueno puedes controlar las líneas guía ( quitarlas, ponerlas ) pero las de aproximación no se pueden quitar, si compras el interface barato
estarás igual que con la cámara barata.
luego hay que decirle al MMI que tenemos cámara conectada, pero eso hay que hacerlo con interface o sin él, es lo mismo que en un PC si se monta un nuevo hardware
hay que indicarle lo que tiene montado, la activación por VAGCOM u OBDEleven.
 la conexión es bastante sencilla, el relé tiene 4 patillas, 2 es la activación de la bobina ( 85-86 ) y las otras 2 el interruptor ( 30-87 ) se lleva positivo de la luz de marcha atrás
a la bobina, esto lo que hace es que cuando se ponga la marcha atrás se active la bobina y se cierre el circuito en el interruptor, y en esos pines ponemos la corriente que hemos
traído del MMI en uno y la cámara en el otro, después el negativo de la cámara unido con el negativo de la bobina.
codificamos y reiniciamos el MMI o directamente cerramos el coche durante 5 min. debería de funcionar correctamente.
vaya parrafada que me he marcado jajajajajaja, es mas fácil de hacer que de explicar, lo mas complicado,( por decirlo de alguna manera ) es el desmontaje para meter cableado
si tenéis dudas me decís, espero que se entienda.
os dejo una foto de un relé para que veais los pines.
Muy bien explicado todo IN To , aunque tengo un par de dudas, me voy a pillar un OBD para incluir la cámara, sabes qué parámetro tengo que cambiar ? por otro lado, donde compras las cámaras por ese precio ? Gracias!
Editado por RuiKi84
En 27/2/2019 a las 16:35, RuiKi84 dijo:
En las pruebas que he realizado solo hay que activar esto:
Módulo 5F
Codificación extendida
Bit 19 " Rear View Camera " ponerlo en activo
Si no funcionará también se puede activar en el módulo 76 ( park assist )
No sé el bit pero pone algo de cámara
Debería funcionar con solo la codificación primera, tener cuidado con los conectores en el conector azul, son muy finos y se pueden soltar los cables y os pasa como a mí, no le funcionaba por qué se había soltado un pin
hace 12 horas, IN audi TO dijo:
Módulo 5F
Genial In audi to, ya tengo casi todo claro, lo único que no entiendo muy bien es el tema del relé:
-  La bobina del relé se alimenta con la tensión de la luz de marcha atrás y el contacto normalmente abierto se alimenta con el canbus del conector blanco que también son los pines 6 y 12, siendo el 6 el positivo y el 12 negativo (el negativo se puede compartir con el de la luz de marcha atrás) ?  Es correcto? Adjunto esquema por si no sé explicarme bien.
hace 4 horas, RuiKi84 dijo:
Está todo bien menos la corriente para alimentar la camara, le hace falta 12v, si es un pin del canbus no tiene ese voltaje, yo la cogí del quadlock creo que es cable blanco/amarillo, es el que alimenta el MMI, es que no tengo fotos del cable, lo solde directamente
Si encuentro foto te la pongo, pero con cualquier cable que mantenga 12v te valdría
  • 4 semanas más tarde...
hace 36 minutos, jarryson dijo:
Excelente brico, justo lo que necesito en mi a3. Mi duda es, se puede seguir este brico para instalar una camara OEM? Es decir, la cámara original no lleva rca sino la tipica conexión de audi.
Bienvenido al foro.
Para la cámara original audi ya tienes el brico con ella original:
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Buenas noches,hoy he instalado la camara y funciona perfecto,muchas gracias por el brico.
Pero tengo una duda,cuando pongo la marcha atras se conecta la camara y cuando quito la marcha me sale en la pantalla la sirueta del coche( como cuando solo iba con los sensores)
eso es normal?
hace 9 horas, jualma.3 dijo:
eso es normal?
Si tienes sensores delanteros creo que es normal , te lo comento porque a mi me la pusieron la cámara trasera y en un principio me pasaba lo que a ti , quitaba la marcha y la pantalla se quedaba en negro con la silueta del coche y los sensores , se lo comenté al electricista lo que pasaba y me dijo que se lo dejara de nuevo al
día siguiente que lo iba a mirar y a consultar con el
proveedor de la cámara , al final lo que hizo fue que en vez de quedarse la silueta del coche solo  se quedaba activada la cámara trasera y la silueta del coche y la cámara se desactiva automáticamente o dándole a la flecha de atrás o cuando pasas de 15 km/h , según me explicó el electricista , el proveedor le explicó que al tener sensores delanteros y estos activarse automáticamente al meter marcha atrás o acercarte a algo se conectaban todos los sensores de aparcamiento del coche y por eso lo de la cámara , si te das cuenta antes de tener la cámara los sensores se activaban automáticamente solos (se puede activar o desactivar en el mmi) de hay lo de la cámara en la pantalla , por cierto al igual que la cámara se queda en pantalla lo que también pasa es que cuando se activan automáticamente los sensores delanteros o traseros también se activa la cámara y la silueta del coche , saludos
P.D : si alguien más tiene su opinión que la de , saludos
hace 4 horas, jualma.3 dijo:
Yo solo tengo los sensores traseros.
La silueta del coche la quito apretando cualquier botón del mmi
Pues entonces ni idea , en mi caso tengo sensores delanteros y traseros y estos al ser automáticos activa la cámara también ya que  la silueta del coche con el acercamiento de los sensores aparece en la imagen de la cámara trasera , a ver si alguien te puede ayudar , saludos
