jualma.3 Publicado 23 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2019 Ok, gracias De todas formas Responder
fvgarcia Publicado 19 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2020 En 31/1/2019 a las 12:23, FrA1l3 dijo: Hemos visto en varios compañeros que hay un "truco"... si lleváis instalados sensores de parking y tenéis centralita 76 OPS (creo que es ese número). Podéis enchufarle una cámara de 10€ al MMI directamente y con un par de codificaciones funciona........ visto por mis propios ojos Hola compañero, yo lo he estado intentando y con las codificaciones que he visto por aquí y en otros foros no consigo hacerla funcionar , en mi a3 8v me podrías pasar las codificaciones que han usado? Gracias¡ Responder
fvgarcia Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 Compis alguno que hayáis reequipado la cámara me podéis pasar el coding entero que lleváis en la 5F y en la unidad de Park Asist? Por más que lo configuro no consigo que cambie en la pantalla del mmi las opciones para que se vea la cámara y los sensores de parking. Ya no sé si es que con OBLEVEN, no me deja o si es por la referencia de la centralita... Gracias¡ Responder
alkamae Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 9 horas, fvgarcia dijo: Compis alguno que hayáis reequipado la cámara me podéis pasar el coding entero que lleváis en la 5F y en la unidad de Park Asist? Por más que lo configuro no consigo que cambie en la pantalla del mmi las opciones para que se vea la cámara y los sensores de parking. Ya no sé si es que con OBLEVEN, no me deja o si es por la referencia de la centralita... Gracias¡ A mi me funcionó codificando en Obdeleven estos dos parámetros: Módulo 5F - Codificación extendida - Bit 19 “Rear View Camera" - Activo Módulo 76 ( park assist ) – Tipo de cámara – Cámara de marcha atrás Luego dejé el coche 5 minutos y volvi a dar contacto y funcionó. Responder
fvgarcia Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 7 horas, alkamae dijo: A mi me funcionó codificando en Obdeleven estos dos parámetros: Módulo 5F - Codificación extendida - Bit 19 “Rear View Camera" - Activo Módulo 76 ( park assist ) – Tipo de cámara – Cámara de marcha atrás Luego dejé el coche 5 minutos y volvi a dar contacto y funcionó. Gracias compañero, si, debería de funcionar así, pero no sé porque me coge los valores, pero no me cambia la vista para ver la cámara... ¿ Alguno puede confirmarme que sin conectar la cámara solo con la codificación en la pantalla se ve el cambio? Gracias¡¡ Responder
alkamae Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 2 horas, fvgarcia dijo: Gracias compañero, si, debería de funcionar así, pero no sé porque me coge los valores, pero no me cambia la vista para ver la cámara... ¿ Alguno puede confirmarme que sin conectar la cámara solo con la codificación en la pantalla se ve el cambio? Gracias¡¡ Eso también lo probé yo, sin conectar la cámara como comentas y se me veía en negro la pantalla y a un lado los sensores de aparcamiento. Has probado a conectar la cámara a una fuente de alimentación de 12V? Si aun así no te funciona, quizás tu centralita no sea válida. Responder
fvgarcia Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 1 hora, alkamae dijo: Eso también lo probé yo, sin conectar la cámara como comentas y se me veía en negro la pantalla y a un lado los sensores de aparcamiento. Has probado a conectar la cámara a una fuente de alimentación de 12V? Si aun así no te funciona, quizás tu centralita no sea válida. Gracias, si lo he probado todo, con ella y sin ella y nada.. no hay forma.. pero me parece raro.. porque si no, no me dejaría codificarla, seguiré investigando, muchas gracias por tu ayuda compañero . Responder
Fran-liria Publicado 2 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2020 En 13/2/2019 a las 11:22, IN audi TO dijo: Vamos a ver, yo soy uno de los que la ha montado sin interface en varios coches, el brico que seguí es del seat león que se ha puesto aquí, de momento la única limitación que he encontrado ha sido que en vehículos sin sensores no funciona, ( montada en 2 ). Yo he sacado positivo del MMI y pineado un RCA hembra al 6 y 12 del conector azul, de ahí cable de video hasta el maletero, ahí colocar la cámara y después cablear, puse un relé, ya que el canbus del coche apaga la cámara en cuanto arrancamos por que no reconoce cualquier consumo que no este validado en la centralita, eso con el interface no pasa pero también el precio es consideradamente mas barato tienes cámara por 14€ mas o menos , el relé lo que hace es activar la cámara con la luz de marcha atrás. Tema de las guías y líneas de aproximación: la cámara barata solo tiene las de aproximación, y no se pueden quitar ya que están serigrafiadas en la óptica de la cámara la de interface, si compras el bueno puedes controlar las líneas guía ( quitarlas, ponerlas ) pero las de aproximación no se pueden quitar, si compras el interface barato estarás igual que con la cámara barata. luego hay que decirle al MMI que tenemos cámara conectada, pero eso hay que hacerlo con interface o sin él, es lo mismo que en un PC si se monta un nuevo hardware hay que indicarle lo que tiene montado, la activación por VAGCOM u OBDEleven. la conexión es bastante sencilla, el relé tiene 4 patillas, 2 es la activación de la bobina ( 85-86 ) y las otras 2 el interruptor ( 30-87 ) se lleva positivo de la luz de marcha atrás a la bobina, esto lo que hace es que cuando se ponga la marcha atrás se active la bobina y se cierre el circuito en el interruptor, y en esos pines ponemos la corriente que hemos traído del MMI en uno y la cámara en el otro, después el negativo de la cámara unido con el negativo de la bobina. codificamos y reiniciamos el MMI o directamente cerramos el coche durante 5 min. debería de funcionar correctamente. vaya parrafada que me he marcado jajajajajaja, es mas fácil de hacer que de explicar, lo mas complicado,( por decirlo de alguna manera ) es el desmontaje para meter cableado si tenéis dudas me decís, espero que se entienda. os dejo una foto de un relé para que veais los pines. Entonces si el coche no lleva sensores de parking, no funcionará la cámara conectándola a los pines 6 y 12? Responder
Fran-liria Publicado 6 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2020 En 21/3/2020 a las 22:28, fvgarcia dijo: Gracias, si lo he probado todo, con ella y sin ella y nada.. no hay forma.. pero me parece raro.. porque si no, no me dejaría codificarla, seguiré investigando, muchas gracias por tu ayuda compañero . Compañero yo estoy igual que tú, no hay manera de que la pantalla cambie de modo y el caso es que en el vag me dejó cambiar el bit de 04 sin cámara a 14 con cámara y nada....decir que no llevo sensores de parking, tuviera eso algo que ver... No lo sé.. a las malas una pantalla android y le conecto la cámara al módulo android y listo. Responder
fvgarcia Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 hace 16 horas, Fran-liria dijo: Compañero yo estoy igual que tú, no hay manera de que la pantalla cambie de modo y el caso es que en el vag me dejó cambiar el bit de 04 sin cámara a 14 con cámara y nada....decir que no llevo sensores de parking, tuviera eso algo que ver... No lo sé.. a las malas una pantalla android y le conecto la cámara al módulo android y listo. En principio no tiene nada que ver, yo si que llevo sensores delante y detrás de serie y tampoco me lo reconoce, yo no sé si será por la unidad de la radio... yo prefiero no tener la cámara a llevar una radio android.. pero para gustos colores... La verdad que ahora lo tengo parado, ya lo retomaré. Si logro solucionarlo lo pondré por aquí. Un saludo Responder
Fran-liria Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 Luego subo una foto de la información técnica que lleva mi radio encima y cuando puedas comparas con tu unidad, a ver si fuesen iguales, para ir descartando. Saludos Responder
Trecktor Publicado 11 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2020 Hola, justo acabo de terminar de instalar la cámara OEM en mi 8v de 2018, he codificado con OBDEleven los módulos 5F y 76 y funciona sin problemas. En mi caso, la cámara se alimenta del can disponible en el conector del MMI y está conectada a los pines 6 y 12. La compré en carat-garage y me enviaron un pdf con las instrucciones, y en la parte de codificación, hablan de tener que instalar el módulo de cámara trasera utilizando VagComPro, quizá sea por la ausencia de ese módulo que a los compañeros no les funcione directamente. La verdad es que no soy un experto en VanCom, así que es sólo una idea... Lo dicho, si necesitáis el pdf lo comparto sin problemas por DM. Responder
pokeman Publicado 25 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2020 Rescato el hilo, recientemente he realizado la instalación de la cámara sin interfaz, conectándola a los pines 6 y 12 del mmi, junto con el relé, y confirmo que va y funcional genial. Tengo solo el problema de que se queda la pantalla de la silueta del coche al quitar la marcha atrás (antes de instalar la cámara al iniciar la marcha si quitaba sola), ahora le tengo que dar al botón para salir. Por lo que veo no soy el único, hay alguna de forma (supongo que con vagcom) para que la pantalla de la silueta se quite automáticamente al iniciar la marcha como antes??? Mi coche tiene los sensores delanteros y traseros, cuando maniobro hacia delante, sale la silueta en grande y horizontal con los sensores, al poner la marcha atrás, conmuta la imagen de la cámara y la silueta con los sensores aparece a la izquierda en pequeño y en vertical.. Respecto a las líneas de la cámara, la mía viene sin ellas (solo se ve la imagen), pero en el cableado, sobresale un cable de color en forma de bucle, si se corta, las líneas aparecen, también ya he visto que en algunos modelos viene como un interruptor. salu2 Responder
Otto_0112 Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 En 25/9/2020 a las 9:52, pokeman dijo: Rescato el hilo, recientemente he realizado la instalación de la cámara sin interfaz, conectándola a los pines 6 y 12 del mmi, junto con el relé, y confirmo que va y funcional genial. Tengo solo el problema de que se queda la pantalla de la silueta del coche al quitar la marcha atrás (antes de instalar la cámara al iniciar la marcha si quitaba sola), ahora le tengo que dar al botón para salir. Por lo que veo no soy el único, hay alguna de forma (supongo que con vagcom) para que la pantalla de la silueta se quite automáticamente al iniciar la marcha como antes??? Mi coche tiene los sensores delanteros y traseros, cuando maniobro hacia delante, sale la silueta en grande y horizontal con los sensores, al poner la marcha atrás, conmuta la imagen de la cámara y la silueta con los sensores aparece a la izquierda en pequeño y en vertical.. Respecto a las líneas de la cámara, la mía viene sin ellas (solo se ve la imagen), pero en el cableado, sobresale un cable de color en forma de bucle, si se corta, las líneas aparecen, también ya he visto que en algunos modelos viene como un interruptor. salu2 Yo estoy exactamente igual, instalé la cámara siguiendo el brico y funciona perfectamente, pero al desconectarse o iniciar la marcha no vuelve a la pantalla donde estuviera anteriormente, sino que se queda la silueta del coche sin el dibujo de los sensores y tienes que tocar algún botón del mmi para que salga de ahí. ¿Lo has podido solucionar o alguien sabe por dónde mirar? Yo por más vueltas que le he dado no he encontrado la forma de hacerlo. Responder
JulioJR7 Publicado 19 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2023 Buenas chicos, yo únicamente he tocado el módulo 5f el bit 19 y así ya me aparece la función de la cámara. Llevo de serie los sensores traseros únicamente. Cuando aparece la pantalla de marcha atrás y la silueta del coche, debajo de la silueta me aparece un icono de cámara en vez de las rayas de los sensores. ¿Hay alguna manera de cambiar esto y que me aparezca las líneas de los sensores y que funciones de manera visual?(típicas rayas de aproximación) Responder
