carlos arriate Publicado 30 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2019 buenas a todos y gracias de antemano por todo...Compre un a6 y todo va bien pero en el navigation plus no le va ni los cd ni la tele... Alguien sabría decirme porque o cual puede ser el problema... E navegador Y LA RADIO FUNCIONAN PERFECTAMENTE...GRACIAS Responder
ManoloB Publicado 30 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2019 hace 3 horas, carlos arriate dijo: buenas a todos y gracias de antemano por todo...Compre un a6 y todo va bien pero en el navigation plus no le va ni los cd ni la tele... Alguien sabría decirme porque o cual puede ser el problema... E navegador Y LA RADIO FUNCIONAN PERFECTAMENTE...GRACIAS Puede ser que el sistema de TV no funcione porque no hay Kit instalado y el CD fallo de alimentación del CD con un Vag Com podrías detectar dónde está el fallo o de lo contrario retirar el reproductor y probarlo fuera Al quitarlo para comprobar tienes 2 conectores por la parte posterior Uno negro con una luz que es fibra óptica Otro conector blanco con alimentación y bus de datos creo no equivocarme ok suerte Responder
