Quattro225 Publicado 30 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2019 Buenas a todos!! Os comento el problema que presenta mi TT Roadster. Como mantenimiento rutinario del coche (lo adquirí este verano pasado), decidí limpiar el IAT, la mariposa de admisión y el caudalímetro con un limpiador de contactos eléctrico de residuo cero. Decir que el motor iba fino antes salvo unas leves oscilaciones en las rpm a ralentí, que después de sustituir todas las tuberías de vacío, achaqué a la suciedad de los sensores. Los limpié a una distancia razonable como para que no se estropeasen, pero aun así me salió el siguiente fallo. 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0103 - 35 - 10 - Signal too High - Intermittent Los síntomas que presenta el coche son un ralentí muy inestable en frío (800-1200rpm) y en caliente revolucionado a unas 1200rpm, tirones durante la marcha indistintamente esté el coche frío o caliente. La estrategia de actuación, para curarme en salud fue la sustitución de ambos sensores (tanto IAT como MAF) por unos nuevos y realizarle el ajuste a la mariposa en el canal 060. Comentar que ambos sensores son BOSCH puesto que sé el problema que dan los piratas en estos coches. Obviamente se han borrado los fallos después de su montaje e incluso se ha procedido al desmontaje de la batería para hacer un hard-reset del coche. Y sabéis qué?? El coche sigue exactamente igual!! Alguno ha tenido algún fallo similar?? Un saludo y gracias de antemano! Responder
jamoneta Publicado 1 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2019 Comprobaste las bujías ?? si están muy fundidas puede darte eses pequeños tirones de los que hablas suerte Responder
Quattro225 Publicado 3 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2019 Buenas!! Bujías y bobinas están recién cambiadas... Muchas gracias por el aporte igualmente!!! Responder
Guest Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Hola, Tienes varios síntomas de un manguito rajado, mira el que sale desde debajo de los colectores de admisión hacia la PCV, se suele rajar. Por mirar no pierdes nada. Un saludo. Responder
