miguelzv Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 pues eso desde que comore mi audi a6 c6 noto q el aire acondicionado no enfria nada de nada y la cosa q pulso el boton y el compresor se escucha q arranca y los ventiladores tb pero el aire no enfria nada ..... alguien podria tener una idea de a que puede ser debido esto??????gracias Responder
PAUL_VAGEN Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 hace 39 minutos, miguelzv dijo: pues eso desde que comore mi audi a6 c6 noto q el aire acondicionado no enfria nada de nada y la cosa q pulso el boton y el compresor se escucha q arranca y los ventiladores tb pero el aire no enfria nada ..... alguien podria tener una idea de a que puede ser debido esto??????gracias facil,anda a norauto o casas que se especialicen en carga del gas del AA y listo,te falta carga del gas del compresor,ami me paso la semana pasada,andaba con el poco gas que tenia y lo lleve a revisar fugas y no tenia..tenia poca carga,lo hicieron y ahi andubo,eso si,que te lo carguen al maximo xq ami me pusieron nuevamente poco o habia aire en el circuito y me tarda un poquito en enfriar.Mas alla del problema de la valvua del clima lo tuyo es falta de gas Responder
juliaars2000 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 (editado) hace 4 horas, miguelzv dijo: pues eso desde que comore mi audi a6 c6 noto q el aire acondicionado no enfria nada de nada y la cosa q pulso el boton y el compresor se escucha q arranca y los ventiladores tb pero el aire no enfria nada ..... alguien podria tener una idea de a que puede ser debido esto??????gracias En invierno el A/A apenas funciona, me explico, el compresor funciona en función de la temperatura exterior y cuando estás por debajo de 15ºc (Creo que eran 15ºc) funcina pero muuuy poco. A 10ºc ni se notaba que enfriaba. Es posible que te esté pasando eso? a mi me pasó igual y me asusté. En principio, si es problema de carga el compresor no debería arrancar. Editado 31 de Enero del 2019 por juliaars2000 Responder
miguelzv Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 pues el compresor si arranca pero el aire no sale frio pero ni gota es raro no??? podria ser los filtros antipolen esos q van debajo d la guantera sucios??? o x eso no va a ser ? Responder
Brosi Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 Los filtros no influyen en la temperatura, influyen en el caudal. Responder
EduOviA6 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 Seguramente tengas el aire para cambiar, porque no tenga las propiedades iniciales adecuadas o esté sin la carga adecuada, eso le pasa al mío, por invierno, como dice Juliars2000, no enfría por constitución del aparato, pero por el verano, al menos el mío, tampoco. Es cuestión de cambiarle el aire. Cambiarlo no es caro, aunque depende también a donde lo lleves, pero suelen estar entre 30 - 50€ máximo, quizás algo más, pero no mucho más. Responder
miguelzv Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 ok como tb e leido q si bo tubiera carga no saltaria el compresor y el compresor salta perfecramente x eso pense q no seria el aire pero si desis eso me pasare x un taller q cargen el aire y pregunto precio Responder
EduOviA6 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 El gas R-134A, hace tiempo que sustituye al R-12, suele tener una "caducidad" entorno a unos 5-7 años aprox. eso no quiere decir que el gas no pueda durar más, pero es probable que sea menos efectivo. Hay en sitios que incluso recomiendan cambiarlo cada año. Es recomendable, en caso de mal funcionamiento, una revisión del sistema, puesto que aparte de la carga, puede que tenga humedad el sistema, también se aconseja mirar el filtro deshidratante cada 5-6 años, pero que tampoco es una cifra exacta, ya que depende de la humedad y de la temperatura de la zona de hábitat del vehículo, por ejemplo; en zonas de alta humedad seguramente dure bastante menos tiempo. Responder
miguelzv Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 ai una electrovalvula una tal n280 q activa el compresor en nuestro coche??? me a dicho uno q el embrage delncompresor d este coche no es el clasico q es d otra manera no me acuerdo la palabra q me dijo es asi? Responder
juliaars2000 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 hace 15 minutos, miguelzv dijo: ai una electrovalvula una tal n280 q activa el compresor en nuestro coche??? me a dicho uno q el embrage delncompresor d este coche no es el clasico q es d otra manera no me acuerdo la palabra q me dijo es asi? Desde luego no pega el hostión padre como los PSA que son basura. Responder
ximo@6 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 la pregunta del millón sale aire caliente?? Responder
miguelzv Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 si caliente si ya desmomte lo q decia un brico las 2 puntas esas d bronce q no veas si tenian suciedad las lije y puli y volvi a montar eso Responder
PAUL_VAGEN Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 AL PEDO LOQ UE TE DIJE NO? HACELE REVISAR LA CARGA DEL AIRE,EMPEZA X LO MAS SIMPLE,EN MI CASO LE FALTABA AIRE NADA MAS QUE ESO,ENFRIA,CALIENTE,SEA EN INVIERNO QUE EN INVIERNO ENFRIA IGUAL,ETC.. AHORA..Raro que no te han dicho que tu coche q has comprado es un desastre yo x preguntar sobre 4 cosas me han dicho q mi coche era una chapuza.mejor dicho Pequeña bosta has comprado me han dicho. Responder
juliaars2000 Publicado 31 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2019 (editado) hace 8 minutos, PAUL_VAGEN dijo: AL PEDO LOQ UE TE DIJE NO? HACELE REVISAR LA CARGA DEL AIRE,EMPEZA X LO MAS SIMPLE,EN MI CASO LE FALTABA AIRE NADA MAS QUE ESO,ENFRIA,CALIENTE,SEA EN INVIERNO QUE EN INVIERNO ENFRIA IGUAL,ETC.. AHORA..Raro que no te han dicho que tu coche q has comprado es un desastre yo x preguntar sobre 4 cosas me han dicho q mi coche era una chapuza.mejor dicho Pequeña bosta has comprado me han dicho. Y tú no habías dicho que no volvías? Veo que para variar sigues sin tener la más mínima educación, como de costumbre. Editado 31 de Enero del 2019 por juliaars2000 Responder
miguelzv Publicado 1 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2019 hace 56 minutos, PAUL_VAGEN dijo: AL PEDO LOQ UE TE DIJE NO? HACELE REVISAR LA CARGA DEL AIRE,EMPEZA X LO MAS SIMPLE,EN MI CASO LE FALTABA AIRE NADA MAS QUE ESO,ENFRIA,CALIENTE,SEA EN INVIERNO QUE EN INVIERNO ENFRIA IGUAL,ETC.. AHORA..Raro que no te han dicho que tu coche q has comprado es un desastre yo x preguntar sobre 4 cosas me han dicho q mi coche era una chapuza.mejor dicho Pequeña bosta has comprado me han dicho. yo no t e faltado en ningun momento creo y no e mandado al peo tu consejo como dises.el del taler me a dicho q lunes lo lleve y me mirara q puede ser muuchas cosas q si no tubiera carga no saltaba el compresor q tiene q mirarlo y hacerme un presupuesto x eso no me va a cobrar y gracias hombre x decir q mi coche es una m**** espero q el tuyo sea mucho mejor compañero Responder
