Manuel30 Publicado 1 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2019 Buenos dias a todos , aver si me podeis ayudar me estoy volviendo loco tengo un audi a4 quattro 1.9 del 2004 y me quede sin bateria y se la cambie desde entonces el coche al poner el contacto enciende luces cruce y posicion le e cambiado interruptor luces y sigue igual con el interuptor quitado las luces siguen puestas , solo se apagan al quitar el contacto , gracias de antemano Responder
Julioaudi89 Publicado 3 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2019 En 1/2/2019 a las 6:56, Manuel30 dijo: Buenos dias a todos , aver si me podeis ayudar me estoy volviendo loco tengo un audi a4 quattro 1.9 del 2004 y me quede sin bateria y se la cambie desde entonces el coche al poner el contacto enciende luces cruce y posicion le e cambiado interruptor luces y sigue igual con el interuptor quitado las luces siguen puestas , solo se apagan al quitar el contacto , gracias de antemano Expand Mando de luces roto Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Buenos dias , le e sacado el mando y siguen encendidas al poner el contacto , si saco el mando de luces se deberia apagar ? He comprado un mando se lo e puesto y sigue haciendo lo mismo , e desconectado bateria 15 min y sigue igual , podria ser que el interruptor de freno este mal ? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Buen día, El sensor de pedal de freno ahí lo guarda relación. Lo que pienso es que se desconfigurase la centralita, porque si con el mando nuevo no te fue, podría ser el problema de codificación. Hazte con un vagcom y le echas un vistazo Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 El mando lo curiosos , que voygirando y en 0 están puestn cruce y posicion ,en auto igual en corta igual y cuando llego a posicion se quitan las cortas y queda posicion , los antinieblas tambien se activan Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Y una si retiro el interruptor de luces deberia de no funcionar nimguna no ? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 En 4/2/2019 a las 7:53, Manuel30 dijo: El mando lo curiosos , que voygirando y en 0 están puestn cruce y posicion ,en auto igual en corta igual y cuando llego a posicion se quitan las cortas y queda posicion , los antinieblas tambien se activan Expand por lo que comentas es un fallo del interruptor de luces, pero tambien habria que ver si existe algun problema de codificacion En 4/2/2019 a las 7:56, Manuel30 dijo: Y una si retiro el interruptor de luces deberia de no funcionar nimguna no ? Expand si lo retiras, las luces quedan encendidas. Es un sistema de seguridad. Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 A vale , y eso con el vagcom se podria codificar ? Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Lo unico que cambie fue el interruptor de freno y puse la bateria nueva y me encontre con el problema Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 En 4/2/2019 a las 8:16, Manuel30 dijo: A vale , y eso con el vagcom se podria codificar ? Expand si en el canal 09 si mal no recuerdo Responder
Manuel30 Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Ok gracias , aver si encuentro a alguien que me lo pueda mirar , tengo un conocido que tiene obdeleven tambien valdria Responder
Manuel30 Publicado 7 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2019 Buenos dias, alguien con vagcom por tarrassa o alrededores o en Barcelona que me pudiera mirar este problema que no encuentro a nadie , me lo an mirado con obdeleven pero dicen que no se puede, muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2019 En 7/2/2019 a las 5:24, Manuel30 dijo: Buenos dias, alguien con vagcom por tarrassa o alrededores o en Barcelona que me pudiera mirar este problema que no encuentro a nadie , me lo an mirado con obdeleven pero dicen que no se puede, muchas gracias Expand habla con los amigos del PRC Barcelona haber si te pueden ayudar y conociendolos seguro que dais con la tecla Responder
Manuel30 Publicado 8 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2019 Ok muchas gracias! Responder
Manuel30 Publicado 11 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2019 Buenos dias , hemos pasado el obdeleven y lo curioso no me marca ningun fallo como si estubiera bien ahora si k me pierdo , que locura aver si a alguien se le ocurre algo porfabor , gracias Responder
